Fuktisol ja lattia
Fuktisol ja lattia
ViestiKirjoittaja Matti Alander päivämäärä Ti Elo 06, 2019 10:31
Tästä paljon kysytään ja ajattelin repäistä artikkelin tällekin palsalle. Miten toteutan itse itsensä kuivaavan lattian, kuten kellarinseinänkin ?
Oikeastaan aika yksinkertaista ja eroa ei ole muuta kuin, että toinen rakenne pystysuorassa ja toinen vaakasuorassa. Perusopit lämmöneristys ulommaiseksi ja tiivis sisältä ulospäin harveneva toimii myös betonilattiassa, olkoon lämmitetty tai ei. Rakenteet on parasta suunnitella niin, että jos kuitenkin kastuu, niin kuivuu mahdollisimman tehokkaasti. Yleinen tapa suunnitella on valitettavasti käyttää materiaaleja jotka ovat kosteutta kestävässä maineessa, mutta kuivumisominaisuudet heikot.
Yksi kosteustekninen ongelma on maaperän lämpiäminen ja vesihöyryn osapaineen suuntautuminen kohti huonetilaa. Varsinkin käytettäessä lämmitettävää lattiaa on syytä eristää paksummin, eli 200 mm kerroksella hengittävää Fuktisol eristettä. Passiivitaloissa käytetään nykyään 300 mm kerroksiakin, mutta rintamamiestalosta ei passiivitaloa kannata alkaa rakentamaan.
Fuktisol salaojittava lämmöneriste toimii kapillaarikatkona MAX 5 mm kapillaarisuus, tämä ratkaisevasti vähentää kaivuuta ja sen riskejäkin. Lattian eristämiseen 200 mm kerroksena suositellaan neljästä lujuusversiosta 99 kpa tuotetta, mahdollisen painuman välttämiseksi suunnittelukauden ( 50 vuotta ) aikana.
Lattiaremontin yhteydessä on järkevää uusia myös lattian alla olevaa tekniikkaa: Betonisia viemäreitä ja metallisia vesijohtoja, ettei aivan heti jouduta uutta lattiaa piikkaamaan.
Betonilaatan paksuudeksi 80 mm , 6mm verkko, 150 mm silmä ja 30 mm korokkeilla verkolle suojabetoni. Irroituskaistalla irti seinärakenteista kelluvana ja seinän vierustat on kannattavaa kapseloida vedeneristeellä ja tukikankaalla 100 mm seinälle, sekä lattialle. Betonilaatan alle yleisesti kertyy mikrobikasvustoa ja näin saadaan estettyä etteivät itiöt siirry huonetilaan esim. tehostetun ilmanvaihdon ansiosta.
Fuktisol eriste voi mennä anturan pohjan alapuolelle jonkin verran, mutta anturan alla olevaa maata ei pidä häiritä. Mikäli Fuktisol eristeeseen nousee tilapäisesti hieman vettä, se ei ole katastrofi , vaan kapillaarikatko ja kuivaavat ominaisuudet toimii.
Mikäli ollaan Radon alueilla on järkevää asentaa Fuktisol eristeen alle Radonin keruuputkisto ja hormi katolle saman tien.
Palaa alueelle Kellari ja sokkeli
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 31 vierailijaa
