Hakusessa siis saunaan täysilasinen ovi, karmit on jo.
Oven pitäisi olla vakio leveydeltä mutta matalampi. Valmistajien ovet ovat aina 7x19 tai isompia, jolloin ovat liian korkeita.
Suosituksia paikasta jossa teettää pelkkä lasi?
Mistä lasinen saunan ovi omilla mitoilla?
Eiköhän noita saa tilauksesta jokaisesta kohtuuhyvästä lasiliikkeestä. Ovia en ole tarvinnut, mutta maunulassa sijaitsevan Helsingin Lasipajan palveluita olen muuten käyttänyt ja hinta-laatu on ollut ihan hyvin kohdallaan. http://www.lasipaja.fi/
Kysyttiin pari vuotta sitten paikallisesta lasiliikkeestä turvalasista tehtyä lasiovea omilla mitoilla, hinnaksi olisi tullut n. 350 euroa...
Tehtiin luova ratkaisu: ostettiin lasiovi, jossa puureunat (rauta.net) ja otettiin ylä- ja alareunoista yhteensä n. 10 senttiä pois. Jännitystä oli kun ei tiedetty, miten pitkälle lasi oli puuhun upotettu, mutta onneksi kaikki meni nappiin. Hintaa ovella oli 139 euroa.
Nyt en jaksa vaeltaa mittaamaan tarkasti, mutta koko pesuhuoneen korkeus n. 195cm, ovi-aukko n.190cm eli standardiovi otti lattiaan kiinni. Ostamamme ovi oli vakiokokoinen 7X19 ja lyhennyksen jälkeen n. 7X18, ehkä jopa hieman matalampi. Karmeja piti tietysti myös pätkäistä sopivista kohdista, mutta nyt ovi seisoo paikassaan oikein nätisti, lattiasta alareunaan siis n. 10 sentin aukko. Kyseisessä ovimallissa on ylä- ja alareunoissa leveämpi puureunus, mikä mahdollistaa tuon lyhentämisen.
Koko juttuhan alkoi siitä, että ostin Bauhausista tarjouksessa olevan lasioven. Asennuksen yhteydessä ovi pamahti päreiksi, olen aivan varma, että ovi ei osunut mihinkään, nyt arvotaan antaako Bauhaus tilalle uuden oven...
Jos uutta ovea ei tule, niin totesin Bauhausissa käymiset olevan ohi omalta osaltani. Ongelmana vaan oli se, että Bauhausin myymä ovi oli poikkeuksellisen matala vaikka sitä myytiinkin 7x19 ovena, joten mistään ei saa tuon kokoista ovea tilalle.
Tosin tämän kokemuksen jälkeen en ole varma haluanko karkaistua lasia olevan oven saunaani, kohtuu kova paukku se oli. Lisäksi kädet, käsivarret, jalka ja otsa saivat oman osansa sirpaleista. Lisäksi niitä on koko joka puolella kellaria.
Taitaa olla tuollainen puuovi lasien kanssa ihan paras vaihtoehto.
