Onko se nyt niin, että cyprokin poistoon ei ole muuta mahdollisuutta kun repiä se palasina veke?
Ruuvien kohdathan on kitattu, niitä ei näe ja levy on laatoitettu puoleen väliin asti joten siitä niitä ei ainakaan saa ruuvailtua...
Eli sorkkarautaa peliin vai?
Jos haluaa, niin levyn saa pois suht ehjänäkin, ei tosin laatoituksen kohdalta.
Magneetilla hakee ruuvin kohdat ja akkuruuvarilla ruuvaa ruuvit ylös, hieman aikavaa, mutta onnistuu.
Levyt revitty veke, hyvin meni jopa laattojen kohdalla. Luulin kyllä että olis ollut vaikeempi homma, mutta tunnissa oli levyt pois.
Yllätys oli että pystyuunin molemmin puolin viimeinen "koolauspuu" onkin metallia?! Senkö takia että ne ovat lähellä uunia vai?
Hankaloittaa vaan uuden levyn laittamista koska pitäisi bongata ne valmiiksi poratut reiät siitä metallipalkista kun levy on päällä....
No eipä se kovin paksu ollut, mutta tavalliset cyprok ruuvit ei siitä läpi menneet. Niitä on kai sellaisiakin joissa on olevinaan pieni "pora" siinä ruuvin päässä. En sitten lähtenyt ostamaan 1000 kappaletta 20 takia.
No nyt on levyt seinässä ja kitattu + hiottu ekan kerran...
Riesa kirjoitti:Niitä on kai sellaisiakin joissa on olevinaan pieni "pora" siinä ruuvin päässä. En sitten lähtenyt ostamaan 1000 kappaletta 20 takia.
'Itseporautuva'. olevinaan.
1000 kappaletta ? Mikä tuo tuollainen tukkumarket on. Kaupat, joista mä ostan ruuveja, myyvät kilotavarana muovipusseihin – kuin 'miesten' karkkikauppa.
Viimeksi muokannut Petri, Pe Loka 20, 2006 12:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
