Kellarin seinien putsaukseen vinkkejä?
ViestiKirjoittaja Uneksija päivämäärä To Syys 05, 2019 20:04
Hei, eka viesti…
Osaisiko kukaan antaa hyviä vinkkejä siihen, kuinka puhdistaa homeisen hajuisen kellarihuoneen betoniset seinät? Elikkäs minulla on kellarissa huone, josta olen poistanut vanhat puukoolaukset ja reunoilta mustuneet lasivillat. Haluaisin nyt imuroida, puhdistaa ja hinkata seinät, että haju hieman vähenisi huoneesta, mutta useiden tuntien guuglaamisen jälkeen en ole vieläkään oikein varma miten homma pitäisi tehdä.
Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat sanoneet aika jyrkästi, että ”kaikki hometalojen desinfioinnit ovat turhia”, joten ei sitten desinfiointia varmaan. Ajattelin, että jos seinät ensin imuroisi (pitää vuokrata teollisuusimuri), ja sitten kunnolla juuriharjalla hinkkaisi… Mutta onko mitään puhdistusainetta, mitä tuossa uskaltaa käyttää? Kun jotenkin mietityttää, että ehkä pelkkä vesi ei ihan riitä, vai riittääkö? Onko mitään puhdistusainetta, mistä ei jää terveydelle haitallisia jäämiä tai mikä ei jää ravinteeksi mikrobeille?
Varmaan myös pikkuriikkisen hiotaan seinän pintaa, mutta hiomisen hyötyä heikentänee se, että kyseessä on varsin huokoinen 40-luvun lopun betoni.
Olisin oikein kiitollinen vinkeistä ja ylipäätään olisi mielenkiintoista kuulla kokemuksista!
Uneksija
Re: Kellarin seinien putsaukseen vinkkejä?
ViestiKirjoittaja homer päivämäärä Su Syys 08, 2019 13:20
Moi, eka viesti piiiitkään aikaan.
Miellä oli aikanaan hyvin samanlainen tilanne. En minäkään mitään oppikirjaratkaisua löytänyt, joten tein näin:
Harjalla vetelin mahdollisimman puhtaaksi ensin ja sitten kävin toholla koko pinnan läpi hitaasti. Lopuksi vielä harjaus ja imurointi.
Itsestä tuo tohottelu tuntui hyvältä ajatukselta ja eiköhän siinä joku pöpökin kuollut. Ja mututuntumalta hajutkin vähän hälveni.
Mitään aineita tai edes vettä en käyttänyt vaan mekaanisesti ja pyrotekniikalla vain...
homer
Palaa alueelle Kellari ja sokkeli
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 10 vierailijaa
