Millä leikkaan mineriittilevyä?
Kutri
Viesti Kirjoittaja Kutri »
Kattorempan jäljiltä pitäisi vaihtaa hajonneita mineriittilevyjä, joista pariin pitäisi saada reikiä ja pari poikki. Millä kaikilla eri työkaluilla kannattaisi kokeilla? Suojavarusteet on ja olen tietoinen asbestin riskeistä ja riskien minimoimista. Nyt isoin riski on hajottaa levyjä, joita on jäljellä enää rajallinen määrä.
Jos käytän rälläkkää, millaista terää kannattaisi käyttää?
maenjuh
Re: Millä leikkaan mineriittilevyä?
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
Timanttilaikka toimii ongelmitta halkaisuun ja katkaisuun. Sen sijaan reikien teko on erittäin työlästä. Mikään poranterä ei tahdo kestää. Kiviterässä pitäisi olla täry mukana, mutta silloin levy halkeaa. Vuosia sitten jouduin tekemään muutaman reiän, ja metalliterällä ne rouhin. Mutta menipä hermot ja muutama terä.
Vettä ja paljon kierroksia eikä painoa paljoakaan, ei mitään ongelmaa ja tosiaan ihan vain metalliterällä, ilman iskua!
Rälläkällä vähän sama juttu, ihan vain metallin katkaisuun tarkoitetulla.
Ei tarvita mitään sen kummempaa eksotiikkaa.
Tupakanpoltto on paljon vaarallisempaa kuin tuon leikkaaminen/poraaminen... :oops:
SurfT
Viesti Kirjoittaja SurfT »
En osaa käsittelyyn auttaa, mutta multa löytyy mökiltä useita satoja mineriittilevyjä. Koko taitaa olla joku 15*30cm. Jos koko on sama ja tarvetta on, niin laita viestiä.
Rosvolinna
Timattilaikalla ja kaakeliporanterällä menee helposti. Kunnolla vettä sekaan niin ei pölise.
Casa La Utoja
...sileä, ei segmentoitu laikka...parempi.
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Hölmö kysymys, tietenkin mineriittilevyleikkurilla :-D
On sellainen lattialaminaattileikkurin näköinen kapistus mutta terä ei ole terävä vaan noin 3 milliä leveä ja leikkaa/murtaa siihen levyyn sellaisen 3 millin railon. Tuolla siis onnistuu halkaisu ja pätkiminen. Mistä niitä saa? Jaa a, en tiedä, meillä oli jätetty ulkovarastoon muutaman varamineriittilevyn kanssa.
Reiät onkin sitten ikävämpiä mutta kaakeliterällä varovasti edeten homma onnistuu.
