valu puulattian päälle
Olen remontoimassa kodinhoitohuonetta. Nykyisessä puulattia, jonka alla purua. Huoneen alla on kellarikerros. Huone on joskus toiminut keittiönä ja olen nyt remontoimassa sitä kodinhoitohuoneeksi. lattiapinnaksi tulee laatta. huoneeseen tulee myös lattiakaivo.
Minua huolestuttaa purueristys laudan alla.
Kysymykseni on, että minkälaiset pohjatyöt minun on tehtävä ennen valua laudan päälle?
Kuulemma puru ei ole ongelma, mutta ajattelin vielä pyytää täältä ns. toisen mielipiteen.
Laatan sisään tulee sähköinen lattialämmitys tai mukavuuslämpö. Huoneeseen jää vesikiertoinen lämmityspatteri ikkunan alla.
huoneen koko 4200 x 2600
kiitos etukäteen kommenteista
Re: valu puulattian päälle
Puru ei ole suurin murhe, mutta minua huolettaisi lattialle kohdistuva massa. Lattian alahan on noin 10m2, ja jos laitat 3-5cm valun päälle niin äkkiä tulee laatalle painoa 1000kg. Ja siihen lisäksi laatat vielä päälle. Kannattaa siis varmistaa että lattia ei pääse painumaan.
- Klonksvaagen
Liki vastaavan projektin toteutin:
Vanha pinta pois (lattialauta), koolauksen "tuplaus", eli noin 300mm, 3x kipsilevy (ek) ensin ehjä, toiseen "väliin" sähkölämpö, kolmas ehjä ja sitten "kaatovalu" kaivolle.
Ajatukseni oli välttää soiroilla näpertely ja kun tutun kautta saisin pumppuautolla betonia edullisesti.
Lattian kesto mutu tuntuma. tuntuu jykevältä.
päätös pitäisi kuitenkin tehdä pikaisesti, kun emäntä tilasi kalusteet hyvissä ajoin ja ne on nyt varastoituna olohuoneeseen
Ei tuossa sen kummempaa, gyprocilla itsekin tekisin. Siis en tehnyt mutta nyt tekisin... Itse purin kylppäristä vanhan lattian pois, siellä oli purut vaihdettu lecapavuksi ja kaivoin nekin pois. Tuplasin koolausten määrän ja täytin kuopan ekovillapurulla (rossilattia, alla kylmä ryömintätila). Päälle 50mm finnfoam yhtenäisenä ja sen päälle raudoitettu 50-70mm valu. Ihan vihainen homma tehdä, hyvä siitä kyllä tuli. Kodinhoitohuoneessa samat sävelet.
Ei sitä painoa per neliö niin tuhottomasti tule mutta vahvistaa kannattaa joka tapauksessa.
Jättäisin valun tekemättä. Tekisin kipsilevyillä. Valua on _erittäin_ hankala purkaa, jos ilmenee ongelmia, ja vaikka ei ilmenisikkään niin mitään ei purettavaa kohtaa ei kannata rakentaa itselleen taloonsa.javanto kirjoitti:Ajatukseni oli välttää soiroilla näpertely ja kun tutun kautta saisin pumppuautolla betonia edullisesti.
Palaan alkuperäiseen viestiin....
Lattian pinta-ala on noilla mitoilla 11 m2. Jos siihen tehdään 7 cm valu, niin betoni painaa silloin 1900 kg.
Eli keskikokoisen henkilöauton verran. Ja 7 cm laatta on halkeilun kannalta ohut.
Se on jo sellainen massa, että lattian vanhat puukoolaukset saattavat oikeasti pettää tai betonin paino alkaa kallistaa talon rakenteita enemmänkin. Betonivalut ovat sellainen juttu, että niitä ei pitäisi koskaan tehdä puutaloon jälkeenpäin. Kivirakenne pitäisi jatkua aina lattialaatasta perustuksiin saakka kivirakenteisena.
Viestiä lainatakseni, millätavoin tulisi hyvä seuraavassa tilanteessa:
Yläkerrassa wc 140x140cm. Tällä hetkellä koolaus 2x4 n.30-40cm välein.
( välissä lattiakaivoa ja viemäriä, siitä erot koolaus väleissä.) purueriste.
