Kostean tilan oikeaoppinen seinärakenne?
rautakauppias
Tervehdys!
Olen uusimassa eteiskuistin suihkunurkkausta. Osaisiko joku kertoa mikä olisi kosteantilan oikeaoppinen rakenne sisältä ulos. Kyseessä on lautarakenteinen, ulkopuolelta rapattu kuisti. Kellarin uusittu rivinteerauksineen ja nämä opit sisäistettu, mutta mites nyt kun ollaan tekemässä kosteaa tilaa puurakenteiseen seinään. Tila ei kylläkään tule olemaan kovin kovan kosteusrasituksrn kohteena, käyttö tulee olemaan satunnaista.
Re: Kostean tilan oikeaoppinen seinärakenne?
Jos nyt pitäisi tehdä kylppärin seinät niin käyttäisin Tulppa-levyjä ainakin ulkoseinää vasten. Meillä on puurakenteinen seinä, purua n. 100mm, sisä- ja ulkopuolella lauta. Siihen sitten laatta pintaan.
rautakauppias
Mites tuo eteisen katto tulisi ratkaista? Kuistitila on 1-kerroksinen, peltikate suojanaan. Lähinnä pohdin asiaa tuon suihkutilan näkökulmasta. Aiheuttaako esim. saunasatun tms. uretaanipohjaisen levyratkaisun käyttö ongelmia? Jonkinlainen höyrynsulku ja eristys kattoonhan täytyisi saada.
Eikös tässäkin tapauksessa se helpoin ja turvallisin ratkaisu olisi katollinen suihkukaappi? Säästyy aika paljolta päänvaivalta, ja ei ainakaan ole potentiaalinen riskiratkaisu niin kuin nuo höyrysulut näissä hökkeleissä yleensä tuppaavat olemaan.
Paras on: lastulevy-vesieristys-laatta.
Kun vesieristys pettää, turpoaa lastulevy ja vahingon näkee kun laatoistus korkkaa. Isompaa vahinkoa ei pääse syntymään.
Halpakin on.
Halpakin on.
rautakauppias
Kyllä tuota suihkukaappiakin olen miettinyt, mutta tilan pääasiallinen käyttö tulee olemaan lasten, koirien yms. pesu siirryttäessä ulkoa sisälle. Suihkukaapit tuppaavat olemaan sen verran ahtaita, että ei tule tässä tilanteessa kysymykseen. Sinänsä olisi varmasti riskittömin ratkaisu.
Edelliseen vastaukseen, tuo lastulevy+eriste+laatta toimii varmasti seinässä, mutta mites tuo eteisen katto olisi järkevin ratkaista eristeen ja höyrynsulun osalta jos suihkukaappi sivuutetaan. Perkeleellinen homma tuossa laattojen kiinnittämissä kattoon, vaan olishan se persoonallinen
Laattahan on vain pinnoite, voi olla muutakin. Katossa puupaneeli on aika suosittu
Mutta tekisin ehdottomasti kopista höyrytiiviin, niin että ilmaa poistuu vain ilmanvaihdon kohdalta. Kattoa myöten.
Kattoon vaikka alupaperi jonka sitten teippaa seinään ja vedeneristettä vieä siihen päälle. Paperin päälle rimoitus ja paneelit. Tuuletus tietty kuntoon jotta kostedet pysyy kurissa.
Tuohon tarkoitukseen ei kyllä suihkukaappi sovi. Toki meikäläisen mielestä sellainen ei sovi muuhunkaan ;)
Olisko mahdollista tehdä erillinen koppi joka olisi irti muista rakenteista? Koppiin oma ilmanvaihto puhaltimella.
Muutama asia tulee mieleen:
-Koska ulkoilma on lähellä, kannattaa eristää kunnolla ja tiivistää höyrytiiviiksi tarkasti, jotta kosteuden tiivistymisestä vääriin pintoihin ei ole vaaraa.
-Ilmanvaihdon oltava kunnossa, pax tms.
-Tuskinpa kattoa kannattaa edes vesieristää, jos esim ilmanvaihto ja tiivistys on kunnossa. Spu+koolaus+panelit
-Lattialämmitys kuivattaa ja laittaa ilman kiertämään
Itse rakenne tulee olla sellainen, että olipa seinät sitten lastulevystä tai muusta kosteantilan levyistä, runko ei saa päästä nitkumaan ja siten vesieristystä vaurioittamaan.
rautakauppias
Kiitokset kaikille kaikista opeista. Ajattelin päätyä ratkaisuun, jossa nurkkauksen osalta rakenne olisi ulkoa sisään; ekovilla+koolaukset, ilmansulkupaperi, Ek Gyproc, vesieristys ja laatta. Ja kattoon laittaisin alumiinipintaisen spu-levyn, koolaukset ja panelin. Lisäksi poistopuhallin nurkkaukseen.
