Ovi sisälle
Haluatko ostaa talon, peilioven, takanluukun tai vanhaa lattialautaa.
Ovi sisälle
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Ke Tammi 08, 2020 21:23
Eli ostetaan perinteinen rintsikan sisäovi. Onko se nyt vaneriovi vaiko viiluovi oikealta nimeltään, vaneria kuitenkin keskeltä ja sivuilla sentin puusiivu.
Mielellään oikeakätinen. Eikä haittaa jos helat paikoillaan. Ei haluttais ovea johon tulee aivan uusi kahva jne. Vanhalla systeemillä mennään.
Ja kokohan se ratkaisee. 70x185cm. Eli käytännössä taitaa olla jotain 60,4x184,5 tarkka mitta. Siis pelkkä ovi. Ei karmi.
Mielellään kemin läheltä, jos vaan löytyy.
Jos tuollainen ovi löytyy niin laita yv, niin katsotaan.
Re: Ovi sisälle
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä La Tammi 18, 2020 17:51
mittavirhe paholainen. tai ei mittavirhe vaan näppihärö eli 9 ja 0 vierekkäin ja väärään meni.
tarkka oven mitta siis olisi 69,4x184,5.
jos joku oli jo omiaan mitaillut, niin pahoittelut. **tuttaa itelläki. :oops:
ja miksei noita aloitusviestejä voi muokata, olis voinu alkuperäiseen tuon laittaa... :?:
Re: Ovi sisälle
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä La Tammi 18, 2020 22:22
VIestin muokkauksessa on vissiin joku aikaraja että kuinka pitkän ajan jälkeen voi muokata.
Yritän auttaa sen verran, että osaako joku sanoa aikakauden laakaoven rakenteesta jotain. Eli onko rakenne sen tapainen että isommasta ovesta voi menestyksekkäästi pienentää? Ja jos voi niin millä raja-arvoilla tms. Onko alla siis perinteinen kehysrakenne kuten peiliovissa, vai jotain muuta?
lehmikangas
Re: Ovi sisälle
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Ma Tammi 20, 2020 23:15
Vanerioven rakenteesta on tehty jopa opinnäytetyö:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/75027/Yli-Kankahila_Tiia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Tuon mukaan rakenne olisi paljolti tyhjää.
lehmikangas
Re: Ovi sisälle
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Su Helmi 02, 2020 12:14
oviongelma ratkaistu.
tuon ovirestauroinnin voisi kyllä siirtää johonkin ihan pitemmäksi aikaa näkösälle..
tuossa puhuttiin reikien korjaamisesta, mutta ei mainittu miten ne korjataan siististi. itselläkin muutama reikä ovissa, olisiko niihin jotain vihjettä, millä saa siistittyä? jos jotain massaa laittaa, niin mieluiten ehkä tummaa, vaalea pistää silmiin ikävästi.. musta tai liiman värinen ruskea pakkeli vois olla ok. voisi helposti pyyhkiä vanhasta lakasta irti ja suojata lakkatipalla.
Palaa alueelle Osto
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
