Lautarunkoinen talo vuodelta -38.
Tein tarkastusreikiä lattiaan koska halusin varmistua alapohjan kunnosta, betonilaatta ja täytteenä sammalta/kutterilastua/jne.
Yhdessä nurkassa oli lattianalusrakenne (palkit) lahonnut, eli hajosi koskemalla, myös rakenne seinän alle oli samassa kunnossa.
Nurkassa räystäs ja ilmeisesti sadevettä ei ole aina ohjattu kunnolla pois talosta eli kosteutta on noussut laatasta? Ulkopäin seinä näyttää ihan hyvältä.
Kaikki vaikutti nyt kuivalta eikä hometta tms ollut nähtävissä, hajoava puuaines oli oranssia.
Kaikissa muissa kohdissa (muut tarkastusreiät) rakenteet oli kuin uusia, laatan päällä oli yhdessä kohdassa vanhaa suojapaperia tms ja se oli kuin pakasta vedetty.
Eli kosteutta ei näyttäisi nousevan laatasta pahemmin, muutenkin sammal/kutterilastu/sekametelisoppa -eriste oli tiivis, hyväkuntoinen ja melkein lattian rajaan asti.
Kysymys kuuluukin, mitä tehdä lahonneelle nurkalle. Laho vaikuttaisi keskivttyvän noin 50x50cm alueelle (kokeilin kädellä palkkeja missä kohdassa laho loppuu).
Lattiapalkki nyt varmaan kestäisi jatkossakin mutta seinän alle mennyt vaurio huolestuttaa, vaikuttaako seinän kantavuuteen?
Eli onglemaa ei varmaan voi jättää sikseen vaan on avattava ja korjattava?
Miten seinän alle menevä laho korjataan...riittääkö että poistan vanhan lahon ja yritän laittaa tilalle sopivan lankunpätkän?
Laho nurkka, mikä kannattaa?
Re: Laho nurkka, mikä kannattaa?
Ensin pitää selvittää lahovaurion aiheuttaja ja korjata se. Tämän jälkeen korjata aiheutuneet vauriot vahintään samalle lujuustasolle kuin on ollut.
Kuvat selventäisi?
Kuvat selventäisi?
Meilla oli vastaavaa,mutta kattonurkkauksessa.
Oli aika mielnkiintoinen prokkis.Valikatto oli lahonnut,koska katto oli vuotanut.
Siis kyseessa oli ihan tuollainen -27 vauriotalona,eli tonttina ostettu tono.
Meilla korjaus meni niin,etta kun katto ja valikatto oli kokonaan purettu pois,niin hirret lahosta kohdasta sahattiin ihan raakasti moottorisahalla kuivasta poikki.
Siihen koolaus hirrenpaksuisella tolpalla ja paperit jne kuntoon lautaa vasten,samalla rakenteella kuin oli ollutkin.
Sit villat ja normaalit sisatyot.Ei mitaan muoveja.Niinku ennenkaan.Siisti tuli.
Eika jaanyt mitaan pesakkeita...
Tehtiin korkeata tilaa koko tonosta...
Selvita ekana,mista se vesi/kosteus sinne nurkkaan meni,niin korjaat sen jutskan ekana.
Lattia/toi seina kannattaa varmaan patkaista kuivasta poikki.
Ihan moottorisahalla,niin menee nopeasti.Pysayta purut,ettei tuu kaikki niskaan...
Ihan ulkovuoraukseen asti.
Siihen sitten paikkaa.Jos pelkaa kosteutta,niin kyllastettya puutavaraa vois kayttaa alapohjassa.Ite en kayta.
Mut jotkut kayttaa...
Laittasin harkosta/metallista lisaa pystysuuntaista kantoa lattian/seinan painon takia.Jos on seinan kannon kanssa ongelmia,niin jotkut kuulema sahailee ihan harkkoa valiin,ettei ole mennyt kengityspuuhiin-jos on hirsi.
Tuo on se halpa keino,mutta jakaa varmaan mielipiteita...
Panukailan talokirjassa oli vissiin hyvia kuvia noista alapohjan palkituksen jatkoista/kannoista.
Uudet purut/sama rakenne,ni luulis kestavan.Siina on hyva tokkia lisaa purua tarvittaessa samalla vahan muuallekkin...
Paljonko sinulla on tilaa siella.Taitaa olla matala.
Sillo sen verran ison reijan saat tehda,etta mahdut takomaan sinne.Pienesta kolosesta on ikava korjata.
Kannattaa suodattaa naita mun vinkkeja,mutta tuollatavalla itse tekisin...
Alkaa haastako oikeuteen...
Kiitos vinkeistä.
Otan paikasta kuvia kunhan jaksan avata, kurkkaan ensin muidenkin lattioiden alle...toivottavasti lahoa ei löydy muualta.
