Tienhaarassa Kipsilevy vs Lastulevy
Mustekimi
Viesti Kirjoittaja Mustekimi »
Noniin nyt olisi aika kohta puoliin valita millä seinät levytetään, rakenne on seuraavanlainen ulkoa sisäänpäin 1:Ulkoverhous ilman tuuletusrakoa - tässä välissä tervapahvi- 2:sahanpurua 100mm -tervapaperi- 3.vaakalaudoitus. nyt olen koolannut sisäseinät suoraan 2x2 60 jaolla ja välissä kulkevat sähköt sekä siinä 50mm ekovillaa ja koolaustenpintaan tulee nyt vielä tervapaperi.
Mutta levyttääkö kipsilevyllä vai lastulevyllä , kyselin asiaa vanhalta maalarilta ja se oli itselleen levyttänyt sisäseinät lastulevyllä ja ratkaissut ainaisen kosteuselämisen aiheuttavan tapettien repeämisen liimaamalla sitä leveää rullakama lasikuituverkkoa reilusti levyjen saumakohtaan noin 20-30cm soiron. eikä neljänvuoden aikana ollut tapetit revenneet.. nykyajan lastulevyissäkään ei taida olla enää sitä hajuongelmaa.
Kipsilevyissä onse ainainen kiinnitysongelma omasta mielestäni.
Mielipiteitä? hieman lastulevyyn päin olen kallistumassa.
hejki
Re: Tienhaarassa Kipsilevy vs Lastulevy
Viesti Kirjoittaja hejki »
Oletko jo jostain syystä rajannut huokolevyn ulos yhtälöstä? :)
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Kipsilevy, niin saa tasaisen pinnan. Kiinnitysongelma kipsilevyyn aiheutuu lähinnä vääristä ropuista.
Tietty jos ei haittaa ne lastulevyn raot ni ei sekään huono valinta ole.
hejki kirjoitti:Oletko jo jostain syystä rajannut huokolevyn ulos yhtälöstä? :)
Mun mielestä huokolevy vaatii taustalleen jotain kovaa, laudoitus vaneri tms. Pelkkä huokolevy menee turhan helposti rikki.
Nupi
Viesti Kirjoittaja Nupi »
Riippuu huonekorkeudesta lastulevy 11x120x260. Eli jos yli 260 niin ei kannata. Paloista ei kannata väsätä.
Tervapaperia ei levyn alle.
PetteriKivimäki
Minä olen laittanut raakapontin alle ja puukuitulevyn päälle. Makulatuurit ja tapetit lopulliseksi pinnaksi. Puukuitulevyllä tulee torppaan mukavan hiljainen tunnelma, jos vertaan edellisen asuntoni remppaan, jossa käytin seiniin kipsilevyä.
Edt kuva lisätty ja se huomio, että raakapontista tulee käytettyä sahanpurua lukuunottamatta ihan kaikki: sopivista jämäpätkistä hyllytason komeroihin ja epäsopivat pönttöuuniin tai Porin Mattiin..
Viimeksi muokannut PetteriKivimäki, La Maalis 08, 2014 14:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uustilallinen
Kotisivu: http://tilantarvetta.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Uustilallinen »
Sinänsä asia joka ratkeaa vain omien mieltymysten perusteella.
Itse päädyttiin lastulevyyn ja tähän mennessä on nyt ainakin huomattu se, että se kosteuseläminen aiheuttaa harmaita hiuksia helpostikin. Eli jos levytät lastulevyllä muista antaa sen levyn kuivua. Ensin samassa tilassa ja sitten vielä seinässä. Ja kauan...
Me pidettiin kiirettä ja nyt on kaikki saumat halki. Jo viidettä kertaa..
Lastulevy on kyllä siitä kivempi että se kestää asennusvaiheessa paremmin kolhuja ja taittoa eikä halkeile tai lohkeile. Ja jatkossa esim taulukoukun kiinnittäminen on mukavampaa kuin kipsilevyyn. Haju on ollut mielestäni ihan siedettävä koko projektin ajan..
rebis
Viesti Kirjoittaja rebis »
Ääni kipsilevylle sen helpon käsiteltävyyden ja tasaisen pinnan takia.
Täällä laitettiin EK kipsilevyä, joka kestää tavallista levyä paremmin, mutta on toki hivenen kalliimpaa. Etukäteen tiedostettaviin kiinnityskohtiin, kuten wc:n lavuaarin ja kalusteiden kiinnityspaikat, vaatehuoneen hyllyt, taulutelkkarin kiinnitys seinälle jne. laitoin taakse raakalautaa kiinnitysruuveja varten.
