Vesijohto vuoti eteisen kaappiin
Lappapuuro
- Uusi jäsen
Terve, ekaa viestiäni tänne kirjoittelen. Talo on 1949 rakennettu rmt.
Meillä tehtiin keittiöremonttia ja vesijohto liitettiin hanaan muutama viikko sitten. Keittiön vesijohto nousee kellarista keittiön vesipisteen takana olevaan eteisen kaappiin, ja nyt huomasin, että yksi lämminvesijohdossa oleva liitos on vuotanut ja valuttanut vettä kaapin alle. Putkimies kehotti hanaa kytkiessään laittamaan kaappiin vesijohdon taakse kerniä tms., joka johtaisi mahdollisen vuodon kaapin lattialle eikä sen alle, vaan homma unohtui. Viisas neuvo oli.
Vesijohdon juureen oli tukittu kaikenmoista paperia, jotka olivat nyt ihan märät ja jotka otin pois. Myös eteisen ja keittiön välinen seinä on kastunut lattiatason yläpuolelta parin laudan verran. Tungin käteni lattian alle, ja siellä tuntuu pahvi märältä, mutta muha suht kuivalta. Mitäpä sanotte: saako tuon kuivaksi omin neuvoin? Pitääkö purkaa kaappi pois että saa varmistettua vuodon kuivumisen? Voin sanoa, että ei huvittais, koska kaapin alla on asbestiliimalla kuorrutettu vanha lattia, joka muualta ihan vasta vaihdettiin uuteen, ja eteisen seinätkin on just laitettu kuntoon. Mutta eihän se auta kuin purkaa jos toinen vaihtoehto on että tuohon tulee jotain vauriota.
Entä onko hanan asennuksen tehneellä putkimiehellä mitään vastuuta tässä asiassa vai onko moka ihan meidän, kun jäi se kerni laittamatta?
Re: Vesijohto vuoti eteisen kaappiin
Vai meinas putkari että komerosta pitää tehdä märkätila kermeineen hänen asennuksensa takia... ei ristus.
Reklamaatio ammatinharjoittajalle ja vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Kyllä putkareilla ainakin pitäisi olla vastuuvakuutukset kunnossa.
- PetteriKivimäki
Tervetuloa forumille!
Putkimiehellä on vastuunsa, mikäli on oikea putkimies ja tehnyt työn kuittia vastaan. Jos ei, niin aika huono on lähteä reklamoimaan.
Periaatteessa vuodonilmaisin on erittäin hyvä asia. Juuri viime keväänä hoidin erään pienkerrostalon kohtuukalliin vesivauriokorjauksen järjestelyt - koko hommaa ei olisi tarvinnut tehdä jos keittiössä olisi vuodonilmaisin ollut.
Niin onko tämä vuotanut liitos uusi vai vanha?Lappapuuro kirjoitti: Keittiön vesijohto nousee kellarista keittiön vesipisteen takana olevaan eteisen kaappiin, ja nyt huomasin, että yksi lämminvesijohdossa oleva liitos on vuotanut ja valuttanut vettä kaapin alle. Putkimies kehotti hanaa kytkiessään laittamaan kaappiin vesijohdon taakse kerniä tms., joka johtaisi mahdollisen vuodon kaapin lattialle eikä sen alle, vaan homma unohtui. Viisas neuvo oli.
Ja jos se on vanha niin onko putkimies käsitellyt sitä tämän remontin yhteydessä?
Lappapuuro
- Uusi jäsen
Keittiöremontissa hana siirtyi muutaman sentin aiempaa kauemmas seinästä, eikä hanan letkut enää yltäneet vesijohtoihin, ja putkari laittoi välille palat muovista johtoa. Vanhan vesijohdon ja tuon muoviputken liitos on se, joka nyt vuosi. Ja homma tehtiin ihan kuittien kanssa, joten sikäli asia on kunnossa.
Tuo liitoskohta on periaatteessa kaapissa ihan näkösällä, joten vuoto olisi pitänyt huomata jo aiemmin, mutta kaapissa on ollut kaikennäköistä lattiansuojapaperirullaa yms. tiellä.
Kastuneesta kohdasta on nyt otettu pois muhaa ja märkää pahvia, ja nyt mietimme, josko tuo kuivuisi itsestään, kun kastuneiden paikkojen ympärillä on nyt aika paljon ilmaa, kaapin ovi auki jne. Kannattaako kuivumista yrittää nopeuttaa vielä jollain muulla tavalla. Vuoto on nyt pysäytetty; piti vain kiristää liitosta.
