Sähköjen uusinta helposti
Sähköjen uusiminen olisi ainakin miettittävä alulle.
Pari sähkäriä tässä on pyörähtänyt tekemässä tarjouksia, mutta kuullun ymmärtäminen on ollut se vaikein asia ja tarjoukset ovat olleet jotain mitä en halua. Nyt olisi hakusessa ne taikasanat, joilla saan sanottua, että haluun kunnolliset sähköt nätisti.
Eli nykyinen keskus on 1x25A, väärässä paikassa, liian vähillä sulakkeilla. Jokaisessa huoneessa on suurinpiirtein yksi pistorasia ja johdot pinnassa.
Tavoite olisi 3x25A ja keskus fiksummassa paikassa. Pistorasiaa tulisi kohtuuttomasti ja vähän enemmän jokaiseen huoneeseen, valoille rasioita ja tyhjää putkea jäisi tarjolle kun keksittäisiin seuraava hieno juttu sitten puhelinkaapelien.
Tämä kuitenkin tarkoittaa aina kunnollista remonttia jokaista huonetta kohden.
Kaikki seinäthän avataan. kun joku on laittanut hauskan tapetin, jonka kukkakuvio tulee kaikesta läpi ja väliseinän laudoitus irtoaa ennen koolauksista kuin se tapetti laudoituksesta. Puukotus, höyrytys ja uittaminen rätillä on jo kokeiltu.
Millaisella järjestelyllä pystyisi tekemään remontin osissa järkevästi huone kerrallaan?
Re: Sähköjen uusinta helposti
Sovi sähköasentajan kanssa, vetääkö hän kaapelit vai voitko itse vetää. Silloin sovitte mihin pistorasiat ja valopisteet tulee, millaiset etäisyydet niille on ja mitä kaapelia niihin viedään. Putkien vetäminen on hauskaa ja helppoa mutta niihin putkittaminen ei ole aina yksinkertaista eli vedä mielummin ilman putkia piiloon. Tulevaisuuden varalle tuo ajattelemasi CAT-kaapeli voidaan vetää helpoiten samalla kertaa, ilman putkea sekin. Keskukseen tulee sulake jokaiselle pistorasiaryhmälle ja valoryhmälle huoneittain, jolloin remontoidessa riittää että valot katkaisee vain ko. tilasta. Nyt pitää suunnitella, minkä tilan pistorasia- ja valoryhmät menee aina remontoimasi tilan lattian kautta. Eli jos keskus tulee tulee alakertaan, yläkerran tilojen ryhmäjohdot täytyy vetää alapuolisten tilojen kohdalta läpi välipohjasta. Tai jos keskus on ylhäällä voit jättää esim. alakerran tilojen kohdalle välipohjaan pienet kaapeliniput ja silloin alakerrassa kattoon tulee näiden kohdalle jakorasiat joten lisäpisteiden haaroittaminen on sieltä käsin aina näppärää. Sähkärille jää muutamaksi päiväksi töitä kytkiessä ja ehtii isommille työmaille.
Edit: ja uuden mittari- ja ryhmäkeskusten rinnalla toimii vanha ryhmäkeskus ja järjestelmä joka poistuu sitä mukaa käytöstä kun sähköjä siirtyy uuteen keskukseen. Kallein rasti on sähkölaitoksen tekemät työt.
Halvimmalla varmaan pääsee jonkin valmistajan kotelojärjestelmällä. Ensto, Hager yms
Jää johdot piiloon ja ei tartte seiniä repiä-
Ei kyllä sovi rintsikkaan ulkonäöllisesti, mutta hyvää ja halpaa ei saa yhdellä kertaa
Moi
Onko mahdollista tinkiä huonekorkeudesta? Katto 22 laudalla ristiin koolattuna antaa jo lähes rajattoman mahdollisuuden vedellä johtoja mihin vaan.
Jos sitten seinät avataan niin sieltä alaslaskusta tiputtelee putket tai mmj:t oikeille paikoille rasioihin.
