Lastulevyn sahaaminen Fein-monitoimikoneella
Pientalollinen
Viesti Kirjoittaja Pientalollinen »
Pitäisi sahata lastulevyseinään 15 x 15 cm aukko. Onnistuuko kuinka helposti Feinilla? Kyse on raitisilmahormista, joten asento tulee olemaan haastava, koska aukko pitäisi sahata aika ylös.
Perde
Re: Lastulevyn sahaaminen Fein-monitoimikoneella
Viesti Kirjoittaja Perde »
Jos tarkoitat sellasta multicutteria (eli ns. perseenpäristintä) niin menee lastulevyyn ihan helposti, jos on yhtään älyissään oleva terä.
Fisher
Viesti Kirjoittaja Fisher »
Feinillä onnistunee. Terää saa käänneltyä eri kulmiin, mikä auttaa monesti. Tylsällä terällä joutuu käyttämään voimaa, uudella terällä kone tekee työn. Suosittelen sellaista levenevää, suht leveetä terää, niin tulee helpommin suorat vedot. Joku fiksumpi saattais käyttää lisäksi jopa jotain ohjurilautaa tmv..
Kannattaa olla varovainen kitkan kanssa. Joissakin tilanteissa leikkauskohde alkaa nopeastikin savuta, mitä ei pölyn seasta heti huomaa. Vaaratonta sinänsä tiettyyn rajaan asti, mutta jännittävää varmasti aina.
Ite oon feinillä avannu mm. kaikki ikkunanaluset painuneiden eristeiden täyttöä varten (kipsilevyä, puukuitulevyä, pinkopahvia, tapetteja, tervapaperia, vaakalautaa ym.). Siistiä jälkeä helposti ja nopeasti hommissa, jotka muuten olisivat mahdottoman hitaita ja konstikkaita.
Jos ja kun tulee vastaan, niin vanhoista tervapapereista sanovat, ettei saisi mielellään rikkoa PAH-yhdisteiden takia (ehjänä pois). Meillä on näistä otettu näytteitä ja pitoisuudet ovat olleen pieniä, n. 10 milligrammaa/kilo. Ainakin lapset hyvä pitää poissa työkohteesta työn ajan. Ja erilaisia suojaimia löytyy.
vzv
Viesti Kirjoittaja vzv »
Tuo kitkajuttu on ihan todellinen, varsinkin umpipuuhun koloa sahattaessa savu alkaa nousta aika nopeasti. Lastulevyllä on toiminut parhaiten sellainen, että vetää ensin ohjainlaudan avulla terän kulmalla puolen sentin uran ja sitten syventää sitä vetelemällä terää edestakaisin, eikä jyrsi läpi teränleveys kerrallaan yhdestä kohtaa. Silloin tulee myös helpommin siksakkia.