Näissä taloissa puurakenteiset seinät ja puru/betoniset välipohjat kuivuu luonnostaan hyvin, kosteus leviää ja kuivuu
, kunhan se ei joudu kahden tiiviin (esim muovi, uretaani, xps, pelti, lasi) kerroksen väliin.
Meillä tiskikone oli vuotanut muovimatolle kunnon lätäköt muutamaan kertaan tyyppivian takia, eikä myöhemmin remontissa purettaessa löytynyt kuin kuivaa lautaa ja purua lattiassa.
Kastunut osa voi vetää homeeseen, jos se ei pääse kuivumaan muutamassa päivässä (vettä tulee lisää, tai ilma liian kosteaa). Kuivumista voi nopeuttaa laittamalla vaikka auton sisätilalämmittimen pienelle teholle ETÄÄLLE puhaltamaan , lämmittimissä ja puruissa aina tulipalon riski, jos ilman kierto estyy tai sähkölämmitin kipinöi. Olen nähnyt, kun viallinen hiustenkuivaaja sylkee kipinöitä! Pöytätuuletin voisi olla hyvä ja riskitön. Toisaalta puhallus voi levittää huoneilmaan sinänsä kuivasta seinästä vanhaa pölyä, joka olisi hyvä eristää omaan huoneeseen tai tuulettaa ulos.
Vesijohtojen kiristetävät helmi-puristusliittimet ovat aina vuotoriski, ja ne pitää olla "näkösällä", (kaapissa, luukun takana, josta vesivuoto tulee näkösälle esim peltiä pitkin, ei seinän sisällä, johon ei pääse käsiksi). Meillä on virallisten putkareiden jäljiltä muutama liitos hieman vuotanut ja jouduttu jälkikiristämään, kannattaa tarkkailla kaikkia kiristyliitoksia jonkin aikaa !
Koopee1978
- Uusi jäsen
Kuten aiemmassa viestissä oli mainittu kiristys liittimistä, ne täytyy sijoittaa siten että niiden kuntoa pääsee seuraamaan.
Taloyhtiöt ja vakuutusyhtiöt ovat alkaneet ohjeistamaan vuodonilmaisimien käyttöä monessa kohtaa.
Apk:n alle kaukalo, kylmälaitteiden alle kaukalo. Keittiön kaapiston alle tai allaskaappiin luotettava rakenne siten että mahdollinen vuoto tulee esiin eikä uppoa rakenteisiin. Sama vessassa jos ei ole lattia kaivoa ja vesieristettä.
Ja siitä tapahtuneesta vahingosta, vähän paikkoja auki niin se kuivuu pois. Rmt antaa anteeksi, passiivitalo ei.
Pexistä sen verran et asennuksen jälkeen paine koe ja sen jälkeen jälkikiristys. Näin taitaa tapahtua vain uudis rakentamisen puolella.
Tosin ei niitä helmiliittimiä tartte apinen raivolla kiristää. Helmi voi leikata turhan syvälle jolloin paine iskut nitkuttaa sen poikki. Nytkin teillä on liitin pitänyt testin ajan hyvin ja käytössä paineiskut on saanut heikon kohdan esiin.
Lappapuuro
- Uusi jäsen
Otin yhteyttä putkimieheen, ja kyllä tämä vahinko taitaa olla ihan meidän moka. Liitoskohta oli ilmeisesti alkanut vuotaa, koska viime sunnuntaina (onneksi näin vähän aikaa sitten!!!) käytimme lavuaarin puolella vesilukkoa irti. Putkimiehen neuvosta huolimatta emme olleet vielä ehtineet laittaa sitä vahakangasta eteisen kaapin puolelle johtojen taakse. Tarkoitus kyllä oli, mutta asia jäi. Ehkä putkari olisi voinut vielä teroittaa meille ihan kunnolla, että ne puristusliitokset eivät ole mitään supervahvoja. On nimittäin aiemmissa asunnoissa sata kertaa käytetty vesilukkoa irti, kun on putsattu putkia, eikä mitään tämmöistä ole ikinä tapahtunut.
