Sähkövänskärit huomio! Miksei liiketunnistin toimi..
Uustilallinen
Kotisivu: http://tilantarvetta.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Uustilallinen »
Eli meillä on vessassa katkaisijan tilalla tuollainen liiketunnistin: http://ecatalogue.schneider-electric.fi ... pid=153369
Tuohan kytketään vain vaihejohtimeen, tai siis ei vaadi nollajohdinta. Itse kun en sähköistä ihan kaikkea ymmärrä vaikka hajulla voisinkin sanoa olevani. (En siis ole itse kytkenyt näitä vaan ihan sähkömies on ne kytkenyt..)
Nyt vaan tuo tunnistin toimii sinänsä omituisesti, että se kyllä sytyttää valot säädetyksi ajaksi, mutta sen jälkeen kun niiden pitäisi sammua, nepä syttyykin hetimiti uudestaan.
Minulla oli ensin tuon perässä muuntaja ja kolme 12V lediä. Sitten kun välke alkoi niin ajattelin että muuntaja ei toimi tai tuo ei toimi muuntajan kanssa. Sitten otin muuntajan pois ja laitoin tilalle kolme 230V 3W GU10 ledipolttimoa. Tämä ei sitten auttanut, joten tutkin sitten vähän asennusohjetta ja totesin, että tuo vaatii 40w minimikuorman. Sitten ajattelin että daa! Siinä se vika piilee. Heitin tilalle sitten joka lamppuun 50W halogeenipolttimot, jolloin kuormaa on 150W. Sitten vaan taas vaihejohdin kiinni ja innoissaan kokeilemaan.. Eikä mitä! Sama välke jatkuu vaan edelleen. Nyt ei enää ymmärrä mikä tuota vaivaa? Voiko tuo PIR olla rikki vai onko joku kytkentä metsässä?
Osaako joku edes arvata mistä tuo voisi johtua?
Keijo
Re: Sähkövänskärit huomio! Miksei liiketunnistin toimi..
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kokeile peittää se tunnistin silloin kun valot on päällä niin että se on kunnolla peitettynä silloin kun valot sammuu. Jos vilkkuminen lakkaa, niin tunnistin on niin herkkä, että se luulee lampun sammumisen olevan liikettä.
Onko ne halogeenit suoraan 230V jännitteellä käyviä vai oliko välissä muuntaja? Ohjeen perusteella näyttäisi, että tuo on suunniteltu resistiiviselle kuormalle joten se ei välttämättä toimi muuntajan kanssa.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kaikki liiketunnistimet ei myöskään toimi ledien kanssa mutta se nyt ei tässä kyllä ongelmana taida olla. Yritä säätää herkkyyttä ensin.
Uustilallinen
Nyt on paikallaan ihan suoraan 230v halogeenit. Vessa on kyllä suhteellisen pieni koppi.. Pitää koittaa säätää sitä herkkyyttä josko se auttaisi..
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Minulla oli tuo Keijon kuvaama ongelma ulkovalon liiketunnistimen kanssa. Laite toimi siis niin, että valo syttyi liikkettä havaittuaan, paloi määrätyn ajan, sammui -- ja syttyi heti puolen sekunnin kuluttua uudelleen, paloi määrätyn ajan, sammui, syttyi heti uudelleen, sammui, syttyi, ... jne. Syyksi paljastui se, että liiketunnistin tosiaan tulkitsi lähellä sammuvan valon liikkeeksi. Ongelma poistui sillä, että estin suoran valon pääsyn kyseiseltä valaisimelta tunnistimelle. Tämän tein teippaamalla sopivan palan alumiinifoliota lampun kuvun pintaan, sille sivulle jossa tunnistin sijaitsee. Liiketunnistimen ohjaaman valaisimen oma valo ei siis enää häiritse liiketunnistimen toimintaa. Tämän jälkeen se on toiminut hyvin.
