Olisi tuommoinen huone johon olisi tulossa KHH + suihku + WC, tein uuden maanvaraisen betonilattian viime syksynä. Muu talo rossipohjalla. Valu on siinä talven kuivunut, nyt pitäisi vesieristää ja laatoittaa. Seinänvierukset mietityttää kun seinät on paljaalla hirrellä. Lattiavalun ja hirren välissä on 20cm bituminen sokkelikaista ja se nousee n. 5cm lattiapinnan yläpuolelle. Tästä pitäis kuitenkin nousta vähän vielä ylöspäin laatoitusta varten että saa surutta pestä lattiat eikä ainakaan mene vesi betonin ja hirren väliin. Miten näitä betonilattian ja hirsiseinän saumoja on tehty?
Ajattelin nostaa tuota sokkelikaistaa vielä ylöspäin ja muurata seinien viereen lattiaan ohuet harkot "sokkeliksi". Tai sitten betonista valamalla. Kuulin että näitä on tehty uudemmissa hirsitaloissa vanerista vain seinään kiinni lyömällä ja siihen laatat päälle mutta tuntuis että talo elää joka talvi sen verran että saumat on nopeasti auki. Kokemuksia?
Betonilattian ja hirsiseinän sauma?
Re: Betonilattian ja hirsiseinän sauma?
Eli tarkoitus on jättää tuo hirsiseinä paljaaksi? Onhan tila sellainen ettei siihen pääse roiskimaan vettä! Ja tietty sekin, että jos tuossa tilassa on se suihku se on märkätila jolloin seinissäkin pitäisi olla vedeneristeet. Mutta jos se on kodinhoitohuone niin sitten ok.
Laita siihen hirttä vasten suikale esim. lujalevyä tai ek-kipsilevyä, korkeus 100-150mm (jos teet laatoituksen 10x10 laatalla niin sitten se 100mm on helppo). Sitten normaalisti vedeneristeet yli nurkkanauhoineen ja laatat päälle. Yläreunaan joku siisti lista. Vaneri on siinä mielessä parempi että se kestää tuollaisena suikaleena paremmin mutta tietty taas elää kosteuden mukana. Sitä pikikaistaa on periaatteessa turha jatkaa ylemmäs koska tuon levyn ja lattian saumaan tulee kuitenkin vedeneristeen nauha. Vedeneristeen nurkkanauha kestää aika paljon elämistä jos se on kunnollinen kumimainen kuten esim. Ardexilla.
Tietty jos sen tekee noin kuin ehdotit, että harkoilla tai valulla laatan päältä niin silloin se sauma ei elä lainkaan. Harkot on vaan äkkiä sen 70mm paksuja, siihen vielä laatta päälle niin tulee aikamoinen patti sinne alareunaan.
vaneri käy tai kaakeliluja. Kipsilevy ei. Vanerin korkeus laatan mukaan mut 10cm on ehkä vähän.Itse laittasin 15-20cm. Levysuikaleen taakse oli se nyt vaikka 20cm korkea. laitetaan sopivalla jaolla pystyrimat (korkeus 15cm) jolloin itse levy jää irti seinästä. Rimat ei saa ulottua lattiaan asti vaan esim. 5 senttiä vajaaksi jotta ilma pääsee kiertämään. Levy vesieristetään normaalisti ja heitetään laatat päälle.
Ylälaitaa esim. rosterinen tippalista. Jos mahdollista niin satuttaa listan niin et menee hirren viisteeseen niin ei varmasti vesi mene väliin.
Tuolla mallilla on tehty paljon ns. kesämökkejä joissa seinät jää hirrelle.
Pääasia on ettei hirteen suoraan liimaa mitään. Harkosta ei suurempaa hyötyä ole jos ei samalla vauhdilla muurata ylös asti ja jätetä taakse 30mm ilmarakoa. (näin tein itselläni)
Hirsiseinä on tarkoitus säästää paljaana. Tähän huoneeseen tulee vielä erillinen suihkuhuone (1,6 x 1,6m) huoneen nurkkaan kahitiilistä muuraten 5cm ilmaraolla irti hirsiseinistä, sisäpuolelle tietty vesieristeet. Eilen muurasin ensimmäisen varvin sokkelinauhojen päälle. Ei siitä nyt enempää.
Lähinnä tässä on rajoitteena se että huone rajoittuu ulkoseinään ja talo on routivalla moreenipohjalla, perustukset kaiken lisäksi matalalla. Talo elää joka talvi johonkin suuntaan. Seinä sitten nousee ja laskee jonnekkin päin. Ei paljoa mutta vähän kuitenkin. Itse huoneen betonilaatta ei varmaan hievahda milliäkään, tälle on tehty huoneen sisään erillinen antura ja sokkeli sekä routaeristetty huolella.
Vaan taidan kokeilla tuolla vanerilla, 20cm suikaleet ympäri huoneen tuuletusraon kanssa niin katsotaan kuinka käy. Ulkoseinällä saattaa tosiaan rakenne elää mutta vaihdetetaan ratkaisua sitten jos ei kestä.
