Oven ostamisen pohdintaa - uusi vai vanha?
Voittola
Viesti Kirjoittaja Voittola »
Mitä mieltä olette siitä, jos yrittäisi löytää "uudeksi" ulko-oveksi vanhan oven? Meidän ulko-ovi on tosi heikossa kunnossa eikä mieleisemme muutenkaan (ei ikkunaa), ja omasta mielestämme hauskinta olisikin löytää tilalle vanha paneeliovi ikkunoineen. Mitä asioita pitäisikin nyt ottaa huomioon, kun alkaa sopivaa ovea etsimään jo olemassa olevaan oviaukkoon? Mitat tietenkin, mutta onko mitoissa esim. jossain määrin joustovaraa eli mihin suuntaan ja miten oven ja/tai karmien kanssa voisi pelailla? Jos vaikka löytyisi 10cm leveämpi ovi kuin tämänhetkinen aukko, niin kannattaako unohtaa ko. ovi ja jatkaa vain etsimistä?
Entäs te, jotka olette valinneet ihan oikeasti uuden oven, löysittekö valmismallistosta sopivaa vai oletteko kaikki teettäneet puusepillä sopiviksi? Olisiko uusi ovi kuitenkin tiiviimpi ja turvallisempi ratkaisu?
Meidän tapauksessa ovi tulisi eristettyyn kuistitilaan, tosin tarvitsisimme tulevaksi taka-oveksi toisen samanlaisen.
Voittola
Hmm, ei vielä kommentteja...itselle tuli tässä välissä vielä mieleen, että useimmat käytetyt ovet näyttävät olevan myynnissä ilman karmeja ja karmittomia ei ilmeisesti kukaan suosittele ostettavaksi...voisiko joku hieman avata tälläiselle totaalisen ei-puuseppätajuisellekin, että millaisia hankaluuksia sitten voisi tulla eteen, jos ostaisi karmittoman oven? Siis siinä karmien tekemisessä valmista ovea varten.
Meillä odottaisi pari oviaukkoa ovea, uudessa lisäosassahan voimmekin tehdä aukot vasta ovishoppailujen mukaisesti.
Ja heh, tuo oven muokkaus -kysymys tuossa aloitusviestissä kuulostaa kieltämättä hieman hassulle :oops: , mutta lähinnä tarkoitus oli kysyä, että missä määrin ovet yleensäkin ovat muokattavissa vai ovatko lainkaan? Ylhäältä/alhaalta niitä ainakin voi käsittääkseni esim. hioa, jos meinaavat jumiutua aukkoon? Mutta tuota 10cm ei varmaan voi napata pois leveydestä, taitaa tulla rakenneseikat vastaan...?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kyllä karmin tekeminen valmiiseen oveen onnistuu.Puusepän juttusille vaan rohkeasti.
Yleensä ovia voi hieman kaventaa joka suuntaan mutta kannattaa olla tarkkana ettei oven mittasuhteet mene pilalle liialla kaventamisella tai madaltamisella.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Meillä on kaksi noin satavuotiasta ovea kunnostettu ulko-oviksi. Mies teki karmit itse, pikkusahalta sai tilatuksi valmiiksi höylättyä karmipuuta, ei tullut kovin kalliiksikaan. Vanhat maalikerrokset pois speedheaterilla, uusi pellavamaali pintaan, modernit P-tiivisteet, karmiruuvit, saranat ja lukot ja tulos on hieno. Olemme oviimme kaikin puolin todella tyytyväisiä.
äSSä
Viesti Kirjoittaja äSSä »
Meilläkin ulko-oviongelma. Talossa on ulko-ovi, vanha. Haluaisin kovasti sen säilyttää ja kunnostaa. Hiominen ja maalaus tietenkin, tiivisteet jne. Mutta tuleeko siitä kunnollinen? Siis pitääkö lämmön sisällä ja pakkasen pihalla? Ulko-ovesta tullaan sisälle lämpimälle kuistille.
-äSSä-
*Et sinä tyhmä ole, sinä vain tiedät liian vähän."
Voittola
Aivan, samaa mietitään täällä eli meneekö esim. kuistin eristäminen ihan hukkaan, jos vanha ovi falskaa minkä ehtii...
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Nykyaikaisissa ovissa on eristeet sisällä ja selektiivilasit, eli kyllähän ne lämpöä pitää ihan eri malliin kuin vanhat ovet. Ennen oli kai enemmänkin tuplaovia, siinähän se eristävä ilmakerros on ovien välissä, jos tiivisteet on kunnossa.
Meidän ovena oli 70- luvun tummanruskea ovi jossa oli korkea keltainen ikkuna, you know. Purin siitä paneelit ja lasit pois, laitoin eristettä sisään ja värkkäsin pyöreän ikkunan. Itse oven runko oli ihan hyvässä iskussa. Ainakin yhden talven yli on kestänyt hyvin.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Vanha ovi on suunniteltu sen ajan vaatimusten mukaan, mikä tarkoittaa toisaalta loistavaa puun ja työn laatua, mutta toisaalta kehnoa lämpöarvoa. Tästä selvittiin ennen alemmilla sisälämmöillä ja lämmittämättömillä kuisteilla yms.
Kun ulko-ovi avataan kuitenkin aika monta kertaa päivässä, ja niitä päiviä on rmt:lle kertynyt aika monta, sanoisin pääsäännöksi, että kannattaa vaihtaa ovi uuteen. Niitä sopivia kyllä on saatavissa, sitä rautakaupan valkoista kuusruutuista tarjousovea ei tartte hyväksyä.
