Betonin hionta, laitteet
Pitäisi yhden kellarin huoneen lattia (<10m2) hioa puhtaaksi ja tasoittaa muovimaton liimoista sekä tasoittaa sisäänkäynnin betonkansi johon valun jälkeen tuli muutamia jälkiä(omaa osaamattomuutta).
Laitteeksi olin ajatellut ihan 125mm kuppikonetta. Vuokraamoista koneen hakeminen olisi tietyssä mielessä järkevää, saisi tehokkaan huolletun koneen käyttöön. Ongelmaksi näyttää nyt nousevan oma rempparytmi eli töiden ohessa kun tekee niin seuraava mahdollinen 8h työrupeama jolloin vuokrakoneen voisi hakea on parin kolmen viikon päässä ja lattiat olisi hyvä saada hiottua mieluummin eilen, että hommat etenisivät.
Eli katse kääntyi oman koneen hankintaan.
Oikeat kuppikoneet joudun hylkäämään heti suosiolla hinnan puolesta. 300-400e on vaan liikaa, kun hiottavaa on kuitenkin kohtuu vähän.
Puuilosta löytyisi Tamforcen pölynkerääjä kulmuriin. Eli jos hommaisi tuommoisen, kuppiterän sekä Tamforcen pikku kulmurin jäisi hinta noin 90-100e tienoille eli about sama kuin kuppikoneen vuokra kahdelta päivältä.
Mutta onkohan tuossa ratkaisussa mitään järkeä? Eli kaipaisin kokemuksia timantin käytöstä tuommoisissa pienissä kulmahiomakoneissa joissa ei ole kaarikahvaa vaan ihan normi sivukahva. Tuleeko siitä mitään vai meneekö hionnat pieleen ja hermot palaa?
Hieman enemmän sijoittamalla saisi Bosch kulmuriin kahvan ja imusuojan, mutta riippuen kulmahiomakoneen hinnasta aletaan huidella 150-250e tienoilla.
Tietysti jos joltakulta löytyisi vastaava laite pk-seudulta hieman pidemmälle vuokra-ajalle (noin viikko) kohtuu hintaan, niin voi ottaa yhteyttä. :)
Re: Betonin hionta, laitteet
Pätevä tekee hiukan huonommillakin vehkeillä
Taannoin Filippiineillä työreissussa ollessani kattelin kun paikalliset lykkäsivät tavallisista Makita kulmureista rakennetuilla saneerausjyrsimillä hallin edessä olevan betonoidun 500 neliön pihamaan puhtaaksi. Koneisiin oli laitettu imuriyhteet ja niitä teippivirityksillä yms. hiukan tiivistelty. Ei se ainakaan ulkotiloissa ihan mahdottomasti pölyttänyt. Ja ainahan siihen rälläkkään voi rakennella omankin kahvan. Kannattaa kuitenkin pitää omat sormet mielessä kun alkaa virittelemään. Filippiinien mallissa työturvallisuus ei ole prioriteeteissa kovin korkealla.
edit: https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10087691 tekisiköhän tollasella halpiksella sen verran että yhden lattian hiois?
Laitoin omaan Boschin rälläkkään vastaavan Makitan pölynpoisto-hässäkän kuppiterää varten. Älyttömän hyvä ratkaisu.
Etsi sellainen kuppiterä jossa on segmenttejä kaksi kehää. Ottaa tasaisemmin ja nopeammin.
Imurin pitää sitten pystyä nielemään kaikki se pöly.
Taannoin vetelin ison kylppärin betonilattian kaadot kauttaaltaan uusiksi Bilteman ja Tupperwaren yhteistyöllä. Eli biltsin halpa rälläkkä ja siihen saman firman timanttihiontalaikka... keittiöstä löytyi Tupperwaren pyöreä pakasterasia jonka läpimitta oli viitisen milliä laikkaa suurempi. Kuppiterällä rasian pohjaan sopiva reikä hieman vielä puukolla veistäen ja tämä rälläkän suojan tilalle koneeseen kiinni. Purkin reunaan 32mm reikä ja siihen rälläkänmittainen viemäriputken pätkä, saumaan sikaa ja jesarilla putki kiinni rälläkän runkoon ja imurin letku putken päähän. Toimi eniromaisen hyvin, huikan pölläytteli jos laikan nosti vauhissa lattiapinnasta. Imurin virkaa hoiti vanha pieni Siemensin kotitalouskäyttöön tarkoitettu imuri, pölypusseja sai vaihtaa usein mutta imurikin selvisi koettelemuksesta hengissä, koko setti toimii edelleen (tosin Tupperwareviritelmän poistin koneesta).
Tuota tamforce jyrsintä katselinkin, mutta huonona puolena siinä on se että muuta sillä ei sitten tehdäkään jos vaikka vertaan kulmahiomakoneeseen.
Eli mieluummin otan kulmurin imusuulakkeella.
Nuo imusuojatko eivät ole merkkikohtauksia? Netistä kun tiiraa niin tuntuisi jokaisella olevan omanlainen kiinnitysmetodi ja ajattelin siitä että samaa merkkiä pitää olla.
