meillekin tulee vilppi
ryytinen
Viesti Kirjoittaja ryytinen »
no nyt on meillekin tulossa vilppi.
8tonnia asennettuna.
split-laite ehdottomasti !
niillä ei todellakaan tee mitään jotka suoraan veteen hönkää lämmön, olis oltava ulkonakin 3kW lämmitin ettei vesi jäädy jos jotain käy.. eli pitäis lämmittää harakoita! ja jos sähköt menee, milläs lämmität sitte ? nuotio laitteen alle ? jos splitissä menee sähköt, menee aika kauan ennenku alkaa patteriverkostossa tarvita lisälämpöä jäätymisen estämiseks. parashan olis jos vaihtais veden tilalle öljyn koko järjestelmään.. saman tekis autossa ni ei haittais vaikka olis "öljyt ja vedet sekasin" . :mrgreen:
Rosvolinna
Re: meillekin tulee vilppi
Voihan sinne laittaa glykolit kiertoon. Niin ei pakkanen tuhoa, jos IVO kiukuttelee...
Onnittelut vilpistä.
Casa La Utoja
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
No onpa edullinen. Saako kysyä mikä merkki ja kenen asentamana?
Kari
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Mikä kone tulossa? Raportoithan kuinka pelaa.
Itse vähän haaveillut tällaista http://megatek.ee/et/soojuspump-split-s ... eh-eu.html. Malliston pienin kolmivaiheinen. Saattaa tosin vielä mennä aikaa, että moisen mötin ulkoseinällä sulatan. Kamalan näköisiä kojeita ja ilmeisesti koteloinnit /naamioinnit ei oikein hyviä tuloksia ole antanut? Eli pelaa paremmin jos ilmankierto on täysin vapaa. Onko kokemuksia tuollaisesta Samsungista?
ranch_k&k
Viesti Kirjoittaja ranch_k&k »
^Jos virosta rupee vehkeitä rahtaamaan, kannattaa varmistaa että se on pohjoisiin olosuhteisiin sopiva. Kun virossa kumminkin lämpimämpää kuin suuressa osassa Suomea, niin siellä on noita eurooppaversioita.
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
Onko kukaan tilannu suoraan kiinasta tai japanista noita pumppuja. Siellähän nuo ei maksa kuin muutamia satasia.
Ves_ku
Lämpöpumput infossa on porukat kokeilleet kaikennäköisiä virityksiä kiinalaisista ja sieltä suoraan tilatuista lähtien.
Mainitsemaani Samsungia myydään ihan suomessakin, toki ei se siitä vielä pohjolaan soveltuvaa tee, mutta onhan niitä oikein tänne suunniteltujakin monta kertaa kalliimpia jotka eivät toimi. Sillä niitä kokemuksia kyselenkin.
Luulisin kuitenkin, että tuollaisen koneen saisi kaikkineen hyvinkin alle 5000 € budjetilla toimintaan. Suurin kustannus pumpun lisäksi lienee kylmäkallen osuus. Putket pystyn rakentelemaan itse ja sähköillekkin on jo varaus olemassa. Muutoinkin saa itse tehden asennuksesta sellaisen kuin tulee kun hiukan käyttää aikaa eikä vaan heitä konetta seinälle.
Välttämättä en hae ihan niitä korkeimpia hyötysuhteita ja tarvittaessa sähkökattila tukee kovimmilla pakkasilla. Lämmitystä kuitenkin tarvitsen ympäri vuoden kellarissa (100 - 150 € lattiaan kesälläkin) ja aika vähissä viimeaikoina ne pakkasjaksot on olleet joilla COPpi romahtaa. Takuu koneella on viisi vuotta joten vois olettaa, että se jopa itsensä takaisin ehtisi maksamaan.
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Rosvolinna kirjoitti:Voihan sinne laittaa glykolit kiertoon. Niin ei pakkanen tuhoa, jos IVO kiukuttelee...
