Lattiapurujen tupakan(?)hajusta eroon
Rmt1949
Kotisivu: http://rintamamiestalo1949.blogi.net/blog/
Viesti Kirjoittaja Rmt1949 »
Elikkäs -49 rakennettu 1,5kerroksinen rintsikka jossa lisäksi kellarikerros. Keskikerroksen lattiassa purueriste, jonka seassa ajalle tyypillisesti entisiä sukkahousuja ja kalsareita yms lisukkeita. Talossa ominaishaju, jonka lähteeksi olen paikantanut kellarikerroksesta lattian läpi tulevien lämmitysputkien reiät. Homekoirat käyneet talossa, eivät mitään nurkkia keskikerroksesta merkkailleet, mutta koirien ohjaajan nenä tunnisti ominaishajun vanhaksi tupakaksi ja kysyi heti että onko sisällä joskus tupakoitu.
Nyt kysyn kokeneemmilta olisiko mahdollista että purut olisi jotenkin imeneet tuon tupakanhajun itseensä ja nyt sitten lemuavat vaikkei sisällä enää poltetakaan? Ja jos näin niin miten hemmetissä siitä hajusta pääsee eroon? Haju tarttuu vaatteisiin jotka on jättänyt naulakkoon roikkumaan pidemmäksi aikaa. Vielä emme talossa asu vaan käymme päivittäin remontoimassa eikä hajua juurikaan huomaa saunan jälkeen työvaatteita nuuhkiessa.
Tällä hetkellä ei ole aikaa eikä rahaa käydä koko lattiaa purkamaan ja eristeitä vaihtamaan, sillä vesikatto, salaojat ja julkisivuremontti ovat työlistalla ensimmäisinä :lol:
Hekuli
Re: Lattiapurujen tupakan(?)hajusta eroon
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Voi ihan hyvin tupakan haju tarttua puruihin. Oikeestaan purutaloissa pääsääntöisesti ne purut haiseekin (siis mikäli hajuongelmia). Eikä siinä taida paljon oikoteitä olla, kyllä ne haisevat purut täytyisi vaihtaa. Millään käsittelyillä sitä hajua ei saa pois. Toinen on tietysti jos yrittäis kaikki mahdolliset läpiviennit tiivistää, eli ikään kuin kapseloisi sen hajun sinne välipohjaan. Itse en kyllä tätä vaihtoehtoa ehkä toteuttaisi...
mikkovee
Viesti Kirjoittaja mikkovee »
Olisko se kokeilemisen arvoista ruutata vaikka akryylimassalla umpeen ne putken juuret ja nuuhkia että väheneekö haju? Onko se tönö kovin alipaineinen, tarkoitan siis että tuleeko korvausilmaa sieltä purujen läpi? Jos näin on niin joku hallittu korvausilmareitti kannattanee tehdä.
Rmt1949
Alipaineisuudesta haju tuskin johtuu, sillä haju ei hävinnyt edes ikkunaremontin aikana jolloin mökin läpi pääsi käytännössä tuulemaan. Korvausilman ottoa ollaan kyllä tehostamassa piakoin ulkovuoriremontin yhteydessä...
Voikohan siitä läpivientien tukkimisesta olla jotain haittaa? Ei heti uskoisi koska kyllähän se puulattia "hengittelee" ilman ylimääräisiä tuuletusreikiäkin(?).
Kaveri otti puheeksi otsonoinnin, heillä on siitä hyviä kokemuksia vuokramökkien tupakanhajun poistossa. Hajut ovat heillä olleet tuoreita joten en tiedä miten otsonointi toimisi noin pinttyneeseen hajuun. Onko kellään kokemuksia vastaavasta operaatiosta?
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Otsonoinnista on iloa kun on tavoitteena poistaa pintoihin iskostunutta hajua ja itse hajun lähde on poistettu. Nyt sitä hajua kuitenkin noussee puruista ns iänkaiken kunnes rakenteet tiivistetään. Pikafiksauksena voi tietysti yrittää löytää ja tiivistellä läpivientejä, rakosia, listanalusia yms mutta aika epätoivoista se on. Hengittämiseen ei ilman liike rakenteiden läpi liity ollenkaan joten sen suhteen ei tiivistelyä tarvitse vieroksua.
Kannattaa vielä miettiä remonttien prioriteettia, salaojat ja ulkovuori ei loppujen lopuksi asumismukavuuteen suuresti vaikuta ellei niissä ole jotain akuuttia vikaa.
Rmt1949
Ulkovuori on siis mineriittiä joka kannattaa ehdottomasti poistaa yhdessä muun asbestityön kanssa, lisäksi purueristeet on painuneet ja talo kaipaa lisälämmöneristystä. Salaojat tulevat nyt ensimmäisenä, koska vettä tulee keväisin kellariin ja homekoirat merkkasivat ylärinteen puoleisen seinän kellarista juurikin tuon kosteusvaurion vuoksi. Kattoremonttikin menee vielä sisäpuolen remontin edelle sillä ikivanha tiilikate on sammalpeitteen vuoksi haprastunut niin huonoon kuntoon että ihme on jos vielä talven yli kestää ehjänä :D Prioriteetit on nämä, hajuhaitat kärsitään toistaiseksi ellei siihen nyt keksitä jotain pikafiksausta. Asumismukavuus on tietysti tärkeää, mutta asumisterveys menee tässä vaiheessa etusijalle= estetään kosteusvauriot tai ainakin niiden paheneminen.
