Realistinen haave?
tarde
Realistinen haave?
Viesti Kirjoittaja tarde »
Muutto edessä ja joku sai minut ihastumaan nimenomaan rintamiestaloon. Kokemattomia rakentamisen kanssa, mutta nyt olen lukenut perusteoksia ja nettiä sen verran paljon että tietynlainen hahmotelma alkaisi muodostua. mm. Isäni ensimmäisenä käteen antama Talo tohtori on koluttu läpi.
Yksi kohde olisi siis jo tutkinnan alla. Siellä ollaan kaksi kertaa käyty ihastelemassa. Perinteinen rintamamiestalo vm49. Taloon ei ole tehty vuosien saatossa paljon "pilaavia" remontteja. Kuitenkin talo on ihan asumiskunnossa, sieltä juuri muuttaneen 90vuotiaan jäljeltä. Eli lähinnä on tehty pieni kylpyhuone eteiseen jossa wc ja suihku. Eli on pidetty huolta, maalailtu ulkopintoja ja kattoa uusittu. Lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen tällä hetkellä sähköllä toimiva jota voi puilla auttaa keittiön puuhellasta. Lämmitysjärjestälmä on avoin (eli jotain ruosteongelmia saattaa olla?) mutta pumpulla varustettu. Sauna löytyy ulkorakennukseta.
Kellari on vapaata koko talon alla varasto ja kellari tilaa, eli sinne ei ole ns rakennettu mitään. Yläkertaan on rakennettu kaksi huonetta.
Itse en varsinaisesti halua asua remontin keskellä, joten onko ajatukseni realistinen?
Kellarin remontista sen verran luettuani tulin siihen tulokseen, ettei minun puolestani kellariin tarvi rakentaa mitään. Parempi vaan että se saa toimia siten miten se on alunperin suunniteltukin. Voiko tällaisessa näin kauan samanlaisena olleessa kellarissa olla pahasti jotain pielessä? kunnoltaan se näyttää hyvältä eikä mitää erityistä ottanut silmään. Kellarissa tuoksuu kostealta, mutta ei tunkkaiselta? Kuuluuko se asiaan vai voiko se tarkoittaa jotain? Onko salaojat tehtävä vaikka kellaria ei ota käyttöön?
Asunnosta puuttuu lähinnä nykyajan mukavuuksista pesukone (tai on sille paikka kylmässä kellarissa, mutta se ei viehätä :D ), Siihen sain ajatuksen, että kuistin (joka kyllä on kaunis, mutta ei kovin tarpeellinen?) tilalle voisi rakentaa suihkutilan, jossa paikka pesukoneelle ja pyykkihuollolle. (tällöin voisi siis tehdä nykyisestä kylpyhuoneesta vähän isomman vessan jonne mahtuisi jotain kalusteitakin pytyn lisäksi) Kuisti on tällä hetkellä mitoiltaan 2x3.2 m^2 eli omien laskujeni mukaan siihen ihan hyvin mahtuisi tällainen (2x2m^2) ja sen lisäksi vähän kuin tuulikaappi (2x1m^2) josta käydään sisään. Kuistin alla on kellari, eli onko silloin ihan kunnon perustukset? Onko siitä helppo eristää kyseinen tila vai parempi rakentaa kokonaan uusiksi? Voisiko kuistia helposti laajentaa esim metrillä?
Pystyykö tämän perusteella antamaan mitään hintahaarukkaa? Onko joku tehnyt? Tämä meillä varmaan suurimmaksi osaksi teetätettäisiin ammattilaisella. Omaan ajatusmaailmaan tämä sopisi että märkätilat ovat vähän "erilliset", eikä talon sisällä mihin niitä ei ole suunniteltu. Kuistin voisi rakentaa ihan nykystandardein omakseen näin ilmanvaihto ja eristysmielessä.
Muuten kuvittelisin että pärjää pienellä remontilla ja keittiön uusimisella vähän enemmän nykyaikaa vastaavaksi. Sähkönkulutuskin on ollut 23kwh vuodessa 3 viimeisen vuoden aikana kun asunnossa on mummo asunut. Eli ei mitään suuria eristys tai tilkitsemis ongelmia? tietty varmaan jossain kohtaa olisi hyvä selvittää eristyksen taso, mutta ainakin jos muuttaisi näin talvella se selviäisi pikapuoliin. Onko nyt jotain mitä en osaa ottaa huomioon? Toistaiseksi taloa olemme tutkineet vain kaksin, ensi kerralla tarvisi varmaan ottaa joku ammattilainen mukaan tai teetättää kuntokartoitus?
