Mitä tekisit tässä kunnossa olevalle piipulle, vai tekisitkö mitään? Piiippua on ilmeisesti edellisen asukin toimesta ronkittu, mutta jälki ei ole kauhean kaunista katteltavaa..
Joitakin tiilenpaloja lähinnä nurkista on irti, laastit rapisee rapautumisen jäljiltä jne.. Itse ajattelin vain rapsutella enimmät irtoavat laastit pois ja tunkea uutta tilalle.. Pitäis vaan saada sekin aikaseksi ennen uuden huovan laittoa, niin ei tule turhaa sotkettua. Mutta kun prkele on vähän muutakin rojektia käynnissä
Eli tähän mennessä 2 ääntä pellitykselle. Onko muita ideoita?
Hieman nimittäin mietityttää pellityksen aikaansaama muutos torpan ulkoasuun..mielestäni piipun alkuperäinen tyyli on nätti, jos sen vaan saisi siistittyä.
Tuo näyttää kyllä aika happamalta, voi olla että rahat menee hukkaan pelityksessä.
Neuvoisin että pyydät nuohoojan katsomaan sitä. Veikkaan että sutari neuvoo sut niistämään piipun eli purkamaan katon yläpuolisen osuuden ja muuraamaan sen uudestaan, kyllä tuo sen verran karusti on saumoistaan auki.
nuohoojan pyytäminen vois olla kova sana. tai palotarkastajan
Itselleni oli yllätys, että palotarkastajan käynti ei maksa mitään ainakaan täällä Jyväskylässä päin. Häneltä voisi saada vinkkejä tuohonkin asiaan. Meillä palotarkastaja on käynyt muutaman kerran ja palvelu on ollut oikein hyvää - ei mitään "poliisimeininkiä".
Meillä vähän samannäköinen piippu törrötää katolla. Juuri viime viikolla kävi nuohooja asiaa arvioimassa, ihan erikseen pyydettynä. Ennen käyntiä arvelin pellittäväni piipun ja laittavani vielä hatun päälle, mutta nuohooja torppasi moiset aatteet. Ihan hyväksi kehui piipun, irtonaisia tiiliä kehotti paikkausmuurailemaan sieltä täältä. Pellitystä piti turhana, se kuulemma vain piilottaa piipun ja jos/kun pellin alle menee vettä niin sitten on ihan älytön homma purkaa kalliit pellit ja korjata piippu. Piipunhattujakin piti turhina, jos piippu on n 100v ollut ilman ja on vielä pystyssä niin mitäs sitä hatuttamaan. Ulkonäkökysymyskin on merkittvä, vanhaan taloon ei hattu oikein istu eikä huopakattoon pellitetty piippu.
