Haussa paras kelaleikkuri
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Nykyinen kelaleikkuri (Al-Ko) alkaa olla tiensä päässä. Pitäisi löytää uusi, mielellään paras mahdollinen. Onko palstalaisilla kokemukseen perustuvia suosituksia eri malleista? Tai mahdollisesti tietoa jostain testistä tms., jossa kelaleikkureita olisi pistetty järjestykseen?
(Ja juu juu, on meillä bensallakin toimiva vehje talon edellisten omistajien peruja, mutta sitä en ole koskaan edes kokeillut. Kelaleikkurilla leikkaaminen on vaan niin mahtavaa!)
Zaffodi
Re: Haussa paras kelaleikkuri
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Sitä Fiskarssin vehjettä olen vähän tuuppinut, meinasin jopa ostaa mutta kun samalla hinnalla saa hyvän vetävän polttomoottorikoneen (mökillä on niin paljon leikattavaa). Tuo siis maksaa joku 250,-e. Kevyt se oli ja napakan tuntuinen verrattuna noihin halpiksiin mutta tosiaan tuo hinta...
Kotisivu: www.suorakon.com
Tyyppi kirjoitti:Onko palstalaisilla kokemukseen perustuvia suosituksia eri malleista?
Keväällä tuli ruohonleikkurin ostaminen ajankohtaiseksi ja asiasta saatiin meidän mäellä hallituksen kanssa aikaiseksi melkoinen sota. Hallitus halusi kelaleikkurin ja itse halusin lykittävän polttomoottorilaitteen. Hallitushan sen sodan voitti ja pihaan ilmeistyi Fiskars momentum. Ostohetkellä olin vielä siinä määrin näreissäni, että sovittiin sellaisesta järjestelystä, jossa minun ei tarvitse kelaleikkuriin koskea kokoamisen jälkeen kertaakaan. Ruohonleikkuu siis ulkoistettiin hallituksen hoidettavaksi. :mrgreen:
Noh, kun olin laitteen koonnut ja hallituksen silmä vältti, niin pakkohan sitä kelaleikkuria oli ihan pikkuisen vaan kokeilla. V*ttu se oli hyvä! En olisi ikinä uskonut, että kelaleikkuri voisi olla näin asiallinen peli. Ajelin nurmikon sitä seisomalta kokonaan.
+jämäkkä
+verrattain kevyt työnnettävä
+leikkaa hyvin
+laadukas vaikutelma
+pirun hyvä ja toimiva korkeudensäätö
+lähtee laakista käyntiin, aina.
-ei paras mahdollinen laite, jos ruoho on ehtinyt kasvamaan korkeaksi
-puskien juurella sekä muissa vastaavissa paikoissa ei paras mahdollinen
+-hinta. Eihän tuo ilmainen ole, mutta mielestäni hinta-/laatusuhde on kohdillaan.
Eli kyllä mä suosittelen. Kodin Terrasta saa hintaan 199 euroa ja mukaan tulee kerääjä.
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Täältä ääni Fiskarsin leikkurille! Kolmatta kesää sillä ajelen ja hyvin toimii. Ruohonkerääjäkin on ihan jees. Mulla menee 45-60 minuttia kun leikkaan nurmikon ja hyvin jaksaa kelaleikkurin kanssa leikata. Polttoainettakaan ei tarvii ostaa eli maksaa itseään hissuksiin vähän takasinkin.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
rumar
Viesti Kirjoittaja rumar »
Naapuri kanssa kehuu Fiskarssia, viskasi vesilintua entisellä leikkurillaan.
Mutta mutta: minkäs verran arvoisilla lykkijöillä on nurmea? Paljonko tunnissa tekee?
Meillä luovuttiin männä kesänä bensakäyttöisistä ja ostettiin joku halpa tummanvihreä kelaleikkuri. Merkkiä en muista (enkä ostopaikkaa), mutta väri on jotakuinkin sama kuin Toolmaten työkaluissa :roll: . Ihan hyvinhän tuo heimopäällikkö tuota näkyy lykkivän :twisted:. Nurmialaa taitaa olla noin 300 neliötä. Vaikea sanoa miten kauan hällä siin mänöö kun keskityn itse ihailemaan hikistä naisvartaloa ja juomaan tölkkijuomaa...
Kimble
rumar kirjoitti:Naapuri kanssa kehuu Fiskarssia, viskasi vesilintua entisellä leikkurillaan.
Mun näkemyksen mukaan tunnissa tekee saman kuin moottoroidullakin. Toki ruohonkerääjän tilavuus on hieman pienempi kuin edellisessä leikkurissani joten joudun tyhjentämään useamman. Minä tyhjennän kerääjän joko suoraan kasvimaalle tai sitten kottikärryyn ja siitä kasvimaalle.
Jyrinor
Viesti Kirjoittaja Jyrinor »
Kysymykseen vastataten, tässä on paras markkinoilla oleva kelaleikkuri. Et maininnut budjetista mitään...
http://www.hako.fi/swe_fin/graesklippar ... 1_sr_6.jpg
hutski
Viesti Kirjoittaja hutski »
Kolmatta kesää leikataan tällä;
http://www.husqvarna.com/fi/products/la ... novolette/
Ja kevyesti edelleen lykkii, sammaloitunella alueilla on vähän nolompi, mutta taitaa olla kaikkien kelaleikkureiden ongelma. Ainut "ongelma" mikä tuottaa lisähommaa on se jotta renkaan ja telan väliin kietoutuu ruoho parin kolmen leikkauksen jälkeen niin häjysti että se pitää poistaa kärkipihdeillä. Tämä operaatio vie noin 10 min, ja meillä nurmialaa on noin 700m2, eli aika paljo saa leikata putsauksen jälkeen taas. Hyvää treeniä antaa tämä kone kanssa, ei tarvi lähteä minnekkään zumbaan kun pihan leikkaa.