Meitä muuttaisi taloon 2 aikuista ja 2 alle kouluikäistä lasta. Jos pystyisi siis vuoden asumaan ilman mitään niin voihan sitä sen jälkeen olla erimieltäkin. Jos nyt muuttaa niin aikaisintaan keväällä voisi kait sitten tuon kuistinkin uusia
Olen kiitollinen kaikista ajatuksista :)
heinäkuu
Re: Realistinen haave?
Viesti Kirjoittaja heinäkuu »
Tervetuloa joukkoon hulluun :). Viisaammat vastailkoot enemmän :)
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Tervetuloa foorumille.
Lähinnä liittyen Ajatukseen kylmälle/puolilämpimälle kuistille rakentamiseen, niin useinkaan kyseinen tila ei riitä täyslämpimään eristyspaksuuteen ainakaan kuistin yläpohjan osalta.
Miettikää rauhassa koko hanketta askel kerralla eteenpäin jokainenhan näistä on jonkinsortin yksilö hyvässä ja pahassa viini
Itse en lähtisi kuistia pilaamaan pesuhuoneella (makuasia tietenkin), mutta teit sen sitten minne tahansa taloon, niin kunnollinen suihkukaappi ja sen yläpuolelle koneellinen ilmanpoisto niin pelastat jo paljon.
Kellariin en lähtisi mitään asuintiloja tekemään, enkä myöskään tekisi salaojituksia, jos ei niille ole tarvetta ollut tähänkään asti. Onhan siellä kellarissa "kissanluukkuja"? Onko ne olleet kiinni vai auki kesän? Tai aukihan ne voisi olla vaikka vieläkin. Perinteisesti ne on laitettu kiinni kun järvet jäätyy.
Niin - ja tervetuloa joukkoon tummaan...
tarde
Kiitos vastauksista ja tervetulotoivotuksista :)
Onhan se niinkin, että se kuisti siinä menee "pilalle". Johonkin vaan pitäisi järkevä paikka keksiä pesukoneelle ja pyykkihuollolle. Suihku talossa jo onkin sisäpuolella (vaikka pieni onkin). Ja tuntuu ettei oikein haluaisi nipistää mistään niitä neliöitä :)
Tarjousta tässä nyt kuitenkin mietitään. Vaikka toisaalta se ehkä hullulta tuntuukin :) Ehkä ne ideat siitä muotoutuu kun pääsee paikanpäälle asumaan.
Harjulanhovi
Viesti Kirjoittaja Harjulanhovi »
Kuistia ei kannata pilata.
Paljon parempi ratkaisu on tehdä uusi piharakennus viereen, jonne kunnon saunat ja kodinhoitotilat!
tarde
Mihin te itse olette saanut sijoitettua kodinhoitotilat? (Monilla varmaan kellari, mutta jos eivät ole siellä?)
Aina ulos pyykkejä varten meneminenkään ei kuulosta kovin kivalta talvella :)
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Jos kellarissa on betonilattia ja viemäröinti niin laita sinne pyykkihommat (eli kone ja rumpu) ja suihkukaappi. Ei varsinaisesti pilaa mitään, ja talon kannalta paras ratkaisu. Rintamamiestalossa joutuu vähän rappusissa kulkemaan :-)
Älä ainakaan kuistia tärvele, kadut myöhemmin.
Kai noita asuinkerroksiinkin voi laittaa, mutta se on tosiaan muusta tilasta pois, harvassa on todella toimivat ratkaisut ja riskaabeli juttu toteuttaa. Elintasopatti päätyyn on tietysti vaihtoehto sekin, tekee sellaisen "kuistin kokoisen ja näköisen" niin ei ota pahasti silmiin.
Kari
lehmikangas
Meillä ei ole kellarikerrosta, mutta monessa paikassa olen nähnyt että se toimii alkuperäisellä mallillaan kyllä ihan hyvin pyykkihuoltoon. Jos vain likapyykkikuilun sais kuvioihin mukaan, niin mikä sen mahtavampaa... Suihkutilat on viileähkössä kellarisa tietenkin ikävät.
Kuistia en lähtisi muuttamaan. Huomaatte ehkä käytössä miten hyvä se on olla olemassa. Ja kuten tuossa jo edellä todettiin, ei siitä hyvää pesutilaa välttämättä kohtuudella saisikaan.
JOs ajatus pihan läpi juoksemiselle pesulle ei ole mahdoton, niin erillinen rakennus olisi tosiaan erinomainen vaihtoehto monessa mielessä. Toki, senkin voisi toteuttaa laajennuksena ettei juuri kylmässä tarvisi juosta.
