Uutta Kattilaa yläpalon tilalle (atmos)
jo-oo-pa
Viesti Kirjoittaja jo-oo-pa »
Tällä hetkellä kuution varaajaa lämmittää vanha yläpalokattila ja tilalle olen suunnitellut atmos dc 25s tai 18s
Onko kokemuksia tuollaisen pienen varaajan kanssa, kumpi olisi sopivamman kokoinen.
Re: Uutta Kattilaa yläpalon tilalle (atmos)
Tuota....varaajan koko määrittää kuinka usein lämmität, kattilan teho kuinka pitkään poltetaan...
1000litraa lämmitettynä 30-80 sisältää 60kWh energiaa. Pakasella torppasi luultavasti vie 6kWh/h eli kymmeneksi tunniksi riittää puhtia. Lämmität illalla ja aamulla :-D
Noilla Atmoksilla isompi lataa nopeammin, ja lataa kerralla enemmän koska on isompi varastopesä. EDIT: Eli tuohon täyteenlataamiseen tarttet 20-25kg puuta ja jos se mahtuu kerralla pesään niin lataat vain kerran.
Puulämmitysfoorumilla ei ole paljon muita kattilatoiveita kuin isompi varastopesä - oikeilla puulämmittäjillä siis.
Mutta varaajan takia lämmität aamuin illoin...
Viimeksi muokannut lmfmis, Ti Tammi 13, 2015 9:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rantapelto
Viesti Kirjoittaja rantapelto »
Mulla on 1500 litran varaaja ja viadrus kattila. Lataamisaika on noin 3 tuntia 30-80 asteeseen. Energia riittää nollakelillä 24h ja 10 pakkasella 12h. Noin karkeasti arvioituna.
pähkäilijä
rantapelto kirjoitti:Mulla on 1500 litran varaaja ja viadrus kattila. Lataamisaika on noin 3 tuntia 30-80 asteeseen. Energia riittää nollakelillä 24h ja 10 pakkasella 12h. Noin karkeasti arvioituna.
1000 litran varaajassa 1c on noin 1,2 kWh ja 1500 litrassa 1,8 (vesi+rauta). 1500 litran 50c eroon mahtuu 90 kWh joten kattilan teho on 30 kW + käyttön menevä energia, 24 tunnissa 1500 litran 50c jäähtyminen haukkaa 3,75 kW ja 12 tunnissa 7,5 kW keskiteholla.
jo-oo-pa kirjoitti:Tällä hetkellä kuution varaajaa lämmittää vanha yläpalokattila ja tilalle olen suunnitellut atmos dc 25s tai 18s
käänteispalokattiloissa kun ei varaajasta enää tule haaleaa vettä kattilan jäähdytykseen niissä pysähtyy savukaasuimuri ja menevät "katkokäynnille". Hyötysuhde laskee mutta lämmitysväliä saa pidennettyä. Minä laittaisin isomman kattilan ja miettisin jossain vaiheessa minne saisi laitettua lisää varaajakapasiteettiä.
jo-oo-pa
Onko kenelläkään tietoa mitä eroa esim. Dc 18s ja 22sx välillä.
Ulkomitat kuitenkin samat.
jo-oo-pa kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa mitä eroa esim. Dc 18s ja 22sx välillä.
No ainakin toinen syö 50cm halkoja vs 35cm, varastopesät eri kokoiset....ja 22s on 20cm syvempi...ei sois samankokoisetkaan.
http://www.atmos.eu/english/kotle-001-kotle-na-drevo
jo-oo-pa
22s on isompi muttei 22sx, joka on saman kokoinen.
Kysäisin edustajalta ja ero on siinä, että 22sx:ssä on turbulenssielementti joka 18s:stä puuttuu.
Eli muuten sama pata.