Kimble kirjoitti:
rumar kirjoitti:Mutta mutta: minkäs verran arvoisilla lykkijöillä on nurmea? Paljonko tunnissa tekee?
Näin mäkin väittäisin. Kelaleikkuri voi olla muutaman sentin kapeampi kuin polttomoottorilla varustettu lykittävä, mutta siitä ei mielestäni suurta tappiota tule. Kävelyvauhti on sama kuitenkin. Ero polttomoottorilla varustetun eduksi nopeudessa tulee siinä vaiheessa, jos on paljon puskia ja muita vastaavia kierrettävänä.
Meitillä ei kovin paljoa nurmikkoa ole, mutta uskaltaisin väittää, että kyllä tuolla isommankin plaanin kiertää siinä missä polttomoottorivehkeelläkin.
Redden
Viesti Kirjoittaja Redden »
Mulla on fiskars momentum ja erittäin tyytyväinen olen ollut. Kerääjä voisi olla isompi, mutta muuten ei vikaa. Tutut on mua ihan hulluna pitänyt, kun nurmikkoa on hiukan yli 2500 neliötä, mutta yleensä leikkaan sen kahdessa erässä. Puutarhan puolella menee hitaammin, kun on puskaa ja kasvilavaa yms. Tunnin verran menee ittellä etupihan 1500 neliön leikkuussa. Kerääjän kanssa ongelmaksi muodostuvat pitkät voikukan varret tms. kerääjä painaa ne vaakaan, jolloin terä ei niitä leikkaa.
rumar
Redden kirjoitti:Mulla on fiskars momentum ja erittäin tyytyväinen olen ollut. Kerääjä voisi olla isompi, mutta muuten ei vikaa. Tutut on mua ihan hulluna pitänyt, kun nurmikkoa on hiukan yli 2500 neliötä, mutta yleensä leikkaan sen kahdessa erässä. Puutarhan puolella menee hitaammin, kun on puskaa ja kasvilavaa yms. Tunnin verran menee ittellä etupihan 1500 neliön leikkuussa. Kerääjän kanssa ongelmaksi muodostuvat pitkät voikukan varret tms. kerääjä painaa ne vaakaan, jolloin terä ei niitä leikkaa.
Ok, kiitos tiedosta. Meillä on ehkä tuo 1500 neliötä nurmella ja tunnin verran menee moottorivempaimella. Lähinnä ärsyttää se infernaalinen meteli, joka vehkeestä lähtee ja kuitenkin kyseessä on vain ruohon lyhentäminen, eikä mikään pöllien kaato.
Zaffodi
Tontin tasaisuus varmaan vaikuttaa tuohon leikkuutehoon ja leikkaamisen mielekkyyteen aika lailla. Mulla menee mökillä tunti tuollaisella keskikokoisella vetävällä polttomoottorileikkurilla. Mutta meillä on jonkin verran mäkeä joten kelaleikkuria voisi olla aika ikävä siellä puskea, samoin "puutarhan" osuus ei ole ihan kaikkein tasaista, leikkuriakin saa nostaa vähän ylemmäs jotta menee kuoppien yli. Jos on maastoajo-osuuksia välissä niin pärjäisikö kelalla?
Meillä oli hyvä vanha ja täysin toimiva kelaleikkuri jota vaimoni käytti mutta sitten isäni meni ja myi sen kun ei sitä kukaan täysjärkinen sillä aja kun on konekin... Oli ihan mielenkiintoinen keskustelu, vaimoni lienee ainoa ihminen jota isäni "pelkää" :lol:
Norppa72
Viesti Kirjoittaja Norppa72 »
Meillä myös fiskarsin momentum - eikä varmasti tule ikinä enää huutavaa moottorikonetta ruohonleikkaamiseen. Meillä on vanhempi malli, ei siis kokemusta kerääjästä mutta hyvin on toiminut jo pari kesää - ja itekin tulee helpommin tarttuttua leikkuriin kun ei tarvi miettiä mitään tulppia/bensoja/käynnistyksiä yms. :wink: Useampi varmasti ostaisi kelaleikkurin, jos sitä pääsisi testaamaan.
" Kun itse tekee, niin sen näköistä siitä sitten tulee. " http://harrastelijatharjulla.blogspot.com/
Kimble
Norppa72 kirjoitti:Meillä myös fiskarsin momentum - eikä varmasti tule ikinä enää huutavaa moottorikonetta ruohonleikkaamiseen. Meillä on vanhempi malli, ei siis kokemusta kerääjästä mutta hyvin on toiminut jo pari kesää - ja itekin tulee helpommin tarttuttua leikkuriin kun ei tarvi miettiä mitään tulppia/bensoja/käynnistyksiä yms. :wink: Useampi varmasti ostaisi kelaleikkurin, jos sitä pääsisi testaamaan.
Mä ostin se kerääjän tänä kesänä ja leikkuri on käytössä jo kolmatta kesää. Eli tuo kerääjä käy tähän vanhempaankin malliin.
