Vinolaudoituksen alapään tiivistys
rintamamiestal0
Viesti Kirjoittaja rintamamiestal0 »
Miten kannattaisi tiivistää vinolaudoituksen alapää, kun laudoituksen päällä on tuulensuojalevy? Vinolaudoituksen alareunasta pääsee tuuli eristeisiin, joten jonkinlainen tiivistys tulisi tarpeeseen. Uretaanivaahtoa kait vaan kehiin?
unelmakohde
Re: Vinolaudoituksen alapään tiivistys
Viesti Kirjoittaja unelmakohde »
Terve. Itse kehittelin seuraavaa ajatusta; olisin ropannut sokkeliin sen vahvuisen laudan tai riman kuinka paljon vinolaudotus on ulkona suhteessa sokkeliin.
Ropatun laudan ja vinolaudotuksen väliin olisin jättänyt sentin parin korkuisen tilan jonka olisin eristänyt uretaanilla. Kuivumisen jälkeen olisin leikannut urtsin samalle tasolle kuin lauta/vinolauta, ja tuulensuojalevy olisi asennettu reuna tämän alemman laudan alareunaan asti.
Näin alareuna tulisi tiiviiksi eikä tuuli puhaltelis lautojen raosta puruihin.
No itselle ei näin kuitenkaan tarvinnut tehdä, koska vinolaudoitus olikin juuri sen verran sisempänä kuin sokkeli, että runkoleijona painui tiiviisti sokkelia vasten alareunastaan.
Tämähän tietty toimii vain jos on vara laskea laudoituksen alareunaa muutamia senttejä sokkelin päälle.
unelmakohde
Vetää käsisirkkelillä vinolautojen päistä tuuman verran pois, tilalle vaakarima, jonka voisi vielä tilikitä pellavalla. Tai vaikka tuulensuojalevyn soiro...
Urtsipullo muihin kinkereihin.
rintamamiestal0
Meidän tapauksessa tuulensuojalevy ja ulkoverhoilu ovat jo paikallaan, joten tuo tapa (vaikka kuulostaakin toimivalta) ei onnistu. Taidan päätyä uretaanin ruiskuttamiseen suoraan vinolaudoituksen alareunaan ja leikkaan tasaiseksi.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Muista myös se, että urtsi ei siedä auringonvaloa vaan happanee hauraaksi pikku hiljaa,
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Hieman miettisin sitä, kuinka alapuu pääsee kuivumaan, jos ulkopinta on uretaanilla vuorattu. Itse tekisin rimalla tai tuulensuojalevysoirolla.
Kuinkas vinolaudoituksen raot nurkissa, ikkuna- ja oviaukoissa ja yläpäissä? Tietysti kun toisesta päästä on tukittu, niin läpi tuulemistakaan ei niin herkästi käy.
Miehet sytyttää alta
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Kuinka isot raot laudoituksessa sitten on? Mieluummin itsekin tilkkisin pellavalla (tai oikeastaan jättäisin tilkkeämättä, kun tuskin sinne tuuli pääsee kuitenkaan).
Kari
Kyllä meidän vinolaudoitus oli kaikki vajaasärmäistä lautaa, kantti sisälläpäin ja isot raot oli koko matkalta.
Mittavasti siirtää ilmaa.
rintamamiestal0
Projekti on jäänyt, mutta nyt tuli hankittua pellavanauhaa (rivettä ei löytynyt) ja sillä ajattelin tiivistellä raot umpeen.
Harrastelija
Viesti Kirjoittaja Harrastelija »
Hei
Jos vinolaudoituksen ja ulkoverhouksen välissä ei ole ilmarakoa, niin ei varmaan kannata tukkia, koska toimii samalla ilmarakona.
Harrastelija
rintamamiestal0
On kyllä ilmarako tuulensuojan ja ulkoverhouksen välissä.
elmerixi
Viesti Kirjoittaja elmerixi »
Muitakin asiaa viistäviä ketjuja löytyi, mutta tämä lähinnä omaa tilannetta.
Ongelma on tuulensuojan ja sokkelin kohtaaminen. Tai tässä tapauksessa kait kohtaamattomuus, kun sokkelin rappauksen ulkopuolelle jää kokonaisuudessaan (vinolaudoituksen-?) alalauta, jonkin sortin vanha tuulensuoja ja uusi paksumpi vastaava. Tuossahan on hyviä rakoja tuulen puhallella. Aivan tarkkaa tietoa seinien rakenteesta ei ole tietoa, mutta ymmärtääkseni eristeenä ei ole purua vaan ainoastaan "lokeroitua ilmaa". Tuon tomivuudesta näin pidemmän ajan jälkeen voinee olla sitten montaa mieltä. Lattiassa sen sijaan on kutterinpuru.
Jossain vaiheessa tuo etenkin alaosastaan lohkeillut rappaus piikataan pois ja eristetään/rapataan uusiksi, mutta jokin nopea korjausehdotus siihen saakka(jonka voi hyvin toteuttaa myös talvella) otetaan mielellään vastaan. Meinasi vetää lattian nimittäin aika kylmäksi kun mittari ulkona kilkutteli -30 asteessa. Hieman yllättäen se kylmimmältä tuntunut kohta ei ollut tuossa nurkassa, vaan keskellä seinää. Tuossa olevat raot ovat aika pieniä tilkittäviksi ja kuitenkin tuo ulostulo jäisi ongelmaksi ja tuulensuojalevy menee osittain hukkaan.
Itsekseni olen tuuminut, että voisiko tuohon vetää vaakaan pienen siivun tuulensuojaa. Voisi onnistua suht helposti laittaa se tuohon pystykoolauksen ja sokkelin väliin. Sokkelin ja tuulensuojan väliin olisi lienee hyvä laittaa solumuovi/urtsi tms katkoksi? Nurkissa voi silti olla haastetta.
Ulkoverhous on tehty edellisen omistajan toimesta uusiksi muutama vuosi sitten, joten siihen ei mielellään lähtisi koskemaan...
Pari kuvaa tilannetta valaisemaan:
Nurkka
Pitkä sivu
