Lateksia vanhan lateksin päälle.
Pink Cherry
- Uusi jäsen
Ulkolaudoitus on hyvässä kunnossa lukuunottamatta levää, joka tullaan poistamaan ennen maalausta. Tiedän että lateksi ei ole parhain vaihtoehto ulkoseinään ja olenkin jonkin verran lukenut ketjuja aiheesta. Useassa mainitaan että jos on tuuletusrako, lateksipintainen seinä tuulettuu. Mikä on riittävä tuuletusrako? Myös kokemuksia aiheesta luen mielellään, kiitos.
Re: Lateksia vanhan lateksin päälle.
n. pari senttiä
Pink Cherry
- Uusi jäsen
Ok. Eli teoriassa kaikki ulkolaudoitukset, jotka on hakattu kiinni jonkinlaiseen rimaan, tuulettuu. (yritän tässä todistella itselleni että voin maalata lateksilla, ja säästyä vanhan lateksimaalin poistolta maalia vaihtaessa)
Virtasen neljän öljyn maali ainakin sopii lateksin päälle. Varmaan myös Gevekon Lappi öljymaali.
Ja käsittääkseni myös pellavaöljymaalit yleisesti. Kannattaa kysyä valmistajalta.
Tuosta Lappi öljymaalista on hyviä kokemuksia. Helppo maalata ja peittää suht hyvin. Ei ole homehtunut vaikka loppukesästä maalailtu myös, toisin kuin jotkut muut maalit.
Vaikka valmistajat lupailee, että esim. virtasen maali käy lateksin päälle niin en kyllä mensi kokeilemaan. Sama tietty toisinpäin. Ei lateksia öljyn päälle. Tulee aina enemmän ja vähemmän kötöstelty kun maalien reunat yms. näkyy. Virtasella maalasin oman talon puhtaalle puulle ja ainakin toistaiseksi voin suositella, mutta siinä sivellessäni ei kyllä olis tullut mieleen koittaa sitä lateksin päälle.
Jos sielä takana ilma kiertää edes auttavasti niin luulisi lateksinkin pysyvän. Ja jos edellinenkin lateksi on hilseilemättä pysynyt niin miksei uusikin kerros. Jostain vaan selvittää, että mieluusti tulis samaa ainetta uusikin kerros. Ilmeisesti olet maalin laadun määrrittänyt lateksiksi? ei siitä toki helpolla erehdy, mutta mahdollistahan sekin on.
Miten voisi varmuudella määritellä nykyisin seinässä olevan maalin? Sen tiedän, että lateksi- ja öljymaali lohkeilevat erilailla. Lateksi maalin pala poltettuna haisee muoville. Mutta minä en ole kuitenkaan varma, mitä maalia seinässä on.
Onko keltamultamaali kuinka hyvä talon ulkoseinään?
Rakennusinsinööri
No periaatteessa näin. Mutta jos vähän tarkennetaan pilkkua, niin kyllä siellä olisi hyvä yhtenäinen tuuletusrako alhaalta ylös asti. Toisin sanottuna, pystylaudoituksen tapauksessa yhtenäinen vaakarimotus aiheuttaa sen, että seinärakenne ei kunnolla tuuletu. Eli vaakarimoihin pitäisi jättää rakoja josta ilma pääsee liikkumaan. Vaakasuuntaisela ulkovuorilaudoituksellla tilanne on tietysti helpompi, kun tuuletusrimat voi olla pystyyn.Pink Cherry kirjoitti:Ok. Eli teoriassa kaikki ulkolaudoitukset, jotka on hakattu kiinni jonkinlaiseen rimaan, tuulettuu. (yritän tässä todistella itselleni että voin maalata lateksilla, ja säästyä vanhan lateksimaalin poistolta maalia vaihtaessa)
Pink Cherry
- Uusi jäsen
Viisaampi totesi maalin lateksiksi. Maali ei ole ollenkaan hilseillyt reilun 20 v. aikana. Tästä voi varmaan todeta että raaputus urakka on melkoinen? Mitä tulee tuulettumiseen, pystylaudoitus tosiaan on, joten ei tuuletu kunnolla. Muuten varmasti riittäisi pelkkä levän poisto, mutta väri ei sitten miellytä ollenkaan.
Pystylaudoitus on tuulettuvuudeltaan kuitenkin lähes aina parempi kuin esim. periteinen keilapontti ilman tuuletusrakoa. Itse selvittäisin alkuperäisen maalin tyypin sekä merkin ja vaan maalaisin samalla tavaralla päälle uudelleen. Jos se kerta on viimeiset 20 vuotta toiminut niin en näe miksi ei toimisi jatkossakin. Toki sahapinnassa pysyy muutoinkin maali paremmin, mutta ei toi nyt mikään mahdoton ongelma mielestäni ole.
