Mikäs toi oikein on?
Annikki1978
Viesti Kirjoittaja Annikki1978 »
Siivoilin eteisessä huonekaluja siirrellen ja sitten silmiini pisti tuollainen kummallinen tumma kohta. Omaan silmään näyttää siltä, että olis lahoa puuta pinnan alla, mutta emmää näistä mitään tiedä. Rupes vaan heti huolettamaan, kun seinän takana on wc/suihku (suihku ei käytössä). En tiedä yhtään, miten putket menee kellariin, kun ollaan vuokralla. Oltu jo jo useampi vuosi, enkä yhtään muista, onko tuo läiskä ollut aina. Jos jotain ajatuksia on, niin voishan niitä lukaista :-)
Kuva ompi tuolla:
http://aijaa.com/0018510444908
Halpis
Re: Mikäs toi oikein on?
Viesti Kirjoittaja Halpis »
Jos epäilet että on lahoa niin kokeile jollakin terävällä (mutta kapealla, esim neulalla että ei jää isoa jälkeä) esineellä painaa.
Minusta näyttää enemmänkin joltakin nesteeltä joka on valunut käsittelemättömälle puupinnalle ennen lakkausta (näyttää lakatulta ainakin kuvassa). Minusta tuo ei näytä miltään altapäin nousseelta kosteudelta koska a) on rajoittunut noin selkeän pienelle rajatulle alueelle, ja b) en usko että kosteus lähtisi nousemaan tuolla lailla lattian sisältä ylöspäin.
En minä tuosta yöuniani menettäisi :)
Ps. oletkos kokeillut haistaa / raapia lakkakerrosta pois ja haistaa jos lakkakerros on täysin ehjä?
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Todennäköisesti lakatulle lattialle on kaatunut jotain nestettä, joka on päässyt jalkalistan väliin ja sieltä lattialankun lakkaamattomasta päästä imeytynyt puun sisään.
Oon 99.9999999%:n varma ettei ole laho ja 99.988888%:n varma ettei kyseessä ole mitään vakavaa, esim putken vuotoa, koska putket eivät vuoda ylöspäin niin, että ilmentyisi tuollaisena ja ettet olisi vuotoa jostain muualta löytänyt paljon pahempana kohtana.
juhansalo
Aika nätisti kulkee saumaa pitkin tuo jälki niin tuskin vakavaa... kannattaa kummiskin katsella silloin tällöin onko levinnyt. Voit nukkua rauhassa...
duppa
Sen verran pitää vielä lisätä, että lattia on voinut myös elää sen verran, että lakkaus on revennyt sen verran, että neste on päässyt suoraan lattialankkujen välistä imeytymään tuohon lankkuun, eikä sen ole välttämättä tarvinnut imeytyä sieltä lattialistan alta lankun päästä.
Annikki1978
Kiitos paljon vastauksistanne! Suuntaus on selvästi se, että mitään kovin pahaa ei olisi tekeillä...
Piikittelin tummumaa hakaneulalla ja ennen hajoo sormet kun puu. Just ehkä millin sain kärkeä painettua lakasta (eli tosiaan juu lakattu pinta). Kovaa on!
Kuten joku teistä arvelikin, on lautojen välissä rakoja lakkauksessa. Ehkäpä sitä kautta on jotain päässyt lorahtamaan..
Ja hyviä huomioita annoitte mun putkivuotoepäilyyn :oops:
Seurailen tilannetta. Tulikin jo aiemmin mitattua valuma mittanauhalla :-D
Kiitos!
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Tuon jalkalistan voisi kuitenkin irroittaa ja kurkata sen taakse ( tai ilmoittaa vuokranantajalle ja se tarkastaisi ). Ettei tuolla seinän sisällä mikään tihuttele. No Panic - kuitenkaan :D
