taas jäätynyt viemäri!prkl!!
Kylppärin viemäri jäätyi ekan kerran viikko sitten 5 asteen pakkasella ja tilasimme tietty alan miehet sulattelemaan, 140€/h ja minimi veloitus 2h... no vajaa viikko tämän jälkeen sama läppä!! Siis mitä ihmettä!
Edellinen omista ei maininnut mitään tälläisestä onkelmasta...
Tulee aika kalliiksi käyhä suihkussa...
Onkohan sielä viemäriputki eristämättä vai voisko olla jotenkin notkahtanu niin että vesi jääpi seisomaan..? :/ ton kylppärin alla on rossipohja ja kylppärissä lämpöä vaivaiset 4 astetta pahimmillaan, vaikka sielä on lattialämmitys täysillä hrrr!!!!
Re: taas jäätynyt viemäri!prkl!!
vaikea sanoa mistä johtuu. mut jos jäätyy jo pikkupakkasilla ni ei ainakaan eristys ole kunnossa. ja yleensä pitää olla notkokohta mistä lähtee jäätymään.
tutulla on talo kalliolla ja viemäriä näkyy n. 1m matkalla ennen ku sukeltaa maan alle,ni ei ole koskaan jäätynyt kun kaato on kohillaan.
kyllähän se avaaja ois voinu kertoa mistä kohtaa on jäätynyt ni tietää lähteä korjaamaan.
Ja kyllä tuo 4 astetta kylppärissä tuntuu hurjalta.
Eipä siitä putkesta osaa näkemättä sanoa onko eristetty. Tosiaan, jos kovin loiva on, jäätyy nopeammin. Meillä on kellarillinen talo. Kellarin ovet valskaa ja ilman lämmitystä menee lattian tasossa nollalle kun ulkona on yli 20 astetta pakkasta. Sitä lämpimmällä kelillä pysyy plussalla.
Öh, missä on neljä astetta? Kylpyhuoneessa lattiatasossako vai korkeammalla? Jos noin tosiaan on niin ei ole ihme että viemärit jäätyy. Toimiiko se lattialämmitys ja onko se rossipohja ehjä siellä kylppärin alla?
Puu se on jurvalaasten muavaaluvahaa.
Ensimmäisenä heti menisin katsomaan rossiin että löytyykö eristeitä lainkaan edes lattialle. Taitaa olla kyllä eristemies jäänyt lomalle kylppärivaiheessa. Aihetta hätään ei kumminkaan ole, nyt voi heti tehdä eristyksen jos pääsy lattian alle on mahdollista.
Mikä on muuten lattiamateriaali, valettu betoni vai kipsi?
No jos putket jäätyy JO - 5asteessa niin mitähän se on sitte -20 asteessa?
Kannattaskohan tehä jotain ja äkkiä,maksaa se ammatimiehenkin paikalle käskeminen sulattelemaan aina,kyllä kaikki vesiputket pitää niin olla etei ainakaan huoneen sisällä jäädy,samoin maassa niin syvällä ettei routa niitä vaivaa,muuten ei hyvä seuraa!
- vesahy
Minä kun avasin vessan lattian niin kyllähän se jäätyvä putki sieltä löytyi. Painuneita puruja ja reilu ilmarako, jota pitkin pakkanen voi hiipiä pitkiä matkoja. Rakoon oli ripoteltu lasivillamaton palasia sinne tänne. On se vaan ollut ensitsajan timpureilla vankkumaton usko lasivillan ihmeitätekevään voimaa.
Hain rautakapasta säkillisen Ekovilla-purua ja täytin sen koolinkine välin mahdollisimman tiukkaan. Koko lattian eristäminen edellyttää koko lattian purkamista ja se on pakko jättää myöhemmäksi. Ajattelin myös, että sen putken ympärille voisi vielä lisätä kourueristeen.
Viemärissä on vissiin vaakaveto liian pienellä kaadolla tai peräti takakaatoa, johon vesi jää seisomaan.jenuliini kirjoitti:Onkohan sielä viemäriputki eristämättä vai voisko olla jotenkin notkahtanu niin että vesi jääpi seisomaan..? :/ ton kylppärin alla on rossipohja ja kylppärissä lämpöä vaivaiset 4 astetta pahimmillaan, vaikka sielä on lattialämmitys täysillä hrrr!!!!
Kunnon kaadolla viemäri ei ihan helposti jäädy varsinkin jos sinne laskee lämmintä vettä reilusta kuten kylppärissä tulee tehtyä.
