http://www.kiilto.com/attachments/1/1/w ... kaista.pdf
Yllä olevaa kaistaa suositellaan seinille kun valetaan lattialämmityslaastilla kaadot lattiaan.
Käytättekö yleensä? Koskaan? Koskaan kuullukkaan?
Seinät on kipsilevyä ja lattian ylin pinta valun alla myös kipsilevyä.
Valun pinta-ala n. 3 x 2.5 metriä.
Kph:n lattiakaatoihin erotuskaista?
Ämmäjiiämmä
Viimeksi muokannut Ämmäjiiämmä, Ke Huhti 17, 2013 12:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kph:n lattiakaatoihin erotuskaista?
Jos sulla tulee valu vasten levyä, eikä levy valun päälle, niin silloinhan tuo olisi hyvä kaistottaa. Muuten jos elää yhtään, niin repii levystä pahvin. Tosiasiassa kuituvahvisteinen mämmi ei kyllä pikkukopeissa juurikaan elä.
Mutta asiaan. Kato mitä maksaa tuo tuote ja vertaa siihen solumuovinauhaan, jota laitetaan laminaatin alle. Mikä lie kopinan valmennin lieneekään. Se on pariin kertaan käytetty ja hyväksi havaittu karkeen- ja plaanavalun irrotuksessa.
Ja ennenmuuta se on halpaakin! (Kaverin rempasta ylijäämiä)
Otsikko on vähän harhaanjohtava, erotuskaista tulee seinän ja valun (ei kaatojen) väliin. Tuon gyproc-lattian kanssa sitten kaatojen valun ja seinän väliin erotuskaista. Tarkoituksena on juurikin se, että valu on irti seinästä ja siinä on pieni liikevara. Lämpölaajenemistahan tuossa ei juurikaan tule kun laatta on yleensä vakiolämpöinen.
Se rako ei haittaa mitään kun siihen tulee kuitenkin vedeneristeen nurkkanauha yli.
Juuri askartelemassa n 12m2 kylppäriä jossa pönttöuuni; tuolla erotuskaistalla erotettiin seinät ja pönttöuuni muureineen pikamassoilla (Vetonit 6000) tehdystä ohutlaatasta (n 6-8cm). Sen pitäisi nyt sallia jonkunlainen elämisvara talolle ja muurille. Laatan alla on lattiakoolausten päällä 22mm havuvaneri ja sen päällä tavallinen rakennuspaperi joka tekee laatasta täysin uivan.
Puu se on jurvalaasten muavaaluvahaa.
Eipä se siellä mitään haittaakaan. Itse tuli käytettyä erotuskaistana biliteeman putkieristysteippiä kun ei muutakaan sattunut olemaan. Kopperon pintala 4 neliötä, ja hyvin toimi : http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/L ... pi-860023/
Ämmäjiiämmä
Kiitos, tämä selvä. Eihän tuo ole iso vaiva ja toiselle kun teen niin yritän varmistaa kaikki.
