Liesituuletin/talotuuletin poistoilmalle?
waltsu
Viesti Kirjoittaja waltsu »
Hei,
Mitä foorumilaiset on mieltä poistoilman järjestämisestä tuollaisella liesituulettimen näköisellä pömpelillä, jossa siis sekä liesituuletin, eli ilman poisto keittiöstä, että myös esim. vessasta tai pesuhuoneesta. Soveltuuko tällainen laite kokonaisuudessaan talon ilmanvaihtoon, ja mikä tärkeintä, onko se riittävä?
Meillä on vm. -64, 140-neliöinen yhden tason talo, jossa keskellä iso olohuone ja muut huoneet sen ympärillä. Ei siis perinteinen rintamamiestalo. Nykyinen ilmanvaihto tapahtuu (tai ei tapahdu) painovoimaisesti. Yläpohjasta tulee tunkkaista selluvillan hajuista ilmaa "väärään suuntaan", eikä korvausilmaventtiilejä ole. Tilasin jo korvausilmaventtiileitä, jotka asentelen joka huoneisiin. Poistoilmaa varten suunnittelin tuota liesituulettimen tilalle tulevaa laitosta, kun liesituuletinkin puuttuu keittiöremontin myötä.
Mielipiteitä? Alustavasti katselin tuollaista Netraudan tarjouskonetta TTX-500 Valloxia, mutta suoritettuani vertailtua saman laitteen saa yli satasen halvemmalta muualta, esim. täältä (ilman tarjousta.. :D) :
https://www.lvitarvikkeet.fi/tuotteet.html?id=16/71
Vai onko kannattavampaa sijoittaa vielä parisataa lisää, ja ostaa (ainakin hienomman näköinen) vähän isompi kone jossa enemmän asetuksia (ajastimia tms), esim. https://www.lvitarvikkeet.fi/tuotteet.html?id=16/503045 ?
Leveytensä puolesta meille mahtuisi vaikka 120cm leveä liesituuletin, sellainen kuin jossakin suurtalouskeittiössä olisi. Osaako joku sanoa näistä laitteista juuta tai jaata, ja mahdollisesti vaikka suositella jotakin laitetta näiden sijaan? Mieluusti sisältäisin tuon liesituulettimen tuohon tuulettimeen, kun senkin osto on kuitenkin ajankohtainen. Vai unohdetaanko koko talotuuletin, ja hommataan kunnon pönttö jonnekin yläpohjaan pörisemään, ja hommataan liesituuletin erikseen?
Leksa
Re: Liesituuletin/talotuuletin poistoilmalle?
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Noissa talotuulettimissa moottori lienee itse koneessa eli sehän hurisee sitten kokoajan eli ei pelkästään ruuanlaiton yhteydessä. Samoin putkivedot pitää tehdä talotuulettimelle asti, mikä ei saneerauskohteessa välttämättä ole helppo eikä lopputulos kaunis.
waltsu
Näin oliskin tarkotus. Ilmaröörit tulis yläpohjaan villan sekaan. Huriskoot siellä keittiössä, ei siellä niin paljoa viihdytä ;)
Rak10
Viesti Kirjoittaja Rak10 »
Oma mielipiteeni:Kun talosi on noin iso ja 1-kerroksinen niin lähtisin kyllä kunnon iv-koneen kannalle. Perustelut: Pelkkä poistokone noin isolle talolle etenkin liesi/talotuuletin mallina ei riitä kokonaisvaltaiseen hyvään ilmanvaihtoon koska litroja pitäis olla 48/sek + tehostus asento ruuanlaitossa/saunoessa ,melkoinen puhuri keittiössä 350m³ taloon.Tosin silloin kun tehostus on päällä ruuanlaitossa se riittää. Jos yläpohjassa on tilaa asentaa kanavat tai koteloida huonetiloihin niin ehdottomasti suosittelen kunnollista lämmön talteenotto konetta.