Imurin pitäisi olla riittävä, on Boschin automaatti laite.
Pitääpä soitella noiden imusuojien perään, että mistä löytyy ja edetä sen mukaan.
vastavalla jesari-rälläkkä virityksellä hinkkasin omia kellarin seiniä. kyllä se välistä vähän pöläytteli, mutta paljon vähemmän, kun ilman mitään. kokeilin ensin ihan vaan rälläkällä ilman imuria ja pölyn määrä oli ihan mahdoton.
tein siis rälläkän laikan suojasta täysympyrän muotoisen ja hitsasin siihen imurille putken pätkän. jesarista sitten se "tiiviste" osuus, mikä tulee laikan tasolle. ihan ok viritys, kun miettii mitä noi oikeat vekottimet maksaa..
Se tulee kaulaan kiinni,,siitä mitta. Makita meni Boschiin hyvin vain tuon mitan katsomalla.ossis kirjoitti:
Sitten voi olla että syvyys heittää, katsoo, mittaa.... prikat on keksitty
Mittaamalla selviää joo. Olisi mukavaa jos valmistajat ilmoittelis noita mittoja eikä tarvitsisi kaupoissa juosta mittaamassa, mutta se olisi liian helppoa.
Paikallisesta puuilosta löytyy tamforce pölynkerääjä, suuntaan sinne ihmettelemään.
Ja paskan marjat. Leikkausta varten oleva suoja siellä oli.
Kiersin sitten kaikki muut lähistön kaupat ja makita ja Bosch löytyisi, 80e/50e. Makita menisi muihinkin jotenkin kiinni, mutta hinta hieman syleksittää. Taitaa taas mennä tilailuhommiksi ja urakka odottaa.
Tarjonta on kyllä Suomen kaupoissa kohtuu kapeaa ja rautakaupat myy lähinnä sisustustarvikkeita.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10110662
Eikös tollanen oo nyt hakusessa, tilaamallahan noita varmaan saa jos ei paikallisessa liikkeessä ole.
Jep just se ja tilasin jo, mutta innostuin jo myyjän puheiden perusteella, että huomenna hommat etenee.
No toivon mukaan toimitukset on nopeita ja tulevan viikon loppupuolella timantti jo soi.
Se kaarikahva ei ole milläänlailla välttämättömyys, kyllä ne tuppaa ihan isoillakin työmailla timanttikuppikoneet olemaan sivukahvalla tai jopa ilman kahvaa kokonaan. Varmaan tottumiskysymyskin, mutta itse en edes tykkää siitä kaarikahvasta.
Säästövirityksessä panostaisin hyvään pölynpoistoon ja seuraavaksi kunnon terään. Kertaluontoisesti ja sisulla homman saa kyllä tehtyä vähemmän täydelliselläkin koneella.
Säästö yritykset tuntuu remontissa aina menevän mönkään.
Laskeskelin, että hiontalaitteiston (imurin, kulmuri, terä, pölynkerääjä) hinnasta 85% on imurissa ja kerääjässä. Ja terä maksoi saman verran kuin kulmuri eli painotukset pitäisi olla kohdallaan. Kulmurille en usko pitkää ikää Näissä hommissa, mutta pelaa sen aikaa kun pelaa. Toivon mukaan edes nämä parit ensimmäiset hionnat.
Labyrint64
Itse otin vuokraamosta ja kehuivat miten vähän laikka kuluu. Vetelin ainostaan yhden 2,5x3m huoneen lattiasta liimajämät pois ja kun palautin konetta, napsahti laikasta 40€ vuokra. Siihen päälle kone ja imuri. Ei ne huonommatkaan timantit voi ihan silmissä kulua eli ostaisin mieluummin oman.
Vuokraamon hiontakoneessa oli kierrossäätö sekä kelluva pölynkerääjä. Tarkoittaa sitä että laikka ja koko kone pääsi jousien varassa heilumaan pölysuojan alla. Näin suoja pysyi kokoajan mahdollisimman hyvin lattiassa kiinni. Silti pölähteli ja jossain vaiheessa ei muovitetussa huoneessa enää nähnyt tehdä hommia, joten piti huilia vähän aikaa. Tein sen virheen että pidin imuria samassa tilassa.
Nyt jos täytyisi tehdä samanlainen homma, vuokraisin oikein järeän Kiekensin ja hankkisin siihen pitkän letkun. Imuri ulos ulisemaan ja letku pölynsuojausten läpi tilaan jossa hiotaan. Hiontakoneen ottaisin vuokraamosta, mutta ostaisin itse siihen Puuilon kuppiterän. Homman hoitaisin päivässä. Ei sitä pölytystä jaksa muutenkaan montaa päivää peräkkäin.
Khyron
Jos itte pitäs moista tehdä ni melkeen pohdiskelisin saisko pölyt puhallettua ulos, sitä kuitenkin tulee aikamoisesti ja se on hienoa. Tietty ulkonakin olis hyvä olla jonkunlainen suodatin ettei koko naapurusto ole pölyn peitossa.
