Olen nyt surffaillut tässä useamman tunnin täällä ja googlen kautta ja koittanut saada pulmaani ratkaisua.
Eli mikä nyt on oikea rakenne tehdä vanhaan(1920) rossipohjaiseen taloon märkätilat ja sauna?
Voin tehdä melkein mitä vain ratkaisuja mutta mikä oikea? Eli voin purkaa kaikki vanhat lattia rakenteet tältä osin pois ja tehdä rungoista lähtien uutta mutta miten? Tai voin tehdä vanhan ehjän lattian päälle uutta?
Alustavaa tietoa, ryömintä tila ei ole kuin joku 40-50cm tällä kohdin taloa. muualla jopa tuplat.
Talo on loivassa mäessä, kallio voi olla suht lähellä alapuolella.
rossitilassa ryömiessä,lattioita avattua, niin ongelmia ei ole ollut, vaan kaikki näyttää toimineen sen 100vuotta.
Rakenne on tällä hetkellä rossi tilasta ylöspäin seuraavanlainen:
Maaaine, jotain epämäärästä huttua, alapohjassa rojujakin jonkun verran(siivoan pois) ei mitään kunnon soraa eikä hiekkaa vaan perus hötöä.
ryömintä tila noin 40-50cm isosta parrusta runkorakenteita ristiin rastiin kivien päällä.
sitten laudoitus, laudoituksen päällä ei mitään paperia vaan suoraan kuivaa turvetta noin 25-35cm sen päällä 5-10cm kuivaa purua ja purun seassa lattiarungon tukia(kakkosnelospätkiä) joiden päällä lattia runko kakkosnelosesta.
Rungon päällä suoraan lautalattia.
eli eriste vahvuutta on noin 35-45cm ei sulku papereita ei mitään.
Toiminut sen 100vuotta ilman ongelmia.
Nyt pitäs saada taloon sauna ja suihkutilat eli ongelmia:)
Mikä näiden tilojen osalta pitäisi olla lattian rakenne?
Tarkoitus näiltä osin purkaa koko lattia pois tietenkin jättäen talon muihin rakenteisiin liittyvät tärkeät tukirakenteet rossipohjassa.
Rakentaa kunnon lankuista näiden päälle uudet aisat jotka ovat seinissäkin osin kiinni ja tarvittaessa laittaa kivistä tai valamalla uusia tukia maastanäihin aisoihin.
Aisat (runko puut) voisivat kenties olla kyllästettyä koska eivät ole sisäilman kanssa missään tekemisissä? jos ei niin sitten vaan suojata jollain homesuojaaineella varmuudeksi vielä.
Sen jälkeen laittaa rungon väleilin Finnfoam-rossipohjaeriste tai vastaavaa tavaraa.
Eristeeseen "jyrsin" kuumalle ja kylmälle(muovi pex suojaputkessa) vedelle urat, myös tarvittavissa kohdin viemäreille ja läpiveinnyt eristeestä läpi rossipohjaan viemärille ,jonka lämpöeristän hyvin rossi pohjan alla olevalta osuudelta.
Päälle varmaankin joku muovi estämään betonivalun kosteuden menoa sivuista seiniin sisään. Ilmeisesti muovi ei haittaa koska yhtälainen sulku tuo finfoam tai vastaava on?
Tämän jälkeen valaa betonilattia 5-7cm jonka sisällä olisi sähköinenlattian lämmitys kaapeli.
Viimeistely valulla kaadot , sitten vesieristys ja laatoitus.
Kuinka METTÄÄN MENNÄÄN?
Itselle herää kysymys kun maa on aika lähellä rosipohjassa ja vanha rakenne on voinut toimia koska kosteus on noussut maasta eristeiden läpi huoneeseen ja kuivunut tai toisten päin lämminilma on mennyt lattian läpi ja kuivattanut rossipohjaa.
Nyt kun finfoamilla tai vastaavalla suljetaan koko kosteuden nousun mahollisuus niin voiko alkaa helmeillä finfoamin pinnoilla ja kostuttamaan eristeiden väleissä olevia runko materiaaleja?
toinen ongelma mistä puhuttu on tämä painokuorma, eli kun valan tuommoisen ison kakun niin ymmärsin että voi olla mahdollisuus että lattia rakenteet ei kestä tai lattia alkaa painumaan nopeampaan alas kuin talon seinät, jolloin vesieristys mahdollisesti murtuu lattian ja seinien yhtymäkohdasta?
Itselle tuon rakenteen ongelmaksi näen nämä uhkakuvat? en tiedä onko muitakin?
Tietty kylmä vesi johto lämpiää/jäähdyttää tuolla eristeen seassa lattialämmityksen takia ym..
Toinen vaihtoehto mikä olisi paljon helpompi avaan nykyisen lattian, laitan viemärit ja vesi putket menevään sielä turpeen seassa(joka pitäisi olla eristys vastaavuudelta jonkun tutkimuksen mukaan lähes samaa luokkaa ekovillan kanssa), laitan vanhojen lattia lautojen tilalle lattia gyprokkia yhden levyn, seuraavan valoista joiden välissä lämmitys kaapelit kulkevat ja sitten vielä yhden levyn ja vesieristys ja laatoitus.
Ilmeisesti painoa ei ihan yhtä paljon?
Mutta taas toiset on sitä mieltä että ei missään nimessä lattiaan gyprokkia märkätiloissa.. kuulemma homehtuu helpolla. ja itseä mietytyttäs että alhaalta päin nouseva kosteus kyllä pysähtyisi vesieristyksen takia tähän lattia gyprokkiin ja voisi vettyä nopeasti?
en tiedä..
Eristyksen tilalla voisin käyttää lecasoraakin, mutta eristävyys varmaan kärsisi ja ei taida auttaa missään näistä mahdollisista ongelmista.
turpeen voin vaihtaa ekovillaan jos tälle joku hyvä syy, mutta ekowilla taas sitoo erilailla kosteutta ja taas voi tulla jotain ongelmia mitä ei ajattele koska turpeella ilman mitään papereita lattia on kestänyt 100v.
ONKO KELLÄÄN NYT TIETOA ONKO TÄHÄN OLEMASSA MITÄÄN OIKEAA RATKAISUA?
Monessa keskustelussa tapellaan että ei gyprokkia ja toiset sanoo että laita vaan, toiset sanoo laita valua ja toiset sanoo ei valua kun liikaa painoa ym.
Yhet sanoo että vesivaneria ja pintakaato valu siihen, toiset sanoo ei kestä että ohut valu murtuu levyn päällä.. ym..
Älä laita finfomia koska eristävyys niin hyvä että kuivatus ominaisuudet muuttuu ym..
Ota nyt selvää:P
Olisin kiitollinen avusta jos joku uskaltaa nyt jotain vastata
K