Mutta jos siellä on näillä pakkasilla noin kylmä niin varo ettei käyttövesiputketkin jäädy. Sitten kun ne jäätyy ja halkeaa niin siinä on viemärin sulatus enää pikku riesa sen rinnalla.
Kyllä sinne alapuolelle täytyisi mennä kurkkimaan, että onko aluslaudoitus sortunut tai vast.
Viemärin tuuletusputki/alipaineventtiili kunnossa?
Viksummat korjatkoon...
noniin, nyt meillä on käynyt sähkömies katsomassa ton lattialämmityksen ja se kyllä toimii, mutta onkelma on siinä että se on liian tehoton. Kaapeleita ei ole esim saunan puolella ollenkaan ja sieltä hohkaa kylmää oikein huolella. Lisäksi kaapelit ovat liian tehottomat. Kävin kurkkaamassa talon alle ja sielä oli viemäriä näkyvillä, eikä sitä kyllä oltu minun mielestä mitenkään eristetty.
Mielenkiintoista kyllä, entiset asukkaat vakuuttavat ettei heillä ole koskaan tuo viemäri jäätynyt. :/ Tässä joutuu väkisinkin miettimään, että mitä on tapahtunut sen jälkeen kun muutimme, jos viemäri alkoi temppuilemaan vasta meidän muuton jälkeen vai huijaavatko nuo meidän mielestä niin rehelliset ja ihanat ihmiset meitä? :/
- vesahy
Tämä joulu on vietetty mökillä uuneja lämmittäen eikä vesijohto ole jäätynyt vaikka mittari näytti tänä aamuna -23°C.vesahy kirjoitti:Hain rautakapasta säkillisen Ekovilla-purua ja täytin sen koolinkine välin mahdollisimman tiukkaan. Koko lattian eristäminen edellyttää koko lattian purkamista ja se on pakko jättää myöhemmäksi. Ajattelin myös, että sen putken ympärille voisi vielä lisätä kourueristeen.
- PetteriKivimäki
Juu, mulla on myös todella tuulettuvan alapohjan läpimenevien putkien kanssa ollut tuusaamista, vaikka "ikinä eivät ole jäätyneet".
Purin alapohjasta alaosastaan lahon lasivillalla täytetyn (ah! ihanaa oli!) lautapömpelin ja eristin putket noin:
Tein vielä uretaanista kopin, jonka täytin ekovillalla. Sen takia tuo 50 cm lecasora, ettei kosteus nouse maaperästä.
No ei riittänä. Vesiputki veti jäähän ekoilla pakkasilla, purin sitten vessan lattian yläkautta ja siellähän oli 10 cm tyhjä hujutila, jossa vesiputki paljaana. Kaivelin sitten ekovillaa pois ja laitoin putken ympärille itsestäätyvän sulanapitokaapelin, ja teippasin solumuovieristettä ylös asti ja lisäsin ekovillaa. Pidän kaapelia kytketynä alla -15 pakkasella. Nyt ei jäädynyt, vaikka on ollunna alle -30..
Jenuliinin kannattaisi kutsua myyjäpuoli paikalle kertomaan miten he ovat eläneet siellä... Jos vaikka eivät ole käyttäneet talvella ollenkaan. Itse en ainakaan hyväksyisi tuommoista selitystä. Voi löytyä kaikkea muutakin kivaa ajan kanssa. Oletteko kauan asuneet sitä taloa. Kustannukset ei ole paljoa jos pystyy eristämään rossinpuolelta putken.
Vika ei varmastikkaan ole syntynyt teidän muuton jälkeen. Kyllä vaikuttaa että viemäri vaatii korjausta ja lisäeristystä. Onko talo muuten ihan "kunnollinen"?
Juhansalo: Ei olla asuttu täällä kun 5kk, eli ensimmäinen talvi nyt meneillään. :/ Ovat kuulemma käyttäneet tuota kylppäriä ihan normaalisti. Täytyy kyllä tosiaan keskustella heidän kanssa taasen. Se vaan jotenkin on niin niin "vaikeaa" kun ovat todella mukavia ihmisiä, eikä mieli tee koko ajan häiritä ja olla vaatimassa vastauksia.
Jarmo2001: Teetimme kyllä todella kattavan kuntotarkastuksen ja siinä ilmeni ylöpohjassa onkelmia, mutta muuten kaiken piti olla hyvällä mallilla. Muuta emme ole itse havainneet, kuin juuri tuon viemäri ongelman, hirveän kasan hiiriä ja nyt viime sähkölaskun joka oli triplasti sen mitä entisillä asukkailla ollut.. mutta siis juu, eipä ole mitään muitaoikeita virheitä tuon viemärin lisäksi löytynyt. :D
