Moro,
Asunnonvaihto olisi edessä ja yhtenä vaihtoehtona olisi vähän epätyypillinen (normaalia isompi) rintamamiestalo. Vaan kellarissa haisee yhdessä huoneessa. Siinä, jossa on leivinuuuni.
Muita huoneita on kylmäkellari (kuiva, ei edes kellarin hajua), rojuvarasto, uusittu kylppäri ja sauna ja autotalli. Kaikki hajuttomia ja kuivan oloisia. Salaojituksia tuskin on tai ovat kukkaruukkua. Muissa huoneissa (paitsi kylppärissä) on kivipinta ilman maaleja tai mitään, eli pääsevät kuivumaan sisään. Rakenne taitaa olla rivinteerattu. Lattia betonia.
Leivinuunihuoneessa, joka on siis kellarin aula, on kumminkin paneelit seinissä ja puulattia. Liekö vielä jotain lämmöneristettä lattian alla. Ja haju. Kun ensimmäistä kertaa mentiin huoneeseen niin meillä kummallakin heräsi kysymys että onko täällä öljylämmitys. Haju siis oli vähänkuin lämmitysöljyä, muttei ihan kuitenkaan. Talossa on kyllä joskus ollut öljylämmitys, mutta sittemmin on siirrytty kaukolämpöön.
Mitäs tuon kanssa nyt kannattaisi tehdä ? Joku kosteusvaurio siellä vissiin kumminkin on ? Mieleen tulee, että senkun repii ne paneelit ja puulattian hiiteen ja pesee seinät kloriitilla ja sutii kalkkimaalilla. Liekö riittävä ? Avokki on kyllä inhimillinen homekoira, eikä kuitenkaan saanut tuosta huoneesta mitään oireita. Tilasta ei kumminkaan ole tarkoitus tehdä mitään kylpyläosastoa, kellari saa meikäläisen mielestä olla ihan rehellisesti kellari.
Mitä kannattaa pahimmillaan moisessa tapauksessa odottaa ? Ja mitä tulee maksamaan ? Kunnon tinkimisvivuksi vaan ?
Muuten talo olisi tarpeisiimme varsin sopiva sijainnin ja tilojen puolesta. Helppona vaihtoehtona samassa hintaluokassa on paritalo :) jossa ei olisi kyllä yhtään liikaa tilaa eikä autotallia.
Yhdessä kellarihuoneessa hajua
Jyrki
Jyrki
Re: Yhdessä kellarihuoneessa hajua
Jos siellä on siis ihan perus maanvarainen laatta ja sen päälle rakennettu puulattia, hajun lähde on todennäköisesti siinä.
Eikä ne paneloinnit seinässä auta asiaa yhtään, jos ei siis ole kunnollisia salaojia, eikä ulkopuolisia sokkelineristyksiä ym.
Siitäpäs herääkin kysymys, että miten se kylppäri ja sauna on uusittu? Onko ne tehty alkuperiseen tyyliin vai nykyaikaiseen tyyliin?
Jälkimmäinen tapa kun ei oikein tahdo toimia alkuperäisen lattia/seinärakenteen kanssa noin niin kuin suoraan.
Varmastihan nuo puurakenteet on syytä purkaa/tarkistaa, kun kuitenkin minimissään riskirakenne on. Mutta voihan tuo haju olla sitä mille se haisee, eli lämmitysöljyä. Missä lie säiliö sijainnut (sisällä/ulkona) ja liekö jossain vaiheessa vuotoja sattunut säiliössä tai putkissa. Tietämättä tarkemmin tuntuisi aika loogiselta, että leivinuuni on rakennettu entisen kattilan paikalle. Ja voihan olla että puulattian alta piilotettuna paljastuu jo ihan selviä vuotojälkiäkin? Silloinhan edessä on piikkaushommia, jos hajusta eroon haluaa. Tai en tiedä onnistuisiko jollain koneellisella platon-virityksellä saada hajut ohjattua ulkoilmaan.
Ja komppaan munamiestä, että jollain tavalla on syytä selvittää myös tuo kylppärin tilanne.