Voihan se liiketunnistin olla ihan viallinenkin. Meillä ensimmäinen liiketunnistinvalaisin vietiin takaisin kauppaan, koska se ei kerran sytyttyään suostunut sammumaan millään keinoin. Saimme kyselemättä uuden tilalle, joka sitten saatiin toimimaan edellä kuvatun keinon avulla.
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Asensin kerran myös tuollaisen ilman nollajohdinta toimivan liiketunnistimen kylpyhuoneen kanavapuhaltimeen.
Tämmöisissä liiketunnistimissa on myös minimikuorma. Jos kuorma on esimerkiksi alla 20 W, niin se ei välttämättä toimi. Tavallaan kun tuo liiketunnistin saa käyttöjännitteensä sen kuorman läpi, eli sähkövirta "vuotaa" koko ajan liiketunnistimen lävitse.
Itse jouduin ratkaisemaan ongelman asettamalla puhaltimen kanssa rinnalle hehkulampun. Johdotuksia olisi muuten joutunut muuttamaan, ja katto olisi pitänyt repiä auki. Kylppärin alaslasketussa katossa on siis 15 W hehkulamppu, joka syttyy samalla, kun puhallin käy. Luonnollisesti lampun pystyy myös vaihtamaan kanavapuhaltimen huoltoluukusta.
Eli todennäköinen korjaus tuohon, että asentaa suuritehoisemat lamput, tai erilainen liiketunnistin.
EDIT: Jäi lukematta ajatuksella nuo edelliset viestit. Tosiaankin saattaa olla, että vaatii resitiivisen kuorman, eli hehkulamppu ilman muuntajaa. Tai muuntajaa ennen pienitehoinen (mutta riittävän suuri) hehkulamppu, mikäli muuntajaan pääsee käsiksi. Mutta onhan se nyt tietty vähän tyhmää poltella lamppua turhanpäiten jossain seinän/välikaton sisässä.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Meilläkin on yksi ja ainoa liiketunnistin valo ja se on pihahalogeeni, JA jo kolme kappaletta on tunnistimia hajoillu,yks ei sytyttäny enää olleskaan,toinen jätti valon palamaan keskellä kirkasta päivää ja tää viimene temppuilee kun on aikansa toiminu niin jääpi taas palamaan heh! viimesen tunnistimen hommasin oikein sähköliikkeestä,mut ei sekään auttanu.
Semmosia ne vaan on,muualle en sitten hankikkaan moisia sais sitte aina olla niitä tunnistimia vaihtelemassa ja säätelemässä,yhdessä riittää jo työtä!
optimoija
Viesti Kirjoittaja optimoija »
Toimiko kysyjän ilmaisin ollenkaan asennuksen jälkeen? Täällä oli sellainen tapaus (Steinel) että lamppu toimi jonkun vuoden mutta sitten alkoi tehdä sitä että syttyi itsekseen aina jakson päätyttyä. Koetin peittää teipillä sensorin osaksi, ei auttanut.
Avasin laitteen ja tutkin piirikorttia; liikeilmaisimesta tuleva signaali vahvistetaan rankasti, yli 300 kertaiseksi. Sen mitä yleismittarilla saattoi päätellä niin ilmaisin todella antoi ylimääräisen pulssin jakson päätyttyä. Miksi se niin oli alkanut tehdä, sitä jäin ihmettelemään. Käyttöjännitteen heilahduksen kautta? Vai joku vanhenemisilmiö ilmaisimessa? Muilta osin piirit näyttivät olevan OK. Vaihdoin pari elkoa varauspumppu poweriin jos ne olisivat vanhenneet mutta turhaan.
Sitten sain tuon toimimaan lisäämällä RC-kytkennän joka tekee n. 5 s sulun. Tämä oli tietysti hyvin spesiaali homma jonka tein harrastuksen takia, aikaa kului ja järkevämpää olisi ollut ostaa uusi. Jäi vaivaamaan miksi sensori antoi ylimääräisen pulssin. Onkohan tuollainen vika tavallinen?