Nyt aloin miettimään sitäkin vaihtoehtoa, että kuinka ehdoton tuo kuraeteinen ylipäätään on eteisessä? Paljon huolettomampaa olisi rakentaa eteinen ilman noita kosteusteknisiä kysymyksiä ja ratkaisuista johtuvia mahdollisia ongelmia. Kai se niin on, että kun kosteantilan rakentaa painovoimaisella ilmanvaihdolla toimivaan vanhaan taloon, jossa rakenteet on pyritty pitämään hygroskkooppisina ilman muoveja, niin se on aina tavallaan ongelmallista ja sen toimivuus selkiää vasta ajan kanssa. Kellarin varsinaisissa suihku-ja saunatiloissa kun ei ole muutakun kivipintaa rivinteerauksilla ja koneellinen poistopuhallin puskemassa kosteuden pois.
Nyt täytyy puntaroida kumpi voittaa, mahdollisen kuraeteisen mahdollinen tarve vai huolettomammat tulevaisuuden päivät rakenteen osalta
Täältä -1 kuraeteiselle. En ole koskaan ymmärtänyt sen tarvetta, vaikka meillä talossa asuu kaksi alakoululaista ja koira. Sitä tarvitaan tuskin joka päivä, vaan joka päivä se silmään sattuu. Mutta eihän se minulle kuulu, mitä muut tekevät: hiekkalaatikkoikäisten tai kolmen irlanninsusikoiran kanssa omatkin aatteet voisivat olla hieman erilaiset. Tosin meillä eteinen on niin ahdas, että ei mitään mahdollisuutta nipistää yhtään nurkkaa ja toisella puolen taloa kuisti ei salli esteettisesti muutoksia.
Aika kiinnostava tuote. Eli olet ilmeisesti tuota käyttänyt ja ollut tyytyväinen?Zaffodi kirjoitti:Jos nyt pitäisi tehdä kylppärin seinät niin käyttäisin Tulppa-levyjä ainakin ulkoseinää vasten. Meillä on puurakenteinen seinä, purua n. 100mm, sisä- ja ulkopuolella lauta. Siihen sitten laatta pintaan.
En ole käyttänyt mutta jo vuosia sitten tein töissä koekappaleen jossa oli Finnfoamia ja siihen päälle Ardex 2-kompoprimer, 8+9 vedeneriste ja laatat S48 laastilla. Oli niin jäykkä ja kestävä paketti että ihmettelin ettei ole tuotteistettu. No, nyt on eikä mulla ole siihen osaa eikä arpaaPanuO kirjoitti:Aika kiinnostava tuote. Eli olet ilmeisesti tuota käyttänyt ja ollut tyytyväinen?Zaffodi kirjoitti:Jos nyt pitäisi tehdä kylppärin seinät niin käyttäisin Tulppa-levyjä ainakin ulkoseinää vasten. Meillä on puurakenteinen seinä, purua n. 100mm, sisä- ja ulkopuolella lauta. Siihen sitten laatta pintaan.
Pitääpä laittaa muistilistalle että käyn hypistelämässä. Meillä on kylppäri siirtymässä keskikerrokseen ja tuumiskelen juuri materiaaleja. Ajatus kyllä tuntuu fiksulta.Zaffodi kirjoitti:En ole käyttänyt mutta jo vuosia sitten tein töissä koekappaleen jossa oli Finnfoamia ja siihen päälle Ardex 2-kompoprimer, 8+9 vedeneriste ja laatat S48 laastilla. Oli niin jäykkä ja kestävä paketti että ihmettelin ettei ole tuotteistettu. No, nyt on eikä mulla ole siihen osaa eikä arpaaPanuO kirjoitti:Aika kiinnostava tuote. Eli olet ilmeisesti tuota käyttänyt ja ollut tyytyväinen?Zaffodi kirjoitti:Jos nyt pitäisi tehdä kylppärin seinät niin käyttäisin Tulppa-levyjä ainakin ulkoseinää vasten. Meillä on puurakenteinen seinä, purua n. 100mm, sisä- ja ulkopuolella lauta. Siihen sitten laatta pintaan.
