Ilmankierto ongelmaa(ko?)
Matts
Viesti Kirjoittaja Matts »
Moikka.
Ostettiin tuossa kesällä vm47 ulkoisesti alkuperäiskuntonen rintsikka. Sisällä oli muovimattoa monta kerrosta, mutta esmes seinissä pinkopahvia ja alkuperäiset listat jne. Keittiö ja lämmitysjärjestelmä oli uusittu edellisen omistajan toimesta.
No nyt sitten pistettiin katto ja ulkolaudotus uusiksi kun alkuperäinen alumiinikate oli aika lailla irti (kondensaatiovesi oli lahottanut alulaudoituksen) ja räystäät vähän kaposet. Samoin ulkokuori oli jossain välissä maalattu lateksilla ja oli päässyt lahomaan alareunoista. Ulkovuorelle tehtiin vain että laitettiin tuulensuojalevyt, koolaus ja uus laudoitus (ei vielä maalattu vaan pelkällä tehtaan pohjamaalilla). Räystäitä levitettiin hieman ja lahot korjattiin. Muuten katolla oli kuivaa ja esmes purut oli aiva uuden oloisia.
Sisällä yläkerrassa pistettiin kaikki pinnat uusiokuosiin, eli käytännössä kaivettiin lankkulattiat esiin ja maalattiin ne uusiksi. Vanhaan komerokompleksiin rakennettiin uusi suihku ja vessa. Samalla käytettiin lattioita auki ja kaikki oli kuivaa ja siistiä.Pinkopahvi otettiin pois kun se oli reikästä ja korvattiin ilmansulkupaperilla ja päälle panelia kattoon ja kyprokkia seinään. Alakerran pesutilat odottavat remppaa koska ne ovat aika lailla alkuperäiset ja heikossa kunnossa.
Ongelmana on nyt pölyisyys/ilman tuntuminen kuivalle nukkuessa. Varsinkin jos oon remppaillu sisällä. Sen myös huomaa valoa vasten varsinkin tuolla vessassa. Meillä on paxin passad tuolla vessassa/kylppärissä ja sinne on käynti makkarista (kulkua ei saanut makkarin ulkoa oikein mitenkään). Ilmeisesti tämä on nyt ongelma, kun koko kämpän "vanha" ilma kulkee makkarin kautta ja ilmeisesti vm -47 ikkunat (jotka puhdistettiin ja maalattiin) on liian tivit :O. Onko ideoita? Vaihtaa makkaria? Horontaa ikkunoita? Alipainetta huoneessa on aika reippaasti vaikka passad on asennettu automagiahaistelulle ja pyörii aika laiskasti normioloissa.
Kämpässä ei siis haise millekkään vaan ilma tuntuu raikkaalle.
ktech
Re: Ilmankierto ongelmaa(ko?)
Viesti Kirjoittaja ktech »
no tota pölythän kannattaa remontoinnin yhteydessä tuulettaa vaikka suoraan ikkunoista ulos, sillon kun sitä tulee.
toisekseen hommaa ilmankosteuden mittari. laitoin itsekin huvikseen keittiöön ja näyttää suhteellinen kosteus pyörivän tällä hetkellä siinä 20-30 % välillä (?!) silloin kun ei laiteta ruokaa tai pestä pyykkiä. eli kuivaa on..
tein itse ja sen on näköinenkin!!!
Matts
Tjea, no ongelmana on että asumisen keskellä kun tuhertelee niin sitä pölyä tuppaapi jäämään. Varsinkin nyt kun on portaiden listotus päällänsä. Lisäksi näyttää että tuo makkari imee koko kämpän pölypallot.
Alakerrassa on todella kämänen kosteusmittari ja se seisoopi siinä 35-40 välillä. Tosin luotto siihen on aika heikko kun se on sisustuskelloon integroitu lärsäke.
umbrawhite
Viesti Kirjoittaja umbrawhite »
Hyvä ilmanpuhistin hepa suodattimella poimimaan rakennuspölyt pois ilmasta. Esim hiomisen jälkeen pölyä pyörii pitkään eikä lähde tuulettamalla juuri ollenkaan pois. Suodattamitet imuroi puhtaaksi ja vaihtaa uusiin tarvittaessa. On muuten valtava määrä pölyä joka tarttuu noihin remontoidessa.
heinäkuu
Viesti Kirjoittaja heinäkuu »
Samainen pölyongelma vaivannut meilläkin. Kesät talvet pölyä riittää vaikkei nyt ole rempattu sisällä kohta vuoteen. Ilmankosteus maksimissaan kesällä 50-60% ja talvella aina alle 30%. Eli ilma kaiketi vaihtuu.. Pöly on kaikenkaikkiaan isohiukkaista. Tutkitutin pölynkoostumuksenkin mutta normaalia oli. Puhaltimet on myös vessassa ja suihkussa plus liesituuletin.
