palkkien mitotus
zaleo
palkkien mitotus
Viesti Kirjoittaja zaleo »
Osui silmaan seuraava: "Kannattimet jaolla k 300 mm voidaan myös sijoittaa asentamalla kaksi kannatinta rinnakkain k 600 mm."
https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK020301.pdf (sivu 5)
eli jos tahdon päästä helpommalla ilman keskellä olevia tukitolppia tai villojen puolittamisia, voin vain pistää tuplapalkit. luulin aina että noi pitää olla jotenkin liimattuna kiinni toisissaan, mutta nyt kun mietin tarkemmin, niin päälle tuleva 48*98 laudoitys kyllä pitää noi yhdessä aika hyvin, ei mitenkään vain toinen voi taipua (tietenkin muutamia nauloja on syytä olla).
Onko tuossa miten vaarana kylmäsillan tai kosteuden siirtyminen palkkien välistä, päälle kun kuitenkin tulee kuitenkin vielä ristiin kakkosneloset ja villaa väliin?
tuo 300 jaolla oleva 48 x 197 T24 (tai tässä tapauksessa 600mm jaolla oleva 2* 48 x 197mm antaisi tuolla 1,5 kN/m² kuormalla 12mm taipuman (vaikka tuskin tuollaista kuormaa helpolla saakaan, eikös tuo ole keskiarvo kuorma. Eli 4,2m*1m alueella se olisi 6300kN ~650kg ?
Ruskolainen
Re: palkkien mitotus
Viesti Kirjoittaja Ruskolainen »
Onko sulla jotain kuvaa mitä tehdään? Alapohjaa, välipohjaa?
Jos kaksi kannatinta laitetaan vierekkäin niin kyllä ne pitää toisiinsa kiinittää. Ja kyllä voivat taipua jos kiinnitys on huono.
Ja lattiakannakkeet (nuo laudoiksi nimittämäsi 48x98) pitää kiinnittää palkkikiinnikkeillä ja lisäksi nauloilla.
https://www.byggmax.fi/naulat-ja-ruuvit ... ke-p230011
zaleo
Ruskolainen kirjoitti:Onko sulla jotain kuvaa mitä tehdään? Alapohjaa, välipohjaa? ...
käytännössä tuollainen alapohja kokonaan uusiksi, nykyinen itseasiassa on 2*8" jonka päällä 2*4" ja sitten laudoitus ja se ei ole notkunut kuin olkkarin puolella, mutta siellä suuri osa palkeista oli ilmassa lahon takia.
Kyllä se riittää, että on yksi kannatin aina 600mm välein, kunhan se on tarpeeksi korkea. Paljonko sulla on jänneväli? Vanha nyrkkisääntö oli muistaakseni niin, että kaksi tuumaa per metri pitäisi olla palkin korkeus. Eli neljän metrin jännevälille riittäisi 2x8 (48x197mm). Mutta koska nykyään sahatavara on mitä on. niin laittaisin tuohon vielä pari tuumaa päälle. Eli tekisin lattiat 48x247mm tavarasta. Jos lattialautojen suunnalla ei ole väliä käyttäisin jopa 297 korkeaa lankkua. Siis jos tarkoitus on tehdä vain 300mm paksu lattia. Jos on rossipohja, niin yrittäisin saada sen 40 cm (eko)villaa siihen.
zaleo
Olisihan se parempi jos korkeampaa palkkia voisi käyttää, mutta päätin että teen 2*8 tuumasesta ja laitan jokaiselle säädettävän palkkikengan alapuolen. Ainakin tulee tukeva kun on 2*8 palkki 2,07m jännevälillä...
