Rossipohjaisen talon lattian rakenne ja lattian korjausta
ViestiKirjoittaja R4ne päivämäärä Ke Kesä 19, 2019 0:12
Moi,
Olen suunnitellut seuraavanalaista rakennetta lattiaan, jossa maanvarainen rossipohja. Lattian ja maan etäisyys n. 80cm.
Kuvan rakenne ylhäältä alaspäin:
1: pintamateriaali (parketti)
2: tuplex
3: 18m havuvaneri tai 22mm lattialastulevy
4 Ekovilla x5 ilmansulkupaperi
5: 45mm x 260mm kertopuut 400mm jaolla.
6: kertopuiden pohjassa ~22 x 100mm lauta
7: tuulensuoja kertopuiden välissä, ym. laudat tukee tuulensuojaa.
8: alinna harvakselaan tuet, jotta tuulensuoja ei ala roikkua
+ n. 250mm ekovillaa
Lattian koko n. 7 x 4,4m. Lattianiskojen pituus tuo 4,4mm, eli niskoja 14kpl.
Olisiko kommentteja, miltä vaikuttaa, tai onko jotain jäänyt huomioimatta?
nyt suunnitelmia on vielä helppo muuttaa... ;)
Liitteet
R4ne
Re: Rossipohjaisen talon lattian rakenne ja lattian korjausta
ViestiKirjoittaja Keijo päivämäärä To Kesä 20, 2019 10:36
Vähän ohuelta kuulostaa tuo lattiamateriaali. Ei siitä jalka läpi mene, mutta saattaa notkua.
Keijo
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä To Kesä 20, 2019 13:06
400 jaolla menee letkumpikin tavara ok.
Käytä tuulensuojalevynä 25mm levyä niin ei vuosien kuluessa roiku ja tietenkin yhtenäisenä niskojen alle - ja siihen ne 22mm laudat tukemaan vielä. Saa levyt pujotettua jos 80 cm on alla tilaa ja hakaspyssyllä mahtuu toimimaan.
Ja kun teet noin hyvää, niin ....parketti?
Lautalattian arvoinen.
ViestiKirjoittaja R4ne päivämäärä To Kesä 20, 2019 22:10
Kiitos Keijo ja lmfmis kommenteista, hyviä ajatuksia!
Joustavuudesta:
Vasan koolle ja jaolle otin tuolta perustetta:
https://www.metsawood.com/fi/tuotteet/k ... ttiat.aspx
Lisäksi tuolta löytyi mitoitusohjelma, jolla laskeskelin palkkeja. Tuolla 260mm kertolla ja 400mm jaolla taipuma on 1mm. (Pitäisi olla pykälien mukaan 0,5mm)
Mutta tuohon jos olisi laittanut lisänä laudan alas palkin suuntaisesti ja 22mm lastulevyn tai 18mm vanerin ylös, niin rakenne olisi i-palkkimainen.
Lisäksi tohon pitää laitta 2kpl riviä poikkitukia keskelle metrin välein. Eli vasasta vasaan 40cm tukia, --> yhteensä 28kpl erillistä tukea.
Ihan hyvä pointti, voisi olla parempi, että vasatkin laittaa piiloon tuulensuojan alle.
Mitenkähän noi laudat ois hyvä laittaa vasojen alle vasojen suntaisesti vai ristiin? Ei nyt varmaan suurta väliä, mutta jotta homma tulis kunnolla tehtyä :)
Ja sitten parketista :) montaa eri vaihtoehtoa tuli aluksi pyöriteltyä. (ja oikeastaan lautalattia ei ollut tässä kohtaa vaihtoehto vielä, valitettavasti)
Päädyin Kährsin 1 sauvaiseen rustiikkiseen tammeen. Lähtöhinnaltaan ei olisi ollut edes mahdollinen, mutta paikallisen rautakaupassa sattui olamaan hyllyssä tota lavallinen ja myivät sen lavan pois tosi hyvillä prosenteilla :)
No sitten vähän myöhemmin, kun rakennetta pähkäilin on käynyt mielessä, että oishan sitä voinut nätin lautalattiankin tehdä :\
Päivittelen kuvan lattiasta, niin se selventänee asiaa.
R4ne
Palaa alueelle Remontointi yleisesti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 46 vierailijaa
