En tiennyt laittako tänne vai puutarha puolelle vai mihin...Päädyin sitten tähän. Kyseessä kumminkin rakennusmateriaali.
Ajattelin toteuttaa päässä pyörineitä asioita kunnei muutakaan...Pohjustetaan nyt tätä kylähullua meininkiä.
Talosta päädyssä on kaksi huonetta eristettynä pois käytöstä ja ajattelin ottaa niistä ilon irti. Toiseen perustin puutyöpajan ja toisesta on lattiat purettu, joten sinne tulee betoniverstas. Näillä näkymin ei remppaa tehdä ennen kesää rahapulan vuoksi. Betonilla leikkimistä ajattelin harrastaa, kun nyt talvi ja soraakin tuossa alapohjasta joutuu poistamaan, ajattelin että voi saman tien tehdä vaikka betonisia 'juttuja'. Tutustua vähän siihenkin materiaaliaaliin ja löytää siitä jotain uutta.
Eipä tarvitse ovia pitää auki ja kuskata kärryillä umpihangessa. Mikäs tehdessä kun 10 neliötä lämmintä tyhjää tilaa ja nurkkien ei ole väliä kun kaikki menee purkuun. Voin väsätä laattoja ja vaikka mitä. Kerrankin on hyvät 'työtilat'. Näin tämäkin kääntyy voitoksi.
Harvoin pääsee näin hyviin olosuhteisiin tekemään betoniaskareita, usein se on mutainen monttu, joten huolellisesti voi touhuta kaiken. Kunhan ei vettä lotua ihan älyttömästi. Maata pitää poistaa noin kaksi kuutiota ainakin aluksi. Siitä tuleekin soraa vaikka mihin. Rautoja ja verkon palasia lojuu nurkissa, porakonevispilä odottaa istukka valmiiksi kierossa, sementtiä ja valmisbetonia on, kohtahan nuo jämähtävät kumminkin. Mitäpä muuta tarvitsen, että saan 4 kuukautta kulumaan 'järjissäni'....ideoita ja neuvoja.
-Tarkoitus on tehdä ulkoportaisiin komponentit betonista. Kun ei tiedä mihin mikäkin ovi pääty lopulta, voi sitten portaita siirrellä ympäri taloa. Tulee käytettyä valuihin tarkoitettu puunippukin ja levyn kappaleet pois. Suunnitteluvaihe vasta päässä menossa (monikulmiaiset, perusportaat...?). Pulteilla ajattelin ne portaat alustavasti kasata. Pitää hitsata sopivia kappaleita kun suunitelmat saa tehtyä eli sisään tulee teräsrunko.
Saa antaa ideoita. Tämä on uutta minulle.
Muutama kysymys nyt alkuun:
-Onko kukaan tehnyt sellaista portinpylvästä, jossa olisi nyrkinkokoisia luonnonkiviä pinnasssa. (n.40x40x150cm maanpäällinen osa) Mikä olisi paras tapa tehdä tuollainen? Ajattelin tehdä kolmesta osasta maan päällisen osaja valaa anturan paikallaan. Hyödynnän todennäköisesti legoteknikkaa pinoamisessa tai keskelle reikä ja täytetään se raudalla ja betonilla. Porttia niihin ei tule. Koristeeksi vain.
-Onko mitään kotikonstia värjätä betoni mustaksi /tummanharmaaksi? Onko yleensä mitään muita keinoja värjätä betonia kuin ostella pigmenttejä? Budjetin on tarkoitus olla minimaalinen.
Betonisia askareita...Ideoita, neuvoja?
kappalainen
Yksi alkoi nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin koko roskan.
Re: Betonisia askareita...Ideoita, neuvoja?
Sileä kivi ei tahdo oikein pysyä ajan kanssa betonissa, käyttäisin ampukiveä, ja laittaisin sileän pinnan näkyvälle puolelle. Tai sitten löisin itse luonnonkivet halki. Muuta tietoa tai kokemusta tuollaisesta projektista ei ole.kappalainen kirjoitti: Muutama kysymys nyt alkuun:
En noista kivistä tiedä sen enempää.
Jos lego-hommiin alat, niin tee vaikka laudoista tai vanerista muotti. Sitten käyt jostain putkea muotin sisälle. Kävi mielessä pahvitötterö, mutta tiedä sitten miten sille siellä betonin sisällä käy. Jokatapauksessa sillä idealla, että kun kasaa päällekkäin, saa valettua sisältä täyteen, anturaa myöten.
Tiilien kanssa olen nyt vähän askarrellu ja tuntuu siltä, että haluas tehdä kaikke tiilistä. Seiniä, lattioita... Pihalaattoja valoin autotallissa betonista. Nyt ne on siellä tiellä, kun ei kehtaa kantaa pihalle kinokseen.
Elä sitten säre selkääs, painaa tuommonen 40x40x50 mötikkä jo lähempänä 200 kg.
Pilarin, jossa yhdellä sivulla ulkonevia kiviä, saat tehtyä nätisti kun teet muotin kyljelleen, se sivu mille haluat kivet alaspäin. Hienoa hiekkaa muotin pohjalle vaikka 5-10cm. Joku ohut kangas hiekan päälle ja sitten painelet ne kivet siihen kankaan päälle niin syvään kuin haluaa. Betonit päälle ja purettaessa repii sitten kankaan pois. Kivet tulee nätisti esiin betonista ja betoni ei nouse kivien päälle.
Mulla odottaa seuraava idea kokeilua, toivottavasti ens kesänä ehtis: Meinasin leikata pyöreistä kivistä pari kolme piiloon jäävää sivua timanttilaikalla ja 230 mm rälläkällä suoraksi ja pinota ja muurata kesäkeittiön pöydän rakenteita niillä kivillä. Tuolla idealla tekis kyllä pylväänkin, jos vaan jaksaa kiviä leikellä. Muistaakseni puhuvat pelkkakivistä, jos niistä leikataan / hakataan sivuja suoriksi.
semmoi vinkki kans et onhan se hiekka siel puhdasta mitä meinaat betonin sekaan laittaa??
Meilläpä isäukko laitto JUST sitä heikkaa tallin betonilattia valuun jota oli sieltä aikasemmin poistanu,eipä ottanu vaan huomioon et oli jo talven siellä ollu ja siinä jo hommia tehty,oli seinä gyprokit leikelty ja löpöä ja sähköjohdon pätkiä sekaan menny,arvatkaas vaan tulikos ekasta lattia valusta pölisevä mureneva korppu? joo tulihan siitä.
Että seemmosta sano hemmoki,aina ei voi voittaa ei ees jokakerta sanoo kaveriki!
kappalainen
Kyll toi on ihan puhdasta. Ei tässä onneksi mitään kummoista rakenneta. Käy hyvin. Raekokokin on just jämpti jokasorttia.