Saa sen vanhan oven kunnostaakin ja lopputulos on aina kunnioituksen arvoinen. Ks. homman sisällöstä vaikka http://www.nba.fi/tiedostot/d3729398.pdf
Tomppa
Ja jälleen kerran muistutetaan että puuseppä on olemassa!Jos vanha ovimalli,kenties alkuperäinen,miellyttää silmää mutta on joko liian huonossa kunnossa tai liian heppoisesti eristävä niin ainahan voi teettää samanlaisen oven nykyaikaisin vaatimuksin.Sopii varmasti paremmin talon tyyliin kuin se rautakaupan huonolaatuinen mdf-ovi jota on naapurustossa jo joka toisessa talossa.
Tekniikan maailman ovitestin kun lukaisee niin viimeistään silloin ei enää tee mieli maksaa paskasta täyttä hintaa kun lähes samaan hintaa saa puusepältä juuri sellaisen oven kuin haluaa.
äSSä
Sitä tässä mietitään, että miten saisi yhdistettyä vanhan ja edullisen. Tai vanhan näköisen ja edullisen. Joka tapaukses edullista etsitään.
Meillä yhtenä vaihtoehtona se, että nykyinen vanha ulko-ovi jää lämpimän kuistin ja sisätilojen väliin. Ja ulko-oveksi sitte uusi ovi. Mutta onkohan turhaa se ovi siinä kuistin ja sisätilojen välillä... Toisaalta taas ei siitä haluttaisi luopuakaan.
Ja sitten. Yläkertaan rakenteilla parveke ja siihenkin tietysti tarvitaan ovi. Mistä/minkälainen sopisi tyyliin? (Ja parveke tulee, sopii se sitten tyyliin tai ei. Jossain pitää joustaa.)
-äSSä-
MM
Oven lämpöarvolla ei kyllä ole mitään merkitystä. Sen osuus talon pinta-alasta on niin mitätön. Tiiviys sen sijaan on tärkeä. Jos vanha ovi on suora, ei mitään ongelmaa ole, sen sijaan kiero ovi voi olla vaikea saada tiiviiksi.
JukkaI
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
Olen uusi näissä rintsikkahommissa mutta saamssa valmiiksi noin 100v vanhasta hirrestä rakennetun saunamökin. Omien kokemusteni mukaan esim. Helsingin kierrätyskeskuksesta valitut ovet ja ikkunat ovat aivan loistavia esimerkkejä työstä ja ammattitaidosta. En edes miettisi uutta ovea ennen kuin olisin katsastanut vanhojen tarjonnan.
Jokapaikanhöylä
Eräs vaihtoehto
Törmäsinpä forumia selaillessa tällaseenkin aiheeseen. Yksi konsti oven uusimiseen muuten on hankkia ns "mökkiovi". Näissä kyseisellä nimikkeellä mainostettavissa ovissa on tavallisia ulko-ovia matalammat mitat, eli ne sopii suoraan vanhaan oviaukkoon. Samaa kannattaa harkita sisätiloissa oveja jostain syystä uusittaessa...
Ehdottomasti kannattaa aina katsastaa vanhojen ovien kunnostettavuus ja/tai vaihto toiseen vanhaan oveen, mutta ellei kumpikaan ole mahdollista syystä X, niin nuo "mökkiovet" saattaa olla ihan silmään ja kukkaroon istuva ratkaisu :wink:
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Mielestäni vanhan oven hankinta varsinkaan ilman siihen osuvia karmeja ei ole välttämättä se paras tapa. Sovitustyöhön menee aikaa ja energiaa sama tai enemmän kuin uuden tekemiseen. Jos kuitenkin löytää suoraan käyttökelpoisen oven niin sitten.
Jos päätyy uuteen oveen niin kyllä suosittelisin ostamaan kaupasta nykyisillä standardeilla,. Bulkkioven sovittaminen ja aukon korottaminen on helpompi ratkaisu kuin teettäminen omilla mitoilla. Jos valmisovi muuten sopii talon henkeen ja tarkoitukseen.
Asiaan vaikuttaa paljon myös työn kustannus. Jos itse tekee niin työn määrä on vapaampi. Jos pitää palkata joku tekemään niin ratkaisut olisi hyvä olla melko vähätuntisia.
Itse tehdessä ehkä paras tapa on korjata vanha ovi. Ei ole paha homma yleensä jos ovi ei ole kiero ja muutenkin ryhdissään. Uudet panelit,listat,potkulevyt ja helat. Reunat höylätään,särmät pyöristetään ja kolot kitataan. Maalia päälle ja hyvä tulee. Kiero tai vääntynyt ovi on vaikea korjata. Roskiin vaan.
shit happens
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Jos vanhasta paneeliovesta tosissaan tykkää niin sisäpuolen paneelin voi irrottaa ja laittaa oven sisään uretaanilevyn. Myös yksilasinen kannattaa vaihtaa vastaavan kokoiseen lämpölasielementtiin. Jos ja kun samanlaista paneelia ei ehkä saa enää niin sisäpuolen voi muuttaa vaneri versioksi. Toinen vaihtoehto on vaihtaa molemman puolen paneelit.
Koreammat paneelit voi vaihtaa myös uuteen mökkioveen.
Tällaisia malleja on Turussa tarjolla http://www.nakolinna.com/03sisa.html
Myös karmipuuta saa kyseistä paikasta.
