pannuhuoneen määräyksistä ?
ViestiKirjoittaja ismox päivämäärä Pe Joulu 13, 2019 9:58
Kellarissa on wc jonka ilmanvaihto menee tällä hetkellä saunan pukuhuoneessa olevan ilmanvaihtoventtiilin eteen putkella. Pukuhuoneeseen kuuluu kaikki mitä wc:ssä tapahtuu :-(
Wc on pannuhuoneen vieressä, joku 40-luvin kevytharkkoseinä (helppo puhkaista poraamalla). Pannuhuoneessa on poistoventiilli (aina kiinni) ja tuli mieleen jos vaikka vetäisi wc:stä tuohon poistohormiin 100mm putkella uuden ilmanvaihdon. Hormiliitokseen laittaisi vielä T-haaran niin siihen voi laittaa pannuhuoneen poistonkin. Hormissa riittää kyllä vetoa ( noin 10m elleienemmänkin piipun päähän, noin puolen kiven hormi).
Estääkö joku määräys tuo tekemisen suoraan (palo-osastointi?) vai onko muuten ihan tyhmä idea ?
ismox
Re: pannuhuoneen määräyksistä ?
ViestiKirjoittaja pvalila päivämäärä Pe Joulu 13, 2019 13:22
Nykymääräykset estävät kaiken, mutta jos joku sen juuri noin silloin 40-luvulla teki (sen ajan materiaaleilla) niin ethän sinä sille mitään voi.
Onko sun pannuhuone edelleen oikea pannuhuone? Multa on öljysäiliö viety pois, kattila lämpenee enää sähköllä (ja silläkin vain poikkeustilanteissa).
ViestiKirjoittaja ismox päivämäärä Pe Joulu 13, 2019 13:54
Pannuhuoneessa on öljykattila edelleen, öljysäiliöt ( uusitut muoviset 3x1000L )on väliseinän takana omassa tilassaan, ammattiliikkeen asentamat.
Kuinka paloturvallinen pannuhuone nykyään on oltava ? Eikö joitain malleja saanut asentaa asuintilojen yhteyteen ?
En mielellään vetäisi tuota laittomasti vaikka se olisi mahdollista, riski jäädä kiinni on pieni. Läpiviennit saa kyllä eristettyä vaikka laastilla niin ei ole palavaa ja itse putkenkin voi eristää sopivalla villalla.
Muutaman vuoden päästä saattaa olla että siirryn VILPpiin mutta tällä hetkellä ei vielä voi (pitää uusia useampi patteri monilehtisiin ensin). Mutta sitten kun pelkkä vilppi on pannuhuoneessa niin silloinhan se ei ole enää palo-osastoivaa aluetta käsittääkseni ?
ismox
ViestiKirjoittaja tv43 päivämäärä Pe Joulu 13, 2019 15:08
Jos putken vie paloeristettynä pannuhuoneen läpi , saattaa onnistua .
Yhteinen tuuletushormi varmaankaan ei ole sallittu .
tv43
ViestiKirjoittaja hiksi päivämäärä Pe Joulu 13, 2019 17:55
Aina voi tosiaan vanhassa tehdä vähän sillä ajatuksella, että vanhojen määräysten mukaan, mutta kuitenkin turvallisesti. Ei niitä kukaan tule kyselemään kunhan ei itse lähde kyselemään. Reilu reikä ja siihen kunnon määrä paloakryyliä on jo ok, jos varmanpäälle haluaa pelata niin palopelti + paloakryyli.
hiksi
ViestiKirjoittaja pvalila päivämäärä Pe Joulu 13, 2019 19:15
Radiaattorien uusiminen ei ole työ eikä mikään. Kaikkia ei tarvitse uusia, ne jotka uusit uusit sitten vähintäänkin riittäviin. Pienimmät radiaattorit lähinnä vain tasaavat lämpötilaeroja. Voit myös kierrättää radiaattoreja: olohuoneen vanha, iso, yksilehtinen kelpaa vaikka seinälle pystyyn asennettuna johonkin toiseen tilaan.
Jos ajat vilppiä ja öljyä rinnan niin radiaattorien uusiminen ei ole ehkä lainkaan tarpeen: leudoilla säillä riittää vilp ja pienet radiaattorit, kovemmilla pakkasilla coppi on huono eli ihan sama, vaikka ajaisit sitten öljyllä.
ViestiKirjoittaja ismox päivämäärä Ma Joulu 16, 2019 8:08
Olen yläkerran patterit jos vaihtanut muutama vuosi sitten. Itse homma ei ollut iso mutta yläkerrassa oman hankaluutensa teki se että seiniin on joskus 60 luvulla tms lisätty huokolevyt.
Patterit oli ihan kiinni seinässä, laitoin pari 90 asteen mutaa niin sain irti seinästä siististi. Alakerrassa on 4 patteria mun asentamia ( vanhat putkimalliset lattialla olevat poistettiin) ja niiden uusiminen on pikku juttu. Mutta pari muuta onkin hankalia, putket 3/4 tuumaiset ja yhteiden väli hiukan eri kuin nykystandardissa :-(
Teen tuon ensi kesänä kun voin hyvin laske verkoston tyhjäksi. Tyhjäksi se on laskettava koska vanhat (boksi) malliset sulut hajoaisivat käsiin jos niitä vääntelee.
Tuollaisessa -49 rakennetussa on ollut ihan riittävästi puuhaa, nyt alkaa jo helpottaa, n 20v siihen meni kun yksin teki kaiken ( pl öljykattilan ja säiliöiden uusinta, vanhat kyllä itse palastelin ja kannoin pois). Kun saan nuo patterit joskus vaihdettua niin pistän ne sitten kiertoon ilmaiseksi, jollekin ne voi olla tarpeellisia. Tosin nykymaailmassa tuntuu että mikään käytetty ei kelpaa kenellekään.
Sen iv putken saisi kyllä vaikka laastilla tiivistettyä läpiviennistä, piikkaa vaan hiukan isomman kolon.Eristysvillaakin löytyy (verkollista, sitä laitoin pannuhuoneessa kattilan savuputken eristämiseen, 2 kerrosta =100mm + pellistä tehty suoja, nuohooja hyväksyi).
Onhan kerrostaloissakin yhteisiä Iv hormeja, miksei okt:ssa ?
ismox
ViestiKirjoittaja tv43 päivämäärä Ma Joulu 16, 2019 11:27
Kyllä okt voi olla yhteisiä iv hormia . Pannuhuone on eri palo osastoa , ja niitä ei voi yhdistää ilman
jonkilaista palokatkoa .
tv43
Palaa alueelle Kellari ja sokkeli
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