Labyrint64
Antaisin paljon kuistista joka olisi lämmin ja tilava. Pieni "tuulikaappi" täynnä kenkiä ja vaatteita ei vaan ole mitenkään mukavan oloinen ratkaisu. Jotkut kantaa lumiset kengät ja vaatteet jonnekin talon sisälle, minä jättäisin mieluiten lämpimälle kuistilla kuivamaan. Kuisti pitäisi kyllä olla semmoinen 15 asteinen vähintään ja varustettu jonkinlaisella ilmanvaihdolla, jotta vaatteet kuivuu eikä homehdu.
tarde
Hyviä ajatuksia taas :)
Kellari tosiaan on myös tosi matala (ehkä 190) eli sitä pitäisi kaivaa alemmas, jotta sinne jotain kunnollista saisi :) Tällä hehkellä siellä on siis pesukoneella paikka sähkölämmittimen vieressä. Petonia ympärillään ja ymmärtääkseni tila on ihan kylmä. Itse en haluaisi myöskään rumpua (kuluttaa vaatteita), mutta tuleeko taloon liikaa kosteutta jos pyykkejä kuivaa vain sisätiloissa esim.?
Mitä muuten tarkoitettiin noilla kissanluukuilla?
Kyllä se kai ihan varteenotettava vaihtoehto olisi tehdä tuohon nykyiseen ulkosaunaan hyvät pesutilat ja jos sinne sitten sen kodinhoitohuoneenkin tekisi? Silloin tosin pitäisi roudata pyykkiä aina ulkona.
Laajennusta vielä toistaiseksi vierasta, mutta saa nähdä :)
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Onko mahdollista väliaikaisesti pyykinpesukonetta laittaa vaikka keittiöön?
Musta tuo sähkönkulutus kuulostaa isolta.
KariFS
tarde kirjoitti:Itse en haluaisi myöskään rumpua (kuluttaa vaatteita), mutta tuleeko taloon liikaa kosteutta jos pyykkejä kuivaa vain sisätiloissa
Eikä kuluta. Ja tulee kosteutta. Liikaa vai ei, sen näkee vasta vuosien päästä.
Kummastuttaa nää ainavaan jatkuvat essonpaarijutut kuivausrummuista, vie sähköä kauhiasti ja pilaa vaatteet. Aika usein kuultuna sellaisten suusta joilla ei moista koskaan ole ollut. Mutta kukin tyylillään, minen viitti pyykkejä ripustella :-)
EDIT: Niin, 190 senttisessä tilassa mahtuu 185 senttinen kulkemaan kengät jalassa, mutta jos mittaa on enemmän niin hankala juttu tosiaan. Itte olen 180 ja ent talon kellari oli 200. Pukuhuoneessa oli lattiaa nostettu viitisen senttiä ja kattoa pudotettu paneeleilla, kyllä siellä mahtui, mutta totuttelua tietysti vaati.
Kari
sunap
Viesti Kirjoittaja sunap »
Vähän aiheen ohi mutta: kuivausrumpua vastustin monta vuotta - nyt se on viimeinen kotitalousvehje mistä luopuisin :) ihan jostain hobbarista halvimmasta päästä joku energiapihein, loistava kapistus.
Ilmalämpöpumppu on parempi kun voisi ikinä aatellakaan ja robotti-imurista miehen aikoinaan haukuin kun semmoisen osti - nyt kehun :)
sini
Viesti Kirjoittaja sini »
Aloittajalle, minä asun vielä kerrostalossa mutta kun aikomus on muunlaiseen asumiseen, niin palstaa luen. Eli en kirjoita kokemuksen rintaäänellä :-) vaan ihan muuten vaan.
tarde kirjoitti:Kyllä se kai ihan varteenotettava vaihtoehto olisi tehdä tuohon nykyiseen ulkosaunaan hyvät pesutilat ja jos sinne sitten sen kodinhoitohuoneenkin tekisi? Silloin tosin pitäisi roudata pyykkiä aina ulkona.
Jos (oletettavasti kun) sinne taloon on rappusia, niin minä en laittaisi pyykkihuoltoa eri rakennukseen. Perusteluna se, että en uskaltaisi ottaa riskiä, että pyykkikoria kahdella kädellä kantaessa liukastuu talvella portaissa. Ei tarvitse liukastua kuin yhden kerran, kun huonolla tuurilla menee loppuelämä istuma-asennossa. No, ehkä pyykit voi kantaa kassissa eikä korissa, mutta ei se oikein hyvälle kuulosta silti.
Olen joskus kantanut yhden hengen pyykkejä kerrostalon ison pihan toiselle puolelle eikä se kantaminen ollut paha, kun ei siellä tarvinnut niin kovin usein käydä. Jos pyykinpesua olisi ollut joka päivä ja olisi pitänyt samalla paimentaa lapsia, niin olisi kyllä tympinyt (eikä olisi auttanut edes ajatus siitä, miten isoäiti on pyykännyt).
Pyykistä tulevaan kosteuteen liittyen palstalla on ollut juttua ilmankuivaimista. Googlella löytyy joskus kätevämmin kuin palstan omalla haulla, esim. "rintamamiestalo ilmankuivain".
