Wc:n lattia remontti
zun3
Viesti Kirjoittaja zun3 »
Edellinen omistaja oli remontoinut -50luvun rintsikan keski kerroksenvessan lattian...nyt menee uusiks. Koolauksen päällä on 27mm lastulevy johon on vedetty vesieriste päälle ja sitten laatat. Oli muutama laatta kokonaan irti oli tarkoitus laittaa ne kiinni,mutta huomasin että olikin ympäröivät laatat nyös kokonaan irti. Revin siis kokonaan kaikkia laatat irti joista noin puolet lähti ihan käsin loput ruuvimeisselillä. Liuskoina lähtee myös paikoin vesieriste irti. Menee siis lattialevyt vaihtoon..onneksi lattia ei ole kuin n. 1200x2000. Nyt vaan mietin että miten saan helpoiten ton lattian tohon samaan tasoon kun nyt? Käviskö tohon lattiaan esim koolauksen päälle 12mm havuvaneri ja siihen Lapikas? Vai voiko tuota entistä koolausta esim korottaa naulaamalla päälle sopivan paksuiset rimat? Levyt on vielä lattiassa mutta pääsin kurkistaa että alla on ilmarako ja purueriste.
Andy_81
Re: Wc:n lattia remontti
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Riippuen koolausvälistä, mutta uskon että on liian "joustava" alusta, jos normaali koolausväli ja laatat meinasit laittaa. Hieman jäykistää, jos saat kipsilevyn kauttaaltaan vanerin pintaan liimattua, mutta siltikin saattaa olla trampoliini...
Ite painin samojen ongelmien kanssa vessaremontissa. Erinäisistä syistä johtuen, jouduin kääntämään WC:ssä koolauksen suuntaa ja harvalaudoitus tulisi samaan suuntaan (lattialämmitys ll-levyillä). Laitoin koolauksen niin tiheeseen kuin mahdollista, n300mm väli max, tuohon päälle 15mm vaneri, sen päälle harvalaudat/levyt/putki ja sitten lapikas tai normaali 13mm kipsi. En ole vielä päättäny tuleeko laatta vai muovimatto, mutta uskon ettei tuo 15mm vaneri noin pienellä koolausvälillä anna periksi.
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Mietittäväksi: Miksi WC:ssä pitäisi olla vesieriste?
Andy_81
sloisa kirjoitti:Mietittäväksi: Miksi WC:ssä pitäisi olla vesieriste?
Lattiakaivo? "sääntöjen" mukaan lattiakaivo tarttee vesieristeen lattiaan.
Ite laitan kaivon, ihan vaan sen takia jos vaikka sankko tms. kaatuu, pytty räjähtää tai muuta yllättävää, esim. vuoto putkeen tms., niin meneepähän enimmät vedet viemäriin. Yläkertaan laitoin lavuaarilta putken laittiakaivon ritilän läpi, en käyttänyt niitä kaivon sivuliittimiä, samoin meinasin tehdä tämän keskikerroksen vessan tapauksessa. Kaivo on osittain allaskaapin alla, niin ei edes silmään pistä (huolehdittava että mahtuu puhdistamaan)
Keittiössäkään ei olisi huono jos olisi lattiakaivo... :shock:
zun3
Ei ole lattiakaivoa enkä meinannut laittaakaan uutta vesieristettä:) Ja helpoimmalla selviän kun jätän tuon lastulevyn lattiaan...ei meinaan onnistu ihan tuosta vain noiden vessankalusteiden purkaminen edestä pois. Vesiputkien sulku on vasta kellarissa ja katkee samalla ylä- ja alakerran vessoista vedet samoin kylpyhuoneesta. Ei ole hirveitä aikoja aikaa olla ilman vettä....vielä kun alle vuoden ikäinen lapsi :)
Matts
Viesti Kirjoittaja Matts »
Meilläkin tehtiin keskikerrokseen vessaremppa kö piti vetää paskaputki yläkertaan (vanha putki oli vaan 70mm). Vanhat lattialaatat lensi mäkeen ja laitettiin alkuperäsestä lankusta (162x32, jäi extraa yläkerrasta just soppelisti) lattia ja 5 kerrosta uulan venelakkaa päälle. Vessassa ei oo persesuikua eikä lattiakaivoa, niin hyvin tuo tuntuu toimivan. Ja hemmetin nätti vielä ja alkuperäsen hengessä, kun kaiken vuosien aikana kerätyn pintashitin alta löyty huonokuntoset lattialankut. Ne tosin oli porailtu niin huonolle hapelle, ettei niistä voinut säilyttää kuin yhden.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Andy_81 kirjoitti:Ite laitan kaivon, ihan vaan sen takia jos vaikka sankko tms. kaatuu, pytty räjähtää tai muuta yllättävää, esim. vuoto putkeen tms., niin meneepähän enimmät vedet viemäriin. Yläkertaan laitoin lavuaarilta putken laittiakaivon ritilän läpi, en käyttänyt niitä kaivon sivuliittimiä, samoin meinasin tehdä tämän keskikerroksen vessan tapauksessa. Kaivo on osittain allaskaapin alla, niin ei edes silmään pistä (huolehdittava että mahtuu puhdistamaan)
Ihan sama mullakin mielessä. Vaikka lattia tehdään ihan tavallisesta lattialankusta, niin sen alle (vesi)tiivis kerros ja lavuaarin alle lattiakaivo, lavuaarista vain yksinkertainen putki ilman vesilukkoa lattiakaivoon. Olenkohan tassa suunnittelemassa jotain ihan hullua?
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Miksi ei? Kannattaako tuossa kohtaa säästää muutama kymppi?
Jos katastrofi iskee niin kumpi on parempi, viidenkympin säästö vai viiden tonnin vesivahinko?
puuhapena kaiken korjaa
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Aloittaja kirjoitti 'Ei ole lattiakaivoa enkä meinannut laittaakaan uutta vesieristettä'. Miten sopisi korkkilattia.
Meillä sama tilanne (vm n. 60) yläkerran wc:ssä, pytty ja lavuaari, ei lattiakaivoa. Ajattelin repiä vanhan muovimaton pois, lastulevy lattiaan, ja korkkineliöistä liimaamalla uusi lattia. Reunoille muovilistat pystyyn, varmuuden vuoksi. Ymmärtääkseni tämmöinen muutos kaupungissa ei tarvise lupia, eikä vesieristettä.