Olen miettiny kanssa tuota että pitäskö ne purut poistaa että otsonoinnista on jotain hyötyä. Toisaalta kun miettii niin ei kaveritkaan ole tapetteja yms muita hajua imeneitä materiaaleja mökeistään poistaneet ennen tuota otsonointia ja hajut ovat lähteneet silti. Sisällä ei tupakoida enää joten ei luulisi hajun sen vuoksi palaavankaan.
Tiivistely alkaa kyllä vaikuttaa varteenotettavalta vaihtoehdolta, läpiviennit ovat hyvin näkyvillä ja hajua sieltä selkeästi nousee.
fauwee
Viesti Kirjoittaja fauwee »
Jos kyseessä olisi minun talo, vaihtaisin purut selluvillaan.
Aikataulu on sitten jo toinen seikka.
PetteriKivimäki
Soon muuten tuo vanhojen, ajan saatossa eläneiden purujen haju tosiaan hiukan tupakkamainen. Eräs perinnerakentaja minulle kerran selitti, että tuoksuvissa puruissa kyse ei välttämättä ole edes kosteusvauriopuruista, sillä näiden talojen rakennusaikana oli vallalla "kyllä se siellä kuivaa" -ajattelu, eli talvisaikaan saatettiin lapioida pihamaalla lumikinoksen alla seisseitä puruja ja jopa lumensekaisia puruja lattiaan. :shock:
Itsellä kun käy vieraita ja hämmästelevät miten ei mikään haise näin vanhassa talossa yms. - jätän kertomatta, että ulkoseinien purut on vaihdettu puhallusvillaa ja lattiat uusiksi tehdessä poistin 10 cm purua ja laitoin jäljelle jäävien purujen päälle 10 cm Ekovillalevyn ja tanakan ilmansulkupaperoinnin!
Rmt1949
Väliaikatietoja remontin etenemisestä. Kävi ilmi että talossa tuntuva haju johtuu sittenkin ainakin osittain väärästä paikasta tulevasta korvausilmasta. Olemme nyt ulkovuorta uusiessamme tehneet kaksi korvausilmaventtiiliä keskikerrokseen (kolmas vielä tulossa) ja jo näillä sisäilma tuntunut paljon raikkaammalta ja tuoksuttomammalta.
Sitten yhtenä päivänä pidimme kellarin ulko-ovea auki ja tuuli kävi järveltä päin suoraan ovesta kellariin. Silloin hajun taas huomasi selkeästi keskikerroksessa, sitä tuntui tulevan myös aikanaan liian märkänä asennetun lautalattian isoimmista raoista sisälle. Kellarin oven kun on pitänyt kiinni ja venttiilit auki hajua pitää haistelemalla haistella että huomaa. Mietin että pitäisikö lattiapuruista kuitenkin ottaa jonkinlainen porausnäyte ja lähettää mikrobilabraan analysoitavaksi että saataisiin poissuljettua homeen mahdolisuus...
kallistus
Viesti Kirjoittaja kallistus »
Meidän talossa oli ennen poltettu tupakkaa melkein 24/7. Haju oli aivan kamala kun talo ostettiin. Tehtiin otsonointi ja se auttoi kyllä jonkin verran. Edelleen (ollaan asuttu 4.v) talossa tuoksuu hieman tupakalle, hajuu vain muuttui hieman "miedommaksi"...
Kyllä ne purut ja puurakenteet niin hyvin imaisee tupakanhajun (varsinkin meillä kun oli monta vuotta poltettu kokoajan , paitsi nukkuessa) että ilman materiaalin vaihtoa ei se taida pois lähteä... mekin käytimme homekoiraa ja mitään ei löytynyt. Näytteitä otettiin seinistä ja puhtaita olivat, joten jonkinlainen haju siis on "ihan ok" tupakoidussa talossa. Huomaan kun käy tuttuja jotka ovat olleet "perunakellarihaju talossa, niin sen hajun kyllä eroittaa selvästi heidän vaatteistaan.
Yhdessä kohteessa oli myös mysteerihaju puruissa, tuntui pihalle asti. Ei ollut tupakointa yms.
Näitä ei yleensä kannata jäädä arvailemaan, vaan imaisee pois niin paljon kuin pystyy. Ekovilla on aika edullista.
Otsonointia varten puruja pitäisi jotenkin samalla pöyhiä että kaikki purupinnat otsonoituisi...aika vaikeaa.
Rmt1949
Kyllä nuo purut lähtee kun joku kaunis päivä on rahaa avata lattia. Nyt kokeillaan tuota otsonointia, lähdetään evakkoon jouluksi. Jos haju pysyisi sillä vaikka pari vuotta poissa tai edes vähän lieventyisi.
