PIKAISESTI APUA viemäriongelmaan!!
Eli meillä keittiössä muovia vain pieni pätkä joka sitten menee vanhaan viemäriin,metalli..ja viemäri ihan tukossa,työntää ylimääräiset vedet tiskikoneeseen.!!konekaan ei tyhjennä niitä vesiä vaaan työntää ne altaaseen..ja tämä käy aina kun isäntä poissa.prkl
kakkaroolari
Re: PIKAISESTI APUA viemäriongelmaan!!
Laita sinne jotain kunnon myrkkyä. Rautakaupasta luulis saavan. Itellä Oli joskus semmosia rakeita. Kodin putkimies on p***aa. Tarvittaessa pitkää rassia ja imukuppia perään.
- vesahy
Älä sitten hengittele niitä höyryjä! Kunnon tuuletus ainakin ja jos mahdollista niin hengitysmaski, ei mitään paperisia.kakkaroolari kirjoitti:Laita sinne jotain kunnon myrkkyä. Rautakaupasta luulis saavan. Itellä Oli joskus semmosia rakeita. Kodin putkimies on p***aa. Tarvittaessa pitkää rassia ja imukuppia perään.
Rassiahan tuo tarvitsee, olethan kuitenkin varma ettei pesualtaan vesilukko ole täynnä moskaa, oireilee ihan samalla tavalla? Karhupumpullakin voisi lähteä liikkeelle. Kemiallisista aineista hyvä on esim. Niagara, ei tosin mitään markettikamaa. Tähän aikaan ehtoosta Kodin putkimiestä tms. lähikaupasta jos ei muuta ole.
Vanhat viemärit on aina kivoja mutta esim. meillä oli keittiöstä tuleva valurautaviemäri kellarissa aivan tukossa, hyvä jos oli keskellä lyijykynän mentävä reikä. Oli sellaista savimaista moskaa. Tämä siis edellisten asukkaiden jäljiltä, nyt kun meillä on astianpesukone käynyt joka päivä pari vuotta niin viemäri on aivan puhdas eikä ole kertaakaan ollut tukossa. Sen verran tujua tavaraa tuo konetiskiaine.
Tuossa voi olla myös se muovin ja valuraudan liitos ongelma jos ei ole tehty kunnolla. Liitos pitäisi tehdä joko valurautaiseen muhviin o-renkaalla ja huulitiivisteellä tai sitten suorien pätkien väliin kiristyspannan avulla. Vanhasta viemäristä ei myöskään aina tiedä onko kaadot kunnossa, itsekin olen jo uusinut kaikki putket kellariin saakka muoviksi ettei tarvitse pelätä.
tuollaista voit kokeillä myös,
ruokasoodaa desilitra ja perään väkiviinietikkaa 2,5 dl. Vaahdon laskeuduttua viemäriin lasketaan kuumaa vettä. Muutaman minuutin odottelun jälkeen perään lasketaan kylmää vettä.
"perusmyrkyt" on käytetty,taitaa olla enemmän haittaa kun hyötyä..isäntä sai viimeks auki tuon rassilla,taitaa olla aika uusia putket mut eipä se paljon tähän hätään lohduta..tuossa tuo rassi on lattialla,mistä reiästä alan sitä työntää??
ja nuo altaan alla olevat putket auki..mur
Vähän on vaikea neuvoa näkemättä mutta sieltä altaan alta putket irti ja rassi sisään niin että menee viemäriin.
rassattu pari kertaa,sellasta öljyn tapasta tarttui vaijeriin..taidan luovuttaa tältä illalta,otetaan vessasta vettä..kiitos kaikille!
Se on tullu valurautaviemärit tiensä päähän,muu ei auta kuin uusia sitten joskus...
