Vesipatteristosta
Vesipatteristosta
Moi,
Olen huomannut syksyn tullen, että vesipatteristosta kuuluu aaltoileva kohina. Mistähän tuo vois johtua?
-Damii
-Damii
Re: Vesipatteristosta
Kiertovesipumppu pyörii kenties vähän turhan kovaa. Oletko kokeillut säätää?
- Kauppis
rintsikan repijä
Ilmaa tai toinen on että liian kylmää vettä(termarit auki ja huutaa hoosiannaa kokoajan)
jos tosiaan on termarit nosta "hieman" käyrän/suntin asettelua..
Tosiaan kaikki patterien termarit on auki. Meil on maalämpö ja näin käski putkifirma antaa olla. Kokeilin ilmata patterit mutta ei ollu ilmaa. Toisaalta vesi joka tuli ulos, oli viileää?! Aiempina vuosina kun oon ilmaillut muistelen, että se ois ollut lämmintä.
Käyrän nostoa täytyy kokeilla.
Kiertovesipumppua epäilin itsekkin aluks. Epäilin että ois särki ja ei lähde pyörimään kun pariksi sekunniksi ja sammuis, mutta lämpiäskö talo jos se tollasta tekis ja onko edes mahdollista, että tollei särkyis? En ole kokeillut sitä säätää kun en osaa.
Tosiaan tarkennuksena vois kertoa, että taustalla kuuluu normaali vedenkierrosta johtuva kohina tasaisesti ja välillä se ääni aaltoilee ~sekunnin sykleissä. Ei tee tuota koko aikaa vaan vaihtelee. Joskus kohinan ääni nousee vaan kerran ja menee pitkän aikaa ettei sitä tee ja joskus saattaa aaltoilla koko yön.
-Damii
-Damii
Onko kiertoesipumppu mimmonen? Jos grundfos alpha tai muu säätöautomatiikalla oleva, niin voi pumpun automatiikka seilata, pumpun teho siis vaihtelee. Tällöin kannattaa kokeilla hiukan eri asennossa pumppua. Toinen vikakohta voisi olla lämmönsäätöautomatiikassa, joka säätää shunttia edestakaisin, tuossa vika voisi olla menovesiputkeen asennetun lämpöanturin huonossa asennuksessa, jolloin reagoi sekavasti.
...jos tosiaaan alpha ja autoadapt niin lähtee kirimään kierroksia kun kaikki termostaatit on auki. Silloin kyllä voi patterit kohista. Jos sen haluaa noin toimivan niin sittten eivtarvitse koskea mihnkään.
Kun nostat kieroveden lämpöjä niin termarit sulkee ja kierrokset laskee.
Kiertovesipummpujen valmistajat kuten esimerkiksi Grungfos tekevät kaikenlaisia automaattisäätöjä joilla ei ole mitään merkitystä.
Pumppu on tavallinen keskipakopummpu jonka ominaiskäyrä on aina paine/ tuotto - koordinaatisossa tyypille ominainen. Paine on suurin kun virtaus on tukossa ja laskee sen kasvaessa. Siipipyörä on ahdas eli alkaa kuristaa virtausta kun vastapainetta pienennetään. Kun teho on paine x tilavuusvirta, tällä rajoitetaan samalla moottorin maksimitehon tarvetta. Keskipakopummppu sietää hyvin kuristusta eli kierrosluvun säätöä ei oikeastaan tarvita. Jos ajatellaan että virtaus on nolla, tuotto on vain ohivuoto pumpun sisällä. Kun nämä on aika pienillä välyksillä tarvittava pyöritysteho on pieni. Jos ohivuotoa ei olisi ollenkaan, tehoakaan ei kuluisi.
Oma lukunsa on vaikkapa Alpha 2 tekniset tiedot:
teho 22 W
tod. laskettu tuotto 1,14 m^3 / h
pumpun kehittämä paine 2,49 m
suurin nostokorkeus 40 dm
TF luokka 110
suurin sallittu toimintapaine 10 bar
ympäristö 0 - 40 C
suurin veden lämpötila 110 C
Tähän on sekoitettu kaikki yksiköt kuutiometristä desimetriin. Metri ei ole paineen yksikkö ollenkaan. Jos se tarkoittaa vesimetriä, niin se on 0,249 bar. Nostokorkeudeksi on merkitty 40 dm. Miksei se ole 4 m ja mitä se tarkoittaa? Jos tuotto 1,14 m^3/h, se on n. 20 l/min. Luulisi että tunnettu valmistaja tietäisi fysiikan yksiköt.