Kuten jo todettiin, ei ne kiinnitykset mikään ongelma ole, kun tarjolla on jos jonkinlaista kipsilevyseinään tarkoitettua kiinnikettä riippuen vaaditusta kuormankestosta.
aminof
Viesti Kirjoittaja aminof »
Naapuri teki joku vuosi sitten rintsikkaansa täysrempan ja sisäpuolelle kipsilevyt. Teki samalla pari märkätila muutosta joten teki säännösten mukaan ja haki rakennusluvan. Rakennustarkastaja määräsi asennettavaksi koneellisen ilmanvaihdon koska käytettiin kipsilevyä. Lastulevy olisi kuullemma kelvannut painovoimaiseen ilmanvaihtoon. En sitten tiä mihin tämä perustui.
Mä tein sitten oman remppani lastulevyllä. Remppamies joka oli mulla hommissa, neuvoi että levyjen väliin liimaa ja tiukka puristus ja sitten ruuvaten. Liimana joku lateksiliima. Koko talossa alaltaan 120 m2 on kaksi levysaumaa auennut niin että tapetti revennyt hiukan. Ja veikkaan että niistäkin on liima unohtunut pois. Nurkat jätettiin noin 3-5 mm auki ja täytettiin akryylimassalla joten liikkumavara on niissä. Levytys tehtiin siis vanhan seinän päälle tehtyyn lauta koolaukseen. Jos mä nyt tekisin saman niin tekisin seinät niin että yläjyrsimellä tekisin 10 mm puolipontit levysaumoihin ja laittaisin PU-liiman väliin. Ei tasan yksikään sauma aukeaisi.
Viimeksi muokannut aminof, La Maalis 08, 2014 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tapioa
Viesti Kirjoittaja tapioa »
No, nää on näitä, mielipideasioita. Jos pakko olisi noista valita, taitaisi mennä lastulevyn puolelle koska vihaan kipsilevyä, uusissakin taloissa. Itselle omassa talossa tosin huokoleijona on ollut itsestäänselvyys, makulatuuri ja paperitapetti päälle, ei muita vaihtoehtoja, onneksi.
"Miksi ostaa vanha talo ja pilata se yrittämällä tehdä siitä uusi talo."
iso-vihtori
Viesti Kirjoittaja iso-vihtori »
Jos valinta koskee lastulevyä, kannattaa tarkasti selvittää, missä levy on valmistettu. Useimmiten rautakauppiaat eivät osaa vastata, joten ei ole poissuljettua, etteikö levyjen liimat sisältäisi formaldehydiä, mitä itse en ainakaan huoneilmassa haluaisi hengitellä.
Oma valintani levytykseen oli pontattu puukuitulevy (= remonttileijona).
Lastulevyn formaldehydit saa limakalvot kuivaksi viikoiksi. Kipsilevyä.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Eikös niiden levyjen pitäisi nykyisin olla jo formaldehydivapaita?
Sotketaan lisää, vaneria :-) Ei tarvi kammostella asennettaessa että kulma tjms. antaisi periksi. Vaneriseiniin saa paiskoa mitä vain ja kimpoaa vain takaisin. Vaneri jäykistää rakenteenkin tosi jämäkäksi.
Makuasioita toki mutta kipsilevypölyhelvetti ei ainakaan täällä taannoin saanut pisteitä, lopulta seinät jo purettu kelvottomina. Se kipsilevyjen erikoiskiinnikkeiden löytyminen oli osa syy. Lastulevy on vähän parempi muttei niidenkään varaan oikein mitään painavaa voi laittaa.
Tuo Petterin raakapontti+huoko+makulatuuri saa multa pisteet.
vesahy kirjoitti:Eikös niiden levyjen pitäisi nykyisin olla jo formaldehydivapaita?
Pitäisi pitäisi...
Ostin suoraan rautakaupasta taannoin katevaneria. Sitä pontattua. Luulin saavani suomalaista. Brasseista saakka oli uitettu, haisi aika pahalta, tuskin oli liimat ihan standardien mukaisia :roll: Noh, varaston katto on onneksi 50m päässä talosta...
Khyron
tuuma kirjoitti:Sotketaan lisää, vaneria :-) Ei tarvi kammostella asennettaessa että kulma tjms. antaisi periksi. Vaneriseiniin saa paiskoa mitä vain ja kimpoaa vain takaisin. Vaneri jäykistää rakenteenkin tosi jämäkäksi.
Mää ajattelin laittaa kylppärin seiniin kipsilevyjen alle vaneria, helpompi kiinnittää ja saa kuitenkin hyvän ja tasaisen seinän.
tuuma kirjoitti: Makuasioita toki mutta kipsilevypölyhelvetti ei ainakaan täällä taannoin saanut pisteitä, lopulta seinät jo purettu kelvottomina. Se kipsilevyjen erikoiskiinnikkeiden löytyminen oli osa syy. Lastulevy on vähän parempi muttei niidenkään varaan oikein mitään painavaa voi laittaa.
Mää kyl sanoisin et kipsilevyn työstämisestä tulee vähemmän pölyä mitä puupohjasista levyistä, kipsilevyä leikataan kuitenkin mattpopuukolla ja puupohjasia levyjä sirkkelillä tms. aika paljon pölyttävällä koneella.
