Yläpohjan ilmansulku
TaloVM26
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
Talo rempattu v2007(ei minun toimesta). Yläpohjan rakenne paneli ja 30cm lasivillaa. Välissä ei ole mitään paperia/muovia. Vetää mukavasti läpi. Seinissä kyprokit lasikuitutapetilla.
Meinasin, että vedän nykyisen panelin päälle ilmansulkupaperin, jonka päälle suoraan uusi panelointi. Onko tässä mitään ongelmia? paperoinnin saisi teipattua höyrynsulkuteipillä kyprokkiin.
Toinen jota ajattelin, olisi vetää 35mm spu panelin päälle, ja siihen uusi paneli, mutta silloin valaistuksen sähköt jäisi spun yläpuolelle. Mahdollisia lämpenemisongelmia. Ei kuitenkaan ehkä todellisia, koska vain valaistus. Näin saisi kuitenkin varmemman ilman/höyrynsulun ja vähän lisäeristystä. Toki tuo 30cm lasivillaakin eristäisi ehkä hyvin, jos ei tuulisi läpi.
Tai sitten muovi. ja paneli.
Miten toimisitte vastaavassa tilanteessa.
Toki rakennusvirheenä myyjän piikkiin olisi vaihtoehto, mutta ei jaksaisi alkaa tappelemaan.
kappalainen
Re: Yläpohjan ilmansulku
Kuinka paljon lienee naulat kestävät painoa alaspäin. Höyrynsulku pitäisi saada teipattua seinien sulkuun ja mieluummin jopa limitettyä, olkoon sitten spu, muovi tai pikipaperi.
Oletko varma ettei ilmansulkupaperi ole siellä vintin puolella? Ja kipsilevyt siellä lasikuitutapetin välissä on oikeaa homepommikamaa ulkoseinissä.
Yksi alkoi nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin koko roskan.
TaloVM26
kappalainen kirjoitti:Kuinka paljon lienee naulat kestävät painoa alaspäin. Höyrynsulku pitäisi saada teipattua seinien sulkuun ja mieluummin jopa limitettyä, olkoon sitten spu, muovi tai pikipaperi.
Ei ole mitään papereita/muovia. Ei seinissä eikä katossa. olen villoja pöyhinyt. Kovalla tuulella tuulee yläkerran katon saumoista. Yläkerta todella kylmä jo näillä keleillä, vaikka alhaalla olisi 27 astetta.