Vuotokohta on nyt auki sen verran kuin se nätisti aukesi. Emme ole siis vielä purkaneet kaappia pois emmekä alkaneet irroitella lattialautoja. Rakenteen pitäisi kyllä olla hengittävä: lautaa, purua ja pahvia siinä enimmäkseen on. Keittiön puolella on kyprokki, mutta luulen, että kosteus ei ole ehtinyt sinne asti. Kaapin alla lattiassa tosin on jotain muutakin (ehkä linoleumia), pitää vielä katsoa että saisko tuota kaapin lattiaa nätisti purettua että sais sieltä lattian melko paljaaksi. Päivisin kaapissa on pidetty sähköpatteria, mutta yöksi en sitä uskalla jättää päälle. Pitää nyt seurata, alkaako vuotokohta kuivua. Jos näkyvät osat on kuivia, niin missä vaiheessa tuon kaapin uskaltaa sulkea?
Joo ja eihän sitä vettä ole lentänyt putken täydeltä vaan pikku norona tihuuttanut.
Kyllä se siitä kuivuu kun annat sen olla vaan auki jonkun aikaa.
Noi helmiliitokset on tosiaan epäluotettavia varsinkin "löijättyyn" eli hehkuttamalla pehmennettyyn kupariin kiristettynä.
Jos putkia liikuttelee niin liitos tavallaan löystyy itsekseen kun hehkutettu kupari antaa helmen alla periksi.
Khyron
Eikös hehkutettuun kupariin pidä just ton takia laittaa aina se tukiholkki.Juha_P kirjoitti:Joo ja eihän sitä vettä ole lentänyt putken täydeltä vaan pikku norona tihuuttanut.
Esimerkiksi joidenkin hanojen asennusohjeissa tosiaan näin sanotaan mutta itse en ole koskaan löytänyt tukiholkkia kupariputken sisältä.Khyron kirjoitti:Eikös hehkutettuun kupariin pidä just ton takia laittaa aina se tukiholkki.
Tosin en ole putkimies mutta näissä remonttihommissa niitä liitoksia on tullut availtua.
Ja ihan oikeiden putkimiesten jäljitä on tullut vastaan jopa PEX-putkia, joissa ei ole tukiholkkia helmen alla.
Itselle ei tulisi kyllä mieleenkään jättää sitä muoviputkesta pois.
Mitäs foorumin putkimiehet sanoo?
Laitatteko hehkutettuun kupariin tukiholkin aina, joskus, ei koskaan?
PetteriSeppänen
Jos on fiksu putkimies niin estää sillä muutaman sentin hintaisella holkilla tuhansien eurojen vahingon jo ennalta. Itse käytän aina tukiholkkeja, pehmeällä kuparilla sen pitäisi olla selviö kuten myös pexillä.
Niin sanoo tämäkin ohje.
http://www.ym.fi/download/noname/%7B323 ... 5%7D/56728
"Pehmeissä kupariputkissa
liittimen käyttö edellyttää tukiholkkia."
Koopee1978
- Uusi jäsen
Uudis tuotannossa kun hana liitetään pallofixillä pexin päähän, liittimen molemmin puolin on kannakkeet sitä varten et tahaton kolistelu ei rasita liitoksia. Esim. juurikin vesilukon irroitus puhdistusta varten.
Ei hehkutettu kupari mitään tukiholkkia tarvitse! itte aikoinaa ammatikseni niitä asensin ja AINOASTAAN muoviputkeen pitää laittaa tukiholkki ennenkuin sen pusertaa kiinni!
Aikamoista huuhaata oli myös putkarin vastaus että "ei ne mitää superkestäviä ole" JOS ne oikein kiristää ja asentaa niin EI pidä vuotaa mikään liitos eikä vuodakkaan!
Eihän mikään putki repimistä jai polkemista kestä mutta normaalikäytössä se ei saa vuotaa!
Ja kyllä niitä liittimiä tuli laitettus valunsekaan,seinienväliin välikatoille ym ym eikä ole vuotanu sen jälkeen,aina kun ei vaan onnistu ilman liitosta!
Puserrusliittimessä voi tehdä sen virheen että joko kiristää liaan vähän mistä selviää kirraamisella TAI että kiristää liikaa ja kaikki on sitten entistä liittimessä,kyllä tuossa olis putkarin tultava tutkimaan että mitä kävi? näin ainakin itte tekisin oman maineeni pitämiseksi,virheitä/onnettomuuksia voi sattua kelle hyvänsä mutta vastuunsa pakoilemisella ei mainetta paikata,vuoto pitää tutkia ja korjata ja JOS on käyny oikein pahasti niin sitten vasta tutkitaan että kuka korvaa ja mitä.
Noin itse tekisin sekä putkarina että omistajana!
Kymmeniävuosia vanhat putket/liittimet kuten meillä voivat aiheuttaa pahan vahingon ihan yhdessä yössä mutta se onkin sitten toinen juttu...