Tilasta tulee vain wc, lattiakaivo varmuuden vuoksi. Miten tuosta ylöspäin?
Haluttaisiin laattalattia, ja pienen lämmityskaapelin sinne varmaan joutuu laittamaan..
- Klonksvaagen
jrr kirjoitti:Viestiä lainatakseni, millätavoin tulisi hyvä seuraavassa tilanteessa:
Kiilaa levyillä kaadot, niin ei tarvi valuja.Klonksvaagen kirjoitti:Liki vastaavan projektin toteutin:
paino saattaa todella koitua harmiksi ja vielä se että mitenkähän käy jos se puulattia antaa vain hieman periksi nii laatat onkin irti ja vedet menee sen alle, se tekee kyllä kaikesta sit lopun
Tuo levyjen kiilaaminen on ihan maailmanlopun hommaa, ainoa mitä voi kannattaa tehdä on isossa kylppärissä asentaa reunoille vielä soiro gyproccia jotta menee vähemmän massaa. Kiilapaloista kasaaminen vie lujuuttakin pois siitä gyproclattiasta.
Oikein tehty vedeneriste kyllä kestää aika isonkin liikeen, siis 5mm pitäisi olla vielä ok.
kappalainen
Aloittajan rakenne on sellainen, jota en lähtisi tekemään, alla vielä kellari ja toteutus 'tukeva mututuntumalta' . Puu voi paino kestää, entä naulat? Levylattia. 11 neliötä kipsilevyä ei paljon ,maksa, kun betoni ja raudatkin maksavat. Täällä kellarin päällä on korppuvalu 30mm ja sekään ei laattaa kantaisi.
Yksi alkoi nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin koko roskan.
- PetteriKivimäki
Jos aiot tehdä tilasta märkätilan - eli sellaisen tilan jossa on lattiakaivo - kannattaa sun kyllä tehdä tuttavuutta rakennusvalvonnan kanssa. Kyseessä on käyttötarkoituksen muutos. Luvat ja suunnitelmat ja piirustukset kuntoon, niin kotivakuutus saattaa jotain vahingon sattuessa korvatakin..
- csinos
- Kotisivu: http://rajalanremontti.blogspot.com/
Minäpä kyselen samassa säikeessä kun omakin asia liippaa läheltä..
Tarkoitus on tehdä vanhaan tupaan kenneltilat koirille. Ajatuksissa on ollut joku ei-sileä laatta ja alle lattialämpö mutta tietoa hyvästä toteutuksesta ei ole. Tilaan on myös tulossa ilmalämpöpumppu ja viereiseen huoneeseen varaava takka. Lattialämmön haluaisin toteuttaa sähköllä, en vesikiertona. Tällä hetkellä lattiassa on lattialauta, höyrynsulku, ilmeisesti lasivilla ja alimmaisena betonivalu (ja sen alla hiekka). Tässä on siis rossi hiekkatäytetty ja päälle valettu noin 5cm vahva betoni. Purkaa on pakko, joten eristeetkin menee vaihtoon.
Tarvisinkin nyt ideoita ja näkemyksiä kuinka tällainen projekti pitäisi toteuttaa. Koska tiloissa on tarkoitus myös pennuttaa narttuja niin vesieristys voisi olla paikallaan, paljon joutuu pesemään ja aina ei välttämättä ehdi pesemään heti 'vahingon' käytyä. Mitä eristeeksi ja millainen rakenne?
Olisitko purkamassa sen valunkin pois? Tuossa vaikuttaa vielä sekin, onko talossa ns. piilosokkeli eli miten seinän alareuna on tehty. Perussääntönä tietty kapilaarikatko, eristys ja valu päälle.
Laatoitettu lattia on aika pottumainen pitää puhtaana jos ei ole lattiakaivoa. Siis ainakin jos valitset karheat laatat esim. 10x10cm jotka tietty koirien kannalta ovat hyvät kun eivät ole liukkaat. Eli lattiakaivo olisi mielestäni aivan mahtava tuollaisessa mutta voi olla hankala toteuttaa. Joku epoksilattia olisi taas helpompi pitää puhtaana esim. kosteapyyhinnällä (laattojen saumoista on kiva pestä pissoja pois jne...).