Ulko seinille en itse yläkerran remontissa laittanut mitään upporasioita koska aina sieltä veto käy vanhassa talossa., pistorasiat ulkoseinille laitoin lista asennus kotelossa ja johdot kulkee johtourallisen lattialistan takana.
Pääkeskus yhdessä ja ryhmäkeskukset muissa kerroksissa minimoi kerrosten väliset vedot.
-K-
-K-
- HUIKRA
- Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Mä oon ratkaissut jatkuvan kehitys tarpeen sähköjen suhteen seuraavasti:
Sivuvintillä menee 60x80 lankahylly talon päästä päähän. Sieltä helppo ja lyhyt matka kaapeloida yläkertaan tulevat muutokset.
Tästä tulee alakertaan muovinen suurin piirtein saman kokoinen muovikanava. Sen reitin varrelle jää datajakamo. Ja reitti päättyy keskukseen.
Keskus on mallia vanha ja pitäisi joskus uusia.
Keskuksen alta menee läpivienti olohuoneeseen jossa seinän nurkassa taas kanava lattiasta kattoon.
Olohuoneen katossa on pinkopahviin kiinni vedettynä lankahylly. Menee ihan keskellä kattoa ja sitä pitkin menee johdot seuraavaan huoneeseen ja katon valaisimille, TV ja data jne.
Tänä viikon loppuna sitä kautta pitää lisätä yksi pistorasia.
Idea tuossa olohuoneen lankahyllyssä on että kun ei sitä oikein pysty piilottamaan niin tekee siitä sisustuselementin.
Tuosta kun sais kuvan?
HUIKRA kirjoitti:Mä oon ratkaissut jatkuvan kehitys tarpeen sähköjen suhteen seuraavasti:
Kuvat kiinnostaisivat itseänikin. Yläkerta on meillä vasta rakennusvaiheessa (lattiavasoja laiteltu vasta paikoilleen), joten tuollaiset lankahyllyt ym. voisi jo ottaa seinien suunnittelussa huomioon. Sivukkaita ei varsinaisesti jää, mutta jos muuten saisi jonkun kotelon tehtyä sähköille.
1929 rakennettu hirsitalo, jossa on aikas paljon työnsarkaa.
- HUIKRA
Kuva ajalta jolloin projekti oli olkkarin osalta alussa. Nyt pitäisi pitää viikon päästä tuparit ton huoneen rempan osalta. (Lattian kaakelointi edessä huomenna) Otan sitten lisää kuvia. Pitäis tota blogiakin päivittää, mutta siellä on nyt yksi kuva hyllystä. Lisää luvassa.
Hienoa suunnittelua. Tuon voisi itsekin käyttää ja vetää yläkerran kaapelit välikaton päälle ja hyllyille. Pitää vain miettiä huolella tuota fantasiaa, että olisi radioamatöörikoppi tuolla välikaton päällä, koska se vaatisi kiertämistä. Kellarin puolella tuleekin sitten hiukan enempi miettimistä. Keskelle taloa kaivo, josta lähtisi putket ja letkut voisi olla sellainen hyvä ratkaisu. Tai sitten pitää keksiä jotain aivan muuta, että pääsisi jollain järkevällä tavalla tekeen nuo vedot. Ei viitsisi aina ja joka kerta piikata lattiaa auki kun siirtyy seuraavaan huoneeseen.HUIKRA kirjoitti:Mä oon ratkaissut jatkuvan kehitys tarpeen sähköjen suhteen seuraavasti:
Itse en kyllä jättäisi kaapelihyllyä näkyville, kun mokoma kerää pölyä. Kuitenkin pidän ajatuksesta, että tekniikan kuuluu näkyä. Itse olen hakenut patterien kanssa steam punk vaikutteita.
Mitäpä jos sähköt tekisi pinta-asennuksena? Kaapeliksi MPLM ja siihen kuuluvat Y-kiinnikkeet. Tulee siistiä kun tekee asennukset huolellisesti.
- HUIKRA
Blogissa on nyt päivitetty kuvia olkkarin johtoteistä yms. Lankahyllyn hyvä puoli on se että sille ei kerry pölyä
