Rapautuneen sokkelin korjaus salaojituksen yhteydessä
ragol
Viesti Kirjoittaja ragol »
Hei,
Kuten tuolta toisesta ketjusta selviää, niin salaojaprojektia eristyksen kera on ohjelmassa. Kaivuri saapuu tontille maanantaina, vähän yllättävän nopealla aikataululla lopulta. Tänään purin vanhan terassin pois ojien tieltä, ja seinästä paljastui ikävähkö yllätys. On kohtuullisen pahasti rapautunut tuo seinä, syvimmillään jossain lähempänä 10 cm... Onneksi ei kuitenkaan ihan koko pätkää niin syvänä, mutta senteistä puhutaan kuitenkin koko alueella. Seinän paksuus on n. 20cm.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/161 ... G_0261.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/161 ... G_0262.jpg
Mikähän tuossa nyt olisi järkevää? Sen verran syvä toi rapautunut kohta, että ihan peruslaastilla ei taida enää kannattaa... Tuohon tulee päälle eriste, Todennäköisesti Finnfoamin CW300, jos sillä on jotain merkitystä. Ja kuinka kauan täytyy odottaa sen täyteaineen kuivumista, ennenkuin siihen voi eristeen vetäistä päälle?
Olli Rajala
Kohteena 1960-61 rakennettu Vaasassa sijaitseva okt, joka on
rakennettu rintamamiestalojen rakenneratkaisuja kopioiden.
Ves_ku
Re: Rapautuneen sokkelin korjaus salaojituksen yhteydessä
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Kuinka isolta alalta on kymmenen sentin syvyydeltä tavaraa häipynyt? Valokuva on siitä aina huono, että ei pysty tuollaisia syvyyksiä hahmottamaan. Entä kuinka kovaa jäljellä oleva on ja kuinkan paksusti sitä on jäljellä? Veikkaan sitä samaa 10 senttiä. Aika hankalahan ihan pitävää paikkaa on tommoseen vanhaan hötöön on tehdä varsinkin jos/kun pohjakin varmaan alkaa oleen aika pehmosta. Olisko mahdollinen konsti poistaa kaikki helposti irtoova ja tehdä muottia jota vasten valaa löysähköllä ja hienolla massalla "levyn" kiinni tohon vanhaan pintaan.
Onko maanalla kuitenkin tilanne parempi? Lähinnä mietin, ettei tuu sortumia kun kaivetaan.
ragol
Sepä, yritin vähän ottaa vinosta tuon lähemmän kuvan, mutta eipä se oikein auta. Syvin kohta on tuon n. 10cm, mutta se on vain yksittäinen. Muuten taitaa olla muutamaa senttiä vähemmän tuota poistunutta tavaraa. Sitä mietin myös, että täytyykö tuossa vain pistää vanerilevyä eteen, ja valaa kuoppa umpeen. Siis sen jälkeen, kun on raaputellut/koputellut helposti irtoavat mäkeen. Mikähän tuohon olisi sopivaa tavaraa?
Ja mitä tulee tuohon maanalla olevaan osaan, niin sen näkee sitten, että missä kunnossa on. Jotenkin sellainen näppituntuma, että se voisi olla paremmassa kunnossa. Ei tässä talossa muualla ole kuin pientä kulumaa sokkelissa, niin toi tuli aika täytenä yllätyksenä. Ehkä se päällä ollut kuisti oli jotenkin pitänyt tuon kosteana tai jotenkin muuten aiheuttanut rapautuman.
Salaojat on tehty joskus vuosituhannen alussa edellisen asukkaan toimesta, ja silloin eivät ilmeisesti halunneet tuota kuistia purkaa, vaan salaoja vedettiin viistosti seuraavan kuvan osoittamaa reittiä. Myöskin tuolta oikealta reunalta kukkapenkin kohdalta puuttuu patolevy seinästä, vaikka salaoja sitä reittiä meneekin. Haluttu kai säästää, kun tuossa on käyttämätöntä tilaa kellarissa, joka kuitenkin vaikuttaa tarkastuskaivojen perusteella täyskorkealta... Tai siis, että ei ole kalliota vastassa. Mutta, tuon näkee sitten kun on kaivettu noi seinänvierustat auki.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/161 ... G_0241.jpg
Olli Rajala
Ves_ku
Voi hyvinkin olla ihan kunnossa maan alta. Pakkanen ja vesi varmaankin aiheuttanut noi vauriot mitä ekoissa kuvissa näkyy ja kumminkaan mitään merkittäviä halkeamiakaan ei ole havaittavissa.
ragol
Huomenna sen sitten näkee, että mikä on maanalaisen osan kunto...
Mutta, edelleen, mikähän tuohon olisi sopivaa tavaraa aukkoa paikkaamaan? Nyt alan vähitellen kallistua siihen suuntaan, että yritän saada hankittua sitä EPS 60S:ää eristeeksi ja rapata sitten ulkopinnan.
Eräs kaveri suositteli 137 sokkeli- ja oikaisulaastia. Mutta olettaen, että tuohon tulee toi eps päälle uretaanilla liimaten, niin onko tuossa mitään järkeä? Ts. miten tuon tarttuvuus/"hengittävyys"/yms asiat? Yritän myös vähän tuupata tuonne rautaa vahvikkeeksi. Ehkä jotenkin niin, että muutama proppu upottaen ja niiden niihin kiinnittäen sitten jotain 6mm harjaterästä tms. Ehdotuksia otetaan vastaan :) Soveltaen tuon joutuu joka tapauksessa tekemään...
Jos joku sattuu tietämään Vaasa/Seinäjoki-tienoilla putiikin, joka tuota EPS 60s:ää myy järkevään hintaan + järkevällä saatavuusajalla, niin saa vihjata. Vähän toki voi ajella, mutta ei nyt mitään 100km/suunta viitsisi.
Olli Rajala
Rappaus Eps S 60 tuotetta pystytään tilaamaan mistä tahansa rautakaupasta, joka tahtoo nähdä vähänkin vaivaa. Solupak Oy Tarvasjoelta toimittaa ainakin kyseistä tuotetta. Kysellä voit myös Kivira Oy:ltä Espoosta tai Narmapinnoitus Oy:ltä Turusta.
Kivira ja Narmapinnoitus ovat myös rappauslaastien maahantuojia ja asiantuntijoita, joilta saat tiedot oikeista laasteistakin.
Laasteilla ei arpaa kannata heittää ja samoista firmoista löytyy verkot ja kulmavahvikkeetkin.
Seinästä irtonaiset pois ja tarvittaessa kunnon painevalu, teräksen laittoakin voi harkita suojabetonia vähintään 20 mm.
Eristeen liimaus käy esim. Soudal easyllä , joka ei työnnä eristettä ulospäin. Mekaanista väliaikaista kiinnitystä on hyvä käyttää hommaa helpottamassa. Mikäli kiinnikkeet jätetään paikoilleen on ne hyvä eristää, niin eivät näy pakkasella läpi.
Rappaus Eps eristeen voi sitten rappauksen jälkeen asentaa viitisen senttiä maan alle.
