Remppa siirtynyt viimein yläkertaan minne olisi tarkoitus pintaremontoida kaksi makuuhuonetta, "ompeluhuone" ja WC&Suihku. Purin tulevan WC paikalta alakaton auki ja tiputin purut, tuossa kohtaa on vanhastaan viemärin tuuletus ja sen läpivienti katolle. Kattoremontti on tehty joskus -85 tienoilla ja kuulemma talkoilla. Alla on vanha huopakatto aluskatteena, päällä profiilipelti.
Aikomus oli tehdä katto- ja yläpohjaremppa parin vuoden sisään, mutta nyt pohdituttaa pitäisikö tuota kiirehtiä. Päätykolmoihin lisäsin tuuletusta jo keväällä ja räystäältä ilma kiertää vino-osuuksillakin, paitsi tuossa läpiviennin kohdalla missä pahvit oli kiinni laudoituksessa ja toki tuo läpivienti on vuotanut...
Parit laudat on ihan pehmeät, purut kuitenkin kuivat eikä haise miltään. Onnostuisikohan tilapäinen korjaus nostamalla päältä pellit pois, avaamalla huopakatto ja korjaamalla pehmeät laudat. Sitten uutta huopaa tilalle ja pellit takaksin. Toki läpivienti myös kuntoon. Silloin voisi jatkaa töitä sisällä ja tehdä YP remontin kun kukkaro sallii.
Vai pitäisikö samantien imeä kaikki purut pois, nostaa kattoa se 10cm, vaihtaa villat, laittaa uusia aluskate kokonaan ja uusi vesikatto? Olisi sitten kattoa seuraavaksi N:ksi vuosikymmeneksi samantien...
Parit kuvat liitteenä.
Vanha varastokoppi - takaseinässä on kellarin ja alakerran wc tuuletushormit jotka meni vain yläpohjaan. Melkein kiinni tuossa katteen pohjassa joten eipä sitä virtausta ole juuri ollut... Osa oli kellarissa tukittu. Noista aikomus vetää kanava piipulle ja siitä tuuletus ulos. Muoviputki on viemärin väliaikainen tuuletus. Tähän tilaan on tarkoitus tehdä WC.
Tummaa on. Noista laudoista pari oli ihan pehmeinä.
Tämä on se varsinainen ongelmakohta, suoraan läpiviennin alta. Rapeaa.
Vino-osuutta, ei näy kuvassa hyvin mutta tuonne kun kurkistaa niin näkee raon räystäällä. Ilma virtaa hyvin, tuntuu puhallus naamalla.
Lähikuva pehmeästä paikasta, tämä siis vasemmalle tuosta läpiviennistä, siitä edellisten kuvien sorkkaraudan yläpuolelta.
