Mikä nykytuote vastaa ulkosivujen mineriittilevyä?
Kutri
Viesti Kirjoittaja Kutri »
Mikä nykyään myynnissä oleva ulkovuoraustuote muistuttaa eniten vanhaa mineriittilevyä?
Meillä on vuonna 1960 mineriittilevyillä vuorattu talo joka on saatu sisältä, katon ja sokkelin osalta ulkoa rempattua. Jäljellä olisi enää ulkovuoraus, joka on mineriittiä ja edelleen hyvässä kunnossa lukuunottamatta kattoremontin yhteydessä katkaistuja/poistettuja levyjä (esim. uusien palotikkaiden alta).
Viime talvi meni nykyeristyksilläkin sen verran siedettävästi, että ajateltiin lykätä isompaa ulkosivuremonttia ja vain maalata talo + laittaa uudet laatat juuri poistettujen tilalle.
Ruskolainen
Re: Mikä nykytuote vastaa ulkosivujen mineriittilevyä?
Viesti Kirjoittaja Ruskolainen »
Millä tavalla pitäisi muistuttaa mineriittilevyä? Ulkonäkö? Korjauksen hankaluus? Helppohoitoisuus?
Ongelmajäte rikkoutuessaan, uusia ei saa (ellei vahingossa jostain löydy), kerää ajansaatossa itseensä likaa jne.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Purettuja varmaan saa monestakin paikasta. Laita levyn mitat tähän niin ehkä joku auttaa varaosien kanssa.
Huoltovapaampaa levyä saa kukin markkinoilta hakea ja tehdä testit kestääkö samanlailla seuraavat 50v. tekemättä mitään.
Aika kaukaa haettua että Mineriitti ulkoseinässä aiheuttaa noita asbestiongelmia.
Toki ei minunkaan silmässä ole kaunistus mutta toimiva, varsinkin jos laitettu bitumikaistalein seinään. Ai niin, bitumikin kai jonkunlainen ympäristöongelma vaikka seinässä kun oikein ollaan hysteerisiä. En edes haluaisi ajatella mitä nuo nykyjään tykkäävät tunkea sisäseiniin A1 -logolla.
Pah.
Juurikin kannattaa löytää varaosia ja kilutella paikalleen. Hengittävästä materiaalista kumminkin kyse, toisin kuin nämä uutuudet. Maalaus on hankala vainta mutta kyllä noitakin löytyy, jotka niiden hengittävyyden säilyttää.
Ihan turhaa asbestihysteriaa.
Ves_ku
En olisi huolissani hengittävyydestä asbestivuorauksen kanssa. Niissä taitaa lähes poikkeuksetta olla jonkinlaiset koolaukset joiden ansiosta ilma kyllä kiertää riittävästi. Toki siltikin ei ihan millä vaan kannata maalata. Kokemusta ei ole, mutta mahtaisiko oikea tuote maalaukseen löytyä sementtimaalien puolelta? Riippuu tietty paljon siitä, että onko jo maalattu jollain.
Bitumikaistale vielä tosiaan on ok. ja jopa hyvä, mutta joissain kohteissa on välähtänyt ja bitumi on laitettu asbestilevyjen alle kauttaaltaan ja siitä ei kyllä hyvää seuraa. Omaan silmään asbestilevyt ei kans oikeen sovi, mutta ihan hyvän näköisiä ratkaisuja oon nähnyt juuri maalauksella (maltilliset vaaleat sävyt) ja siihen yhdistetyillä vuorilaudoituksilla nurkkiin ja ikkunoihin. Alkuperäinen ratkaisuhan on se kaponen kulmalista joka ei ole oikein minkään näköinen. Vuorilaudoitusket kannattaa kuitenkin tehdä huolellisesti jottei niillä johdeta vettä rakenteeseen. Kiinnitys voi myös olla haasteellista.
Ves_ku kirjoitti:En olisi huolissani hengittävyydestä asbestivuorauksen kanssa. Niissä taitaa lähes poikkeuksetta olla jonkinlaiset koolaukset joiden ansiosta ilma kyllä kiertää riittävästi.
Ei meillä ainakaan ollu mitään koolauksia alla, vaan oli suoraan naulattu vanhan ulkovuoren päälle. Saumoissa bitumisuikaleet. Suurin osa vanhasta ulkovuorauksesta oli alla säilynyt niin hyvänä, ettei tarvinu uusia kuin kolmasosa eteläseinästä. Että kyllähän siellä jotenkin on ilmakin kiertäny, vaikkei niitä koolauksia ollutkaan.
Vastaavilla argumenteilla oleva nykytuote on varmaan erilaiset vinyyliverhoilut.
Huoltovapaa, kestävä. En tiedä millä muulla meidän käpytaloja markkinoitiin :-) Sitähän se on ollut.
Huoltovapauden kääntöpuoli on yleensä tuo huono huollettavuus, eli nämä mineriittitiilet ajanmyötä likaantuu ja maalaamaalla ei tule uuden näköistä. Tulee maalatun näköistä...
kkk
Viesti Kirjoittaja kkk »
Luja-levy
Mineriitti tunnetaan Virossa nimellä eterniitti ja aika ikuista se onkin.
Vanhat mineriitti/eterniittikatot kestivät hyvin, mutta nykyisin myynnissä olevat korvikemateriaalit ovat lyhytikäisiä.
Asbesti on huono materiaali keuhkoissa mutta jarrupaloissa etc. se oli kyllä varsin mainio.
lmfmis kirjoitti:Vastaavilla argumenteilla oleva nykytuote on varmaan erilaiset vinyyliverhoilut.
Laudan näköistä seinää syntyy Virossa PVC-levyistä. Hyvin jos rakenne on tehty eikä vaakasuuntaisia jatkokohtia ole niin hätäinen ei eroa oikeaan lautaan huomaa.
Virossahan on paljon epämääräisestä tiilestä muurattuja rakennuksia ja kyllä ne huomattavasti siistiytyvät ihan kohtuuhintaan, kun saavat uuden, siistin pinnan.
Kutri
Meillä on mun nähdäkseni ollut noiden mineriittien alla tervapahvia. Vai voiko bitumisuikale näyttää toiselta puolelta pahvilta? Laudoitus ja eristeet ovat olleet kuivat kaikkialla mistä ollaan katsottu. Tsekkaan ton lujalevyn ja jos siitä ei ole korvaajaksi, otan avokuistin sisäpuolelta ylälaidasta johon ei pahinkaan vaakasade osu koskaan yhden rivin noita levyjä ja laitan vaikka laudoitukset sinne tilalle tms.
Betonimaalilla olin ajatellut maalata ton.
Lujalevy on paksumpaa ja ei käy varaosaksi.
Meillä oli aikanaan varaosanippu pihavajassa. Jos teilläkin olisi, tai jollakin naapurilla..yleensä samoja laatttoja löytyy lähitaloista helpoiten.
...ja lujalevy imee myös vettä...ettei siksikään käy.
