Haju kellarin portaissa
HJM
Viesti Kirjoittaja HJM »
Terve kaikille,
Olen jo jonkin aikaa seuraillut sivustoa, mutta tämä on ensimmäinen viestini.
Asustelemme -54 rakennetussa rintamamiestalossa.Kun saimme avaimet taloon, totesimme että kellari on huonommassa kunnossa kuin luulimme. Lattioiden ja seinäpintojen uusiminen sekä salaojat ja vesieristykset ovat tehneet kellarista kuin uuden, mutta eräs paikka on vielä alkuperäiskunnossa.
Asia koskee siis kellarin portaita. Aivan portaiden alapäässä on selkeä haju, jokin lahon puun ja kellarin sekoitus. Mitään näkyvää hometta en ole löytänyt, mutta olen varma että jossain kasvaa jotain, joko portaiden puuosissa tai betonissa. Portaissa on useita tukipuita aivan seinän vieressä ja lattia on betonia tod.näk. suoraan maan päällä ilman kapillaarikatkoja. Seinien alaosissa on selkeästi ollut kosteaa.
Oma ehdotukseni on että puran portaat kokonaan pois, kaivan lattian auki ja laitan kapillaarisorat, eristeet ja uuden betonin. Seinät laikkaan, poltan ja myrkytän ja pinnoitan esim. tiilitasoitteella. Sitten rakennan uudet portaat joissa yksikään puuosa ei koske suoraan betoniin. Lisäksi ilmanvaihdon järjestän niin että tilaan tulee alipaine.
Tämä on vaan melko iso projekti ja tässä on pari vessaremonttia ja ulkovuorauskin listalla eli olisiko teillä jotain kevyempää ratkaisua tarjota. Alipaineistus olisi ainakin hyvä ensiapu. Liitteenä kuva. (kuvassa näkyvät valkoiset roiskeet ovat maalia)
Liitteet
hutski
Re: Haju kellarin portaissa
Viesti Kirjoittaja hutski »
Itse ratkaisin samanlaisen ongelman lyhentämällä pystytolppia yhden kerrallaan ja laittamalla pienen huopapalan tolpan alle. Sitten tein kireän jatkeen lyhennettyyn tolppaan. Tietty olisin voinut ennen lyhennystä laatottaa lattian ja jättää tolppien kohdilta laatat pois. Siinä olisi voinut lyhennyksen yhteydessä laittaa puuttuvat laatat tolppien alle jolloin ei huopapalaa olisi tarvinut. Seinien vieressä kulkevat tolpat ei haittaa jos ne eivät kosketa seinää. Seinät maalaan kalkkimaalilla tässä jossain välissä jolloin tilasta tulee valoisampi.
En tiedä miten tuossa on mahdollista, mutta meillä "eristys" onnistui rajaamalla kylmä alue kulkuaukolla ja siihen normi viltti eteen niin eipä jäänyt mitään piiloon rakenteiden taakse, ja samalla sai kätevän kylmätilan hilloille jne.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Toi hutskin konsti voi olla ihan hyvä mutta huonolla tuurilla sillä ei pääse hajuista eroon.
Oma kokemus on se, että haju voi olla tarttunut ihan terveen oloiseen puuhun kun se on vaan ollut tarpeeksi lähellä kosteaa ja elämään alakanutta puuta. Se haisee kunnes sen polttaa.
Mulla on liiterissa pinossa toissa syksynä purettuja terveen näköisiä kellarin seinien koolauspuita ja ne haisee edelleen.
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Meillä kanssa hajua kellarin portaikossa. Betoniseen kellariin menee puiset raput jotka on nyt tehty uusiksi, seinän vierellä näkyy vähän viritelmiä. Onko nämä tummuneet puut kuinka usein hajujen aiheuttajia? Ja miten se menee, onko terveetkin puut imeneet yleensä hajuja?
https://www.dropbox.com/s/l3ujnqope8jqv ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1fcsgk5drknh3 ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ozrduv6x14qbr ... 5.jpg?dl=0
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Meillä on kellarissa merkittävästi korjattavaa kosteusvirtojen suhteen, mutta viime kesänä hankittu ilmakuivain on parantanut tilannetta merkittävästi. Korjaushan se ei ole asiaan, mutta heikentää mikrobien kasvumahdollisuuksia. Kellarin oven avauksen jälkeinen tunkkaisuus on poissa nykyään. En edes halua tietää kuinka paha tilanne oli ennen, kun edellisten asukkaiden aikaan kivijalassa oli aukko, jonka kautta sadevesiä pääsi kohti kellaria. Myyjä kyllä informoi, että "keväisin lattia on vähän kostea". Eipä ole ollut enää sokkelinkorjauksen, vesien johtamisen talosta pois päin ja ilmakuivaimen jälkeen.
alspe
Itseä kiinnostaa ylipäätään, onko muilla ollut hajuongelmia nimenomaan lahoissa tai ihan kuivissa puissa jotka ovat esim. kellariväliseininä?
alspe
Pala palalta lähtee vanhoista portaista puupinnat ja erinäiset tilkeet rakoista. Portaikossa on selvästi seisahtunut ilma, "puinen" ja pölyinen ehkä.