Matts
Tein tällasen hitekki-ratkasun että avasin hieman ikkunaa siihen malliin että ne nyt vetää enemmän. Ikkuna on yhä tivisti kii, mutta valskaa huomattavasti. Vedon suunta muuttu selvästi.
Pitää varmaan tehä jossain välissä jonninmoinen analyysi tuolle pölyn laadulle jos se alkaa tuntua nahkialta. Mistä ootta moisia tilailleet?
heinäkuu
Matts
Okei, veikkaan että osa pölystä tulee lattian kulmista (purut ilman paperia lattian alla). Mietin vähän että jos ei viittis pitää koko talvea tuota ikkunaa raollaan. Mimmosia korvausilma venttiileitä suosittelisitte? en koneellista aatellu kun 4m päässä tuo paxi hoitaa liikuttelut. Ajatelmat oli jossain Bioben seinäventtiilin ja Velcon VLK:n välillä. Jotain äänenvaimennillista ja solidia kamaa.
http://www.biobe.fi/tuotteet/venttiilit ... ttiili.htm
http://www.terveysilma.fi/index.php?browser_id=30
Onko kokemuksia? Biobet olis huomattavasti edukkaampia ja tarjoavat palttiarallaa saman perffin.
Matts
Ostin sitten pari noita velcoja. Ookke mukava oli asentaa ja tuntuu toimivan aika kätevästi.
Matts
Jotain häikkää tuolla yhä on. Erityisesti nyt poistot hieman kummastuttaa kun tuolla keskikerroksessa on ainoastaan poisto vessassa (70mm putki) joka ei vedä kovin kovaa. Yläkerran ilman on parantunut, mutta tuntuu että yhä kaikki ilman menee tuonne. Aamulla valoa vasten ilmassa ei ole pölyä, mutta illalla sitä on hitosti ja se on todella isohikkuaista. Homman huomaa erityisesti vessa altaan pinnoilla koska ne pölyyntyvät parissa päivässä pyyhkimisestä. Sellaista kuitypölyn näköistä. Samoin tuolla tuoksuu puu tuolla toisessa makkarissa (jonka kautta siis kaikki ilma kiertää). En aiemmin noteerannut moista.
Mamma on nyt myös hieman valitellut että aamuisin on tukkoisa olo. Ite en oo noteerannut sen kummemmin. Pitäsköhän tuolla käyttää homekoiraa tai tehdä isompaa tutkimusta. Ideoita, ajatuksia, sellasta?
Ainakin tuonne vois laittaa poiston tuonne alakertaan piippuun. Mimmonen operaatio muuten moinen on? Yritin koputella tuota enkä löytänyt merkkejä vanhasta tukistusta.
heinäkuu
Sama ilmiö meilläkin. Isoja pölyhiukkasia kerääntyy todella nopeasti. Tukkoisuus on tuttu tunne. Homekoirat ei meillä löytäny mitään. Voisko pölyä vaan tulla rakenteista yms korvausilmana. Ja tämä on kyllä pölyisin mökki missä olen asunut...ihmetellen samaa..
Matts
Tuota korvausilmajuttua kans mietin. Yks mikä voi olla, että meillä on tuossa makkarin katossa vanha pinkopahvi vielä ilmansulkuna ja seinissä uudet paperit. Lattiassa ei mitään. Siinä pinkopahvissa oli jonkin verran naulanreikiä (sen päällä on lautapaneeli), niin mietin voiko tuo nyt olla ongelma.
Taidan alkajaisiksi täräyttää tuonne alakertaan toimivamman poiston, niin joskos tuo yläkerran ylipaine sitten iisais tuon yhen huoneen osalta. Tuntuu että just tuon huoneen korvausilmaventtiili taitaa toimia pikemminkin poistona. Mikä on erikoista koska toisessa huoneessa kyllä se pelittää. Ja kun vielä juuri tuo ylipainen makkari on se josta tuo paxi vetää niin helvetisti. Ilmankin sitä paperi imasee todella voimakkaasti vessan poistoon.