Huonontaa lämmönsiirto siirtimissä noin 10%.
pökö
Viesti Kirjoittaja pökö »
alspe kirjoitti:
50/50 sekoitus voi tuon tehdä, mutta glykolia voi laittaa vähemmänkin niin haitta pienenee mutta silti se suojaa jäävaurioilta koska kovaa jäätä ei muodostu. Mulla on aurinkokeräimissä laimeat n.30% litkut ja ne sohjoontuu -18 asteessa muttei riko mitään Suomen pakkasissa
alspe
pökö kirjoitti:
alspe kirjoitti:
Muistaakseni 35% et.glyk ominaislämpökapasiteetti on 3,60 joten jo se on 10% vähemmän kuin vedellä.
TaloVM26
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
Jos tuo glykoli heikentää hyötysuhdetta, niin minkäs takia esim. moottoripyörä kävi helposti kuumana pelkällä vedellä, mutta glykoli/vesi seoksella pelasi. Eli luulisi seoksen siirtävän lämpöä paremmin..?
Vesi ottaa luovuttaa paremmin lämpöä...sillä se selittyy.
Alkoholi (etanoli/metanoli) seos on parempi tässä kuin glygoli.
Rosvolinna
Glykolin ja veden seos jäätyy semmoiseksi hyytelöksi. Sitä ei oikein saa umpijäähän. 20-30% luulisi pärjäävän, kun laittaa kierovesipumpulle akkuvarmistuksen.
Casa La Utoja
TaloVM26 kirjoitti:Jos tuo glykoli heikentää hyötysuhdetta, niin minkäs takia esim. moottoripyörä kävi helposti kuumana pelkällä vedellä, mutta glykoli/vesi seoksella pelasi. Eli luulisi seoksen siirtävän lämpöä paremmin..?
Tuo johtunee siitä että moottorin kuumimmissa osissa saattaa puhdas vesi alkaa muodostaa kuplia ja siten aiheuttaa huonoa lämmönsiirtymistä. Glykolilla korkeampi kiehumispiste ja on kai noissa litkuissa myös joitain aineita, jotka aikaansaavat että neste "nuolee" paremmin pintoja ja näinollen lämpökin siirtyy paremmin. Waterwetter tjsp. taisi olla sellainen lisäaine, joka glykolin seassa jopa tekee ainakin mainosten mukaan lämmönsiirtymisestä parempaa kuin vedellä.
Mitä tuohon VILP:iin tulee niin ainahan voi siirtimen pinta-alaa kasvattaa jos glygolit laittaa ja alkaa harmittamaan vähän huonompi lämmönsiirtyminen.
Täällä raakavesi kiertää ulkona kiinasta itse tuodussa vilperossa jo kaiketi kuudetta vuotta, en ole laskenut... Kerran luulin että kompura kämähti ja kiinasta tuli ripeästi uusi lentorahtina, jonka terminaalista hain vielä vähän huuruisena, tai siis kompura oli huuruinen rahtiruuman lämpötilasta johtuen. Nopeammin se sieltä tuli takuuna kuin täältä saisi ikinä mitään ennen mahdottomia selvityksiä ja lomakkeiden täyttelyitä. Niin ja vika ei ollutkaan kompurassa vaan paisuntaventtiilissä, jonka sai kylmäkallet ihan vain suomalaisesta tukusta ja juottivat tilalle.
Tuollainen split, jossa kaikki koneisto kompuroineen sisäyksikössä olisi minusta paras. Kumma kyllä että siltikin noissa spliteissä kompuraa ja elektroniikkaa on silti ulkoyksikössä. Omani haluaisin joskus modata siten että vain höyrystin ja puhallin olisivat ulkona ja nekin vaakatasossa, sulatusten vauhdittamiseksi.
Vesi ulkona pumputtimet ovat sikäli helppoja että voi laittaa tulille ilman kylmäkalleja mutta kuten täälläkin lopulta kävi että kävivät tontilla kun vikaantui niin eipä tuo mikään tähtitieteellinen summa käynnistä ollut.
Summarum. Säästöä saa kuitenkin, joillain aika välillä :-D
Ves_ku
Eihän sellainen talotekniikka ole mistään kotoisin joka ei pientä rassaamista vaatis. Mitä sitä sitten tekee jos kaikki toimii moitteetta? :-D
Kuinka tuuman kone on selvinnyt esim. sähkökatkoista vetämättä jäähän? Sinänsä tuollainen veden ulkoyksikössä käyttävä olis tosiaan mukava kun asentaminen ei vaatisi mitään erikoistyökaluja.