Onko ideoita mitä voisi tehdä jotta se portaiden yläpää raikastuisi? Kellarissa on ihan hyvä ilma, mutta kun nousee rappusia kohti alakerrosta tai tulee alakerroksesta kellarin ovelle ja avaa sen niin siinä on seisahtunut ja tunkkainen ilma. Voisiko olla fiksua porata portaikossa olevaan sivu-ulko-oveen (mikä sana!) raitisilmaventtiili jotta se portaikko pääsee huohottamaan miten päin haluaakaan? Alakerran ilmanvaihto on ehkä himpun alipaineinen, tarkoitus säätää kyllä, mutta seisahtunut ja puinen ilma portaikossa on.
Kaikki pinnat voin kyllä repiä pois jos haju on tunkkaistunut paneeleiden ja lautoihin, mutta kyllä lähes kaikki on kuivan näköistä joten jos vaikka seinäranka saisi jäädä :D kuinka syvällä tunkkaiset haju menee noin karkeesti ajatellen? Jos pinnassa on paneelit, ehkä kahdetkin päällekkäin, niin voisiko auttaa että laittaa rangan päälle ilmansulkupaperoinnin ja pintaan uudet paneelit?
Harakka
Viesti Kirjoittaja Harakka »
Nopeasti luulisi niin, että se ns. kellarinhaju nousee ilman myötä tuohon kellarin oven suuhun ja ilma pakkautuu osittain siihen. Onko ovea ulos? Siihenhän voisi kai laittaa jonkin räppänän, joka toimisi todennäköisesti poistona. Tämä on päätelmää siitä, että lämmin ilma nousee ylöspäin ja jos kellarissa jonkin verran on lämpöä, niin kyllä kai se siihen tilaan nousee ja näin ollen tunkkainen ilma?
Tietenkin jos puuosat haisee, niin vaihtohan siihen tulisi kyseeseen, ellei ole ihan pinnassa se ongelma ja jos on ongelma, niin sen syyhän täytyy toki poistaa. Puiset väliseinät lienee lattiassa kiinni ja jos lattian alla ei ole kapilaarikatkoa niin tällöin kai kosteus nousee laattaan ja laatan pinnassa olevaan puuhun.
Viisaammat osannee kertoa enemmän
alspe
Harakka kirjoitti:Nopeasti luulisi niin, että se ns. kellarinhaju nousee ilman myötä tuohon kellarin oven suuhun ja ilma pakkautuu osittain siihen. Onko ovea ulos? Siihenhän voisi kai laittaa jonkin räppänän, joka toimisi todennäköisesti poistona. Tämä on päätelmää siitä, että lämmin ilma nousee ylöspäin ja jos kellarissa jonkin verran on lämpöä, niin kyllä kai se siihen tilaan nousee ja näin ollen tunkkainen ilma?
Kumma juttu vaan kun kellarissa on kovin raikasta monessa kohtaa. Periaatteessa räppänä ovessa voisi auttaa, mutta käykö sitten ennemmin niin, että talvella viileä ilma vaan valahtaa portaikkoon alas kellariin? Rappusten yläpäässä on vielä patteri ja siinä on ikään kuin lämpimämpää kuin kellarissa joten ilmaa kierrättää kai alakerran koneellisen ilmanvaihdon alipaine.
Puuosia vaihtelen kyllä, hidasta hommaa kun portaikko pitää pysyä kasassa :D Puisia väliseiniä kellarissa ei juuri ole ja loputkin koitan ainakin alapäistään vaihtaa uuteen materiaaliin viikonloppuna.
30luvunhirsitalo
Viesti Kirjoittaja 30luvunhirsitalo »
alspe kirjoitti:
Hei,
Olen täysin samassa tilanteessa: puuportaita uusin pala palalta. Onko tilanteesi edistynyt, vieläkö tunkkaista hajua? Oletko löytänyt jotain muita ratkaisuja, kuin puuosien vaihdon?
alspe
30luvunhirsitalo kirjoitti:
alspe kirjoitti:
Hei,
No tuota, on ja ei. Paha sanoa miten paljon haise 3kk sitten. Ehkä haisi enemmän. Nyt olen asentanut Paxin hormiin lisäämään alipainetta, ruiskinut Virkon S ainetta mahdollisiin sokkelin vanhoihin homeisiin (mustia kohtia), kaivanut vähän puita pois ja tänään tulee 3 x 125mm iv-kanavaa sokkeliin lisää. Tilanteet muuttuu ja koitan kokoajan tehdä parannuksia. Vielä meillä on pari kymmentä vuotta vanhat lauteet ja laatoitukset saunassa jossa varmasti on kosteaa tavalla tai toisella, siitä en tiedä miten paljon sieltä hajua kulkeutuu kohti asuinkerros-kellari ovea. Vaimo sanoo ainakin kun isommin saunoo ja suihkuttelee, että sauna haisee asuinkerrokseen asti.
Laita YV ja tule käymään, ehkä tästä viisastutaan ja saat haistella onko samanlainen haju.
