Eli pitäisi tehdä pieni n.6neliön 5cm paksu korotusvalu vanhan valun päälle.
Mitään autotallin lattiaa en ole tekemässä, joten kulutuksen kestävyyden kannalta ei merkitystä.
Pinnoitteeksi tulee ihan vain maali.
Tuosta jälkihoidosta on niin monia mielipiteitä, että ajattelin kysäistä käytännön kokemuksia.
Ajattelin itse tehdä jälkihoidon ihan kastelemalla, pari kertaa päivässä n.3pvä.
Vai onko tuo muovitus nyt välttämätön ja jos muovit laittaa valua seuraavana päivänä niin pitäisikö kastella ennen muovien laittoa?
Lattiavalun jälkihoidosta.
Re: Lattiavalun jälkihoidosta.
Ilmeisesti on sisätiloissa (??) joten yletöntä kuivumista ei pitäisi päästä tapahtumaan.
Joten voisin kuvitella että pelkkä muovitus korvaisi kastelun. Mutta jos ei muovia satu olemaan niin kastelulla sitten.
Jostain on päähän tarttunut että erityisesti nurkat saattaa liian nopeassa kuivumisessa nousta ja jäädäkin sit myös koholleen.
Betoniaseman betonissa ei juurikaan ole ylimääräistä vettä,sitä voisi jopa olla syytä kastella.
Itte jos olisi tilanne päällä niin mieluummin peittelisin muovilla kastelun sijasta.
Sisätiloissa kyllä ja kellarikerroksessa jossa suhteellisen viileää koko kesän.
Muoveja ei tosiaan ole, joten ostettava jos niitä päätän käyttää.
Muovit laitetaan ilmeisesti seuraavana päivänä valusta vai?