teho 22 W
TF luokka 110
ympäristö 0 - 40 C
Mulla oli ainakin liian alhaiset paineet, jonka seurauksena öisin huomasin vaimean kohinan. Ilmaakin pattereissa oli, mutta alkuun tuli ilmeisesti "vanhaa" vettä kun ilmasin, jolloin luulin että pattereissa on vettä. Kun kohina rupesi ärsyttämään noin viikon päästä, eikä patterit lämmenneet yläkerrassa, kokeilin ilmaamista uudestaan, eikä enää tullut vettä vaikka kuinka kauan piti auki. Siitä päättelin, että paineet alhaalla, nostin paineet ja johan tuli vettä ja kohina loppui. En tiedä onko sama vika, mutta näin täällä, Toivottavasti tästä joku nyt jotain ymmärsi.
Moi,
KVP linkin kuvan mukainen. http://aijaa.com/7VyIpl
tosiaan se vaimea tasainen kohina ei juurikaan häiritse vaikka ei tarttis sitäkään. Tuo kohinan aaltoilu on se jota en siedä
Meillä on aikoinaan ollut patteriverkostossa vuoto ja siitä on jäänyt mieleen tarkistaa toistuvasti paineet eli ei ole ne alhaalla. ~1,2 bar näyttää ja kolmikerroksinen rmt on kyseessä ja kellarissa pannuhuone.
-Damii
-Damii
Tuohan lienee joku vakiopainepumppu,oliskohan siitä jotain hajonnut paineen säädöstä ja ruvennu kierrokset heittelemään.
rintsikan repijä
Sielä on todennäköisesti ilmaa vain, se aiheuttaa juurikin tuollaista aaltoilevaa ääntä ajoittain.
Moni sanoo että kaikki termarit auki ja oumannilla vaan säädetään, ei vain aina toimi, riippuu putkista ja venttiileistä aika paljon.
Parempi kun niitä termariventtiileitä ei olisi ollenkaan jos oumannilla säätelee suoraan.
Ootko koittanu ilmata pumppua? Saattaa sekin kavitoida..
Tuo ilmaaminenkin on yksilökohtainen juttu, riippuu kuinka järjestelmä on rakennettu.
Minä ilmaan patterit siten että pysäytän pumpun ja käyn ilmaamassa kaikki patterit, sitten taas pumppu hetkeksi päälle ja taas sama homma, välissä kannattaa pumpun sammuttamisen jälkeen antaa vaan olla ja "tasaantua"
Ilmauksen jälkeen lisään aina vähän vettä jos on tarvetta( viimesellä lisäyksellä max paineet)
Tätä kun toistan 3 kertaa ja ilma on poissa, joskus joutuu ilmaamaan myös pumppua.
Tänne pitäisi avata pattereiden ilmaamista käsittelevä topicci selvästikin
Aina välillä puhutaan kiertovesipumpun ilmaamisesta. Tässä on kuva pumpusta lähtevään suuntaan. Siipipyörä näkyy selvästi ja putki on auki eteenpäin. Jos liitos on ylöspäin, ilmaa ei voi olla pumpussa jos vain vesi pääsee alhaalta ja ilma pois ylhäältä. Pumpussaa ei ole mitään ilmausmahdollisuutta jos lähtöliitin oln alaspäin. Kaikki purkamani pumput on rakenteeltaan samanlaisia.
Otin kolme muutakin kuvaa puretusta pumpusta mutta ne ei mahdu tähän samaan vastaukseen enkä viitsi pienetää.
- Liitteet
- IMG_1269.JPG (23.49 KiB) Katsottu 10064 kertaa
Moi,
Ilmasin patterit. Missään ei ollut ilmaa. KVP on pystyasennossa, joten sieltä ilma lähtis käsittääkseni pois ilman sen kummempaa ilmailua. Kokeilin piruuttani tuota pumpun vasemmassa laidassa olevaa säätöä laittamalla sen tuohon isoimman talon kohtaan. Alko pumppu pyöriä koko ajan ja loppui aaltoilu. TIetäskö kukaan miten tuota saa säädettyä? Meil on tosiaan IVT:n MLP lämmittämässä, joten voiko ML-pumpun kautta säätää kiertovesipumppua?
Damii
Damii
