Tuntuu olevan ekovilla melkosen tyyristä tavaraa
Puhallus tarjouksia kyselly, märkäpuhallus seiniin ja muut kuivana nii ei suurta palkkaa jää itselle jos tekisi levy ja irto tavarasta.
Mutta muihin eristeisiin verrattuna tulee helposti eristykseen ainakin 5€ ero neliölle verrattuna esim. kivivillaan.
Ja se tuntuu koko talon eristämisessä melkosesti. Perinteistä puurunko taloa siis ollaan eristämässä, perinteisellä ilmanvaihdolla ja mieluusti haluaisi "muovittoman" talon.
Mutta nyt tuo kilpailun puute selluvilla markkinoilla on nostanut hinnat siihen että mieluusti miettisi esim. kivivillaa, siinä menis muovittomuus... Mutta onko ideaa maksaa tuosta selluvillasta noin paljoa
Tein itse ontelot seiniin johon villat puhalsi niin hintaa ei tullut paljoa. Ikkunoiden alle ja päälle levytavarasta. Hieman työläämpi tapa toki tuo. Parista paikkaa kysyin tarjouksen puhallusvillasäkeistä ja molempiin kuului puhalluslaitteen vuokra viikonlopuksi kaupanpäälle.
Sanoisin, että siitä huvista ettei tarvitse levytavarasta leikellä sopivan kokoisia paloja maksaa mielellään hiukan lisää. Näissä taloissa kun koolausvälit on mitä sattuu. Lisäksi märkäpuhallettuna seinä on taatusti villoitettu kokonaan eli ei rakoja missään.
RTMPekka kirjoitti:Sanoisin, että siitä huvista ettei tarvitse levytavarasta leikellä sopivan kokoisia paloja maksaa mielellään hiukan lisää. Näissä taloissa kun koolausvälit on mitä sattuu. Lisäksi märkäpuhallettuna seinä on taatusti villoitettu kokonaan eli ei rakoja missään.
Juurikin noin. Levytavara on melkoisen kettumainen leikattava. Pellavalevy toki vielä pahempi mutta sitä sentään kuitujen suuntaan repii ihan käsin.
Ei kysyjä ole tuolta sattunut kysymään? http://www.selluvilla.net/ Halvempi ainakin muutama vuosi sitten oli kuin levy, joka juuri oli tullut markkinoille.
Juuri tänä kesänä sain oman rintamamiestaloni eristettyä ekovillalla, ja käytin levytavaraa. Enää en koskaan tekisi samoin. Seinäpätkällä saattoi olla ehkä kaksi koolausväliä sellaisia, että sinne sopi suoraan leikkaamaton levy. Kaikkiin muihin väleihin, piti levyjä leikellä. Työkaluna oli hyvä villaveitsi, mutta ekovillan kanssa ei taida olla muuta hyvää työkalua kuin pöytäsaha. Varmasti paras tulee, kun aukoo vaikka yhden seinän kerrallaan auki ja käyttää firman märkäpuhaltamassa. Vaikka se tulisi maksamaan muutaman satasen enemmän per seinä, niin kyllä se on sen väärti - ei pitkässä juoksussa merkkaa mitään.
Ekovillalevyä leikatessa veitsen pitää olla oikeasti terävä. Itsekkin eka aattelin, että ei tästä tuu mitään. Kunnollisen teroituksen jälkeen veitsi uppoaa kuin sulaan voihin. Mielestäni paras on halpa keittiövetsi jonka terä on ruostuvaa laatua. Helppo teroittaa tosin ei pysy kauaa terävänä, muttta muutama veto hiomakivellä riittävän usein pitää puukon terävänä.
Ekovillasta tullut tosiaan se ns. defacto -standardi mutta tosiaan on noita paljon muitakin.
Nii missä muut selluvilla valmistajat on? Selluvilla Askolassa taitaa olla ekovillan lisäksi. Eikös Termex ole ekovillan omituksessa nykyään.
Helposti hinnnat nousee kun kilpailua ei ole paljoa.
Ihmettelen vielä niitä ketkä eristävät yläpohjan palavillalla koska esim. termexin puhallettu on enemmän kun kilpailukykyistä. Jotenkin tuntuu että jotkut menevät mutu. tuntumallla kun puhutaan hieman erikoisimmista tuotteista.
Itse vertasin talooncom:in palavillojen hintaa ja termexiä puhallettuna. termexi oli halvempaa kun villat pihassa. Pirkanmaan alueella uskallan lämpimästi suositella kuparin juhaa puhaltamaan eristyksiä. http://www.puhallusvillatampere.fi/
tuttu rakennusmies oli sitä mieltä, että vanha talo, jossa pystöt ovat miten sattuu ja varmaan kieroja sinne tänne, ekovilla olisi parempi levyttää vrt kivivilla tms. kuulemma ekovillaa voi leikata siten että se tavallaan turpoaa sinne pystöjen väliin, jos niissä on heittoja. mineraalivilla menee sitten helpommin suoriin väleihin heittämällä. ei kokemusta levytavarana ekovillasta, mutta termexiä on tullut puhallettua jonkin verran. pölyäähän se sisällä perkeleesti, mutta muuten helppoa, jos ei siivousta ja martan tupinaa pölyisistä seinistä jne lasketa mukaan.
juha1 kirjoitti:tuttu rakennusmies oli sitä mieltä, että vanha talo, jossa pystöt ovat miten sattuu ja varmaan kieroja sinne tänne, ekovilla olisi parempi levyttää vrt kivivilla tms. kuulemma ekovillaa voi leikata siten että se tavallaan turpoaa sinne pystöjen väliin, jos niissä on heittoja. mineraalivilla menee sitten helpommin suoriin väleihin heittämällä. ei kokemusta levytavarana ekovillasta, mutta termexiä on tullut puhallettua jonkin verran. pölyäähän se sisällä perkeleesti, mutta muuten helppoa, jos ei siivousta ja martan tupinaa pölyisistä seinistä jne lasketa mukaan.
Ei se levytavara minusta mihinkään turpoa. Moni sanoo että puhallettukin kaiken lisäksi tuppaa kutistua! Tampata kannattaa kuivapuhallettu, vaikka lattiaan onkin oiva valinta. Jos hyvän haluaa niin outoihin koolinkiväleihin pellavaa.
Vario kirjoitti:
Fibratus on yksi, sitä olen laittanutkin. Vähän eri väristä se oli mutta ihan samanlaista muuten kuin ekovilla, ehkä toinen käyttää hesaria toinen aamulehteä silppuna Ekovillan koneella sitä puhaltelin ja hinta oli mun mielestä jonkun euron halvempaa per paali kuin ekolla.
muistelen, että 5 tai 10% oli laskettu puhallusvillan painaumaksi jossain esitteessä. sen mukaan olen sitä katolle puhaltanut, mieluummin hieman liikaa ku liian vähän. alapohjaan laitoin laidoille noin puolet ylimääräistä, keskellä kolmasosa suunnilleen. ja tamppausta päälle.
on muuten mukavasti rautaa siellä villan seassa, magneetilla kokeiltiin kerran, oli lehtien niittejä aika reilusti koneen pohjalla. että on siellä käytetty varmaan myös muutama jallukin, eikä pelkkää hesaria.
