Saunan lauteiden tukipuu
hute
Viesti Kirjoittaja hute »
Kestääkö 16mm kuusivaneri paneelin takana, ruuvattunu runkoon kiinni ja johon sitten kiinnittyy lauteiden kannatin?
Olis ylimääräisenä tuollaista vaneria ja mietityttää, että onko tuo tarpeeksi vahvaa vai pitääkö lähteä hakeen jotain järeämpää..
Re: Saunan lauteiden tukipuu
Vaikea vastata kun ei tietoa miten ajattelit laittaa. Kyljellään joku 200 korkeana ja tuettuna 300 välein voisi kestää notkumatta....kiinnitystä kun pitää miettiä....... mutta kakkosnelosta on perinteisesti käytetty että kestää.
Inhottavaa purkaa panelointi jos ei kestäkkään... :roll:
hute
Mulla on 30cm korkeita pätkiä tuota 16mm vaneria. Seinänrunko on kertopuusta, 30cm välein ja kyljelleen tarkoitus laittaa.
Toisella puolella on tiiliseinä.
