Hei,
Projekti siinä vaiheessa, että tänään tuli tontille tuulensuojalevyt + puutavaraa, joten tällä viikolla pääsee ensimmäisen ulkoseinän kimppuun. Nyt vain mietityttää tuo siirtymä sokkelista tuulensuojaan.
Alla olevassa kuvassa on nyt tuleva rakenne.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/161 ... %C3%A4.png
Tilanne on tällä hetkellä se, että mulla jää nykyisestä rakenteesta sokkeli ja vinolaudoitus, joka on hieman sokkelia ulompana, muutamasta millistä melkein laudan paksuuteen asti. Suurin osa sokkelista on rapattu, joten siitä johtuu tuo ero, mutta tällä erolla ei sinällään ole merkitystä. Tuo tällä hetkellä rappaamaton alue jää terassin taakse piiloon. Nyt siis laitetaan 50mm EPS60S + rappaus sokkelin päälle ja 25mm tuulensuoja + 2*22mm ristikoolaus ja vaakapanelointi sitten seinään.
1) Kannattaako tuo tuulensuojan + styroksin siirtymä tehdä ihan puskusaumana, vai laittaa jotain eristettä tms. väliin? Ilman mitään eristettä/tiivistettä sitä on kohtuu hankala saada tiiviiksi ainakaan allekirjoittaneen taidoilla.
Mietin itse, että jos siihen vetäisi jotain vain vähän paisuvaa uretaania soiron. Sillä tuon ainakin saisi... Tosin, mitenköhän rakenteen eläminen?
2) Kannattaako styrox tuoda ihan vinolaudoitukseen kiinni, vai jättää rakoa? Käytännössähän sitä ei "tiiviisti" saa, koska ei tuo vinolaudoituksen alapää ole mitenkään suora...
3) Tarviiko/kannattaako tuohon styroksin ja tuulensuojan väliin laittaa jotain "listaa" tms? Lähinnä sitä mietin, että se jää nyt sitten avoimena suoraan tuonne tuuletusrakoon, niin onko tämä kuinka iso ongelma? Jotenkin toi pitäisi saada siistin näköiseksi, ellei sitten kylmästi tuo tuota alimmaista paneelia vähän styroksin päälle. Jolloin toki se sitten joskus tehtävä rappaus muuttuu aikasta hankalaksi... Ellei jätä tuon alimman paneelin kiinnitystä rappauksen jälkeiseen hetkeen.
Lisäksi täytyy vielä ratkaista jonkinlainen verkko tuonne alaosaan, ettei nyt ihan kaikki öttimöntiäiset täytä sitä tuuletusrakoa. Tajusin myös tätä tuolla ulkona pähkäillessä, että nyt ei tarvitse miettiä sitä vinolaudoituksen alapään tilkkimistä muuta kuin aukkojen kohdalla.
Muita ajatuksia/ideoita?
Siirtymä sokkelista tuulensuojaan
Olli Rajala
Kohteena 1960-61 rakennettu Vaasassa sijaitseva okt, joka on
rakennettu rintamamiestalojen rakenneratkaisuja kopioiden.
Olli Rajala
lehmikangas
Re: Siirtymä sokkelista tuulensuojaan
Ei toimi linkki.ragol kirjoitti:
n. 40 katselukertaa, ja ensimmäinen joka tuosta huomautti. Mitähän tästä pitäisi ajatella? ;)lehmikangas kirjoitti:Ei toimi linkki.ragol kirjoitti:
Mutta, nyt toimii. Yleensä tulee aina testattua noi dropbox-linkit ennen jakoa, mutta tällä kerralla se sitten jäi tekemättä....
Olli Rajala
Olli Rajala
Itse vedin EPS ja lisäeristysvillan puskuun ja tähän vaihtelevaan rajaan sai uretaanipistoolin kärjen tungettua helposti siten, että hallittu ohut urtsupalko muodostui sinne väliin. Urtsua saa pistoolitavarana ainakin starkilta elastisena, kestää venymistä eli elämistä. Pistoolilla saanee helposti vinolaudoituksen raot tiiviiksi.
lehmikangas
25mm tuulensuoja on mielestäni tarpeeton kun alla on vinolaudoitus. Rakenne on riittävän jäykkä vaikka käyttäisit ohuttakin levyä. Jos seinää halutaan kasvattaa ulospäin, näkisin että kaksinkertainen ohuempi levy on parempi. Mukautuu paremmin jos laudoituksessa on vähän heittoa. Seinän paksuuden kasvattaminen lienee muutenkin mielessä kun on ristikoolaus? Vaakapanelointi ei sitä nähdäkseni tarvisi. Onko seinän paksuntaminen siksi, että sokkeli ei jää lisäeristyksessä verhoilun ulkopuolelle? Jos näin, niin sen voinee ratkaista muutenkin, esim sopivalla tippapellillä. Sokkelin lämpörappauksessa on omat ongelmansa. Levytys antaisi ilmaraon mahdollisuuden, jos vain sokkelilevyjen ulkoasu ei liikaa häiritse. Toki on rapattavia levyjäkin. Itse pähkäilin verkkoa, mutta totesin että sinne väliin menee kuitenkin jotain, joten parempi että pääsee myös alakautta pois.
Edit: nyt luin vielä alkuperäisen viestin kokonaan. Tavarat oli jo tontilla jne. Mutta jotain ajatuksia silti edellä.
