Eli siis tilanne on se, että napsautin kellarista (puolen talon kellari betonilla, kodinhoitohuoneessa styrox betonia vasten ja siinä lastulevy tai gyproc tai joku, en muista..) lämmöt pois päältä kun tehdään remppaa.
Nyt alkoi sitten tulemaan vettä kellarin rappusten alta sisään ja nätisti juoksee pannuhuoneen lattialle ja sinne on joku tehnyt kuopan maahan asti johon veden kai olisi tarkoitus sitten imeytyä.. Joskus.
en kuitenkaan hoksannut avata tukittuja poistoräppänöitä ja sehän teki sen että kostuttuaan meni sekä khh:n katto sekä rappusten alusta josta vesi juoksee, homeeseen. Eli sellaista valkoista "karvaista" laikkua ilmestyi aika nopeastikin kosteimpiin kohtiin. Lisäksi kellarissa on tosi paha haju. Melkein ulosteen haju. Kellarissa ei ole mitään joten en keksi mistä se johtuu..
Avasin räppänät ulos ja pistin hieman lämpöä päälle jos alkaisi paikat kuivumaan, mutta kuivuuko nuo läikät itsestään vai pitääkö niitä pestä jollain vai joko pitää purkaa koko talo ja kirjoittaa kirja asiasta?
Pitäisikö ne styroxit purkaa sieltä kellarista pois, vai voiko ne jättää sinne? Maa on kuitenkin aika märkää ja betoni hengittää kai sisään sitä kosteutta joka jää siihen styroxiin sitten.. Onko se ihan ok?
Ideoita?
