Ulkolaudoituksen uusiminen, vinolaudoitus puuttuu
MCI
On tarkoituksena uusia eteläseinän ulkolaudoitus. Hankittuna on laudat ja tuulensuojalevyt.
Mutta nyt tuli mutkia matkaan. Otin pari lautaa pois ja selvisi että tämä meidän tönö on rakennettu ilman vinolaudoitusta. (Tähän asti kuvittelin, että vinolaudoitus löytyy.)
Eli pystypuiden päälle on laitettu aaltopahvi ja tervapaperi ja näiden päälle ulkovuoraus suoraan. Eristeenä näyttäisi olevan jonkinmoista paperisuikeroa. Ulkopanelointi on suorasta laudasta tehty vaaka limilaudoitus.
Onko ehdotuksia kuinka tuosta seinän laitosta selviäisi kunnialla?
Tähän mennessä heränneitä ideoita:
- Vanhat laudat pois siivu kerrallaan. Ensin tuulensuojalevyt ja sitten pystypuut ilmarakoa varten paikoilleen ja ulkolaudat päälle. Tässä arvelluttaa kestääkö 11mm tuulensuojalevy pullistumatta. (Yleensä tässä rakenteessa on käytetty paksumpaa runkoleijonaa?) Kiinnitysväliksi tulisi n.70cm.
-Edellinen versio ilman ilmarakoa. Voiko tuulensuojalevyn asentaa ilman ilmarakoa?
-Jätetään tuulensuojalevy pois. Korvataan vain vanhat laudat uusilla.
Koska vain yksi seinä uusitaan en sitä kovin paljoa haluaisi lihottaa..
Samaa ongelmaa olen itsekkin pohdiskellu sillä erolla et seinissä purut normaalisti ja vinolaudoitus sisäpuolella. Omassa projektissa yhden seinän alajuoksu uusittu ja tolppien alapäät samalla mutta se purun kanssa sotkeminen ei innosta edes miettimään laudoituksen poistoa.
Oman ides ja aikomus on laittaa vanhan laudoituksen päälle tuulen suoja ja sen päälle ilmarako ja pintalaudoitus. Talo lihoo sen pari tuumaa mutta minkäs teet. Ikkunoiden sovituksen kanssa sit taitaakin riittää puuhaa.
Ilmeisesti sama homma täällä, ei vinolaudoitusta.
Meinasin että kun se joskus tulee ajankohtaiseksi, otan vain mineriitin pois ja panen tuulensuojalevyn vanhan julkisivupaneelin päälle. Sen jälkeen ilmarako koolaus ja uusi julkisivupaneeli.
Ei kai se tuulensuojalevy tiedä onko alla lauta vinossa vai suorassa.
Saapahan ulkoseinän ulommas kuin sokkeli, nyt tasan.
Meillä myös ilman vinolaudoitusta, tosin verhouksen uusiminen ei ole ajankohtainen kun juuri raavin ja maalasin sen. Mutta jos tulisi ajankohtaiseksi tekisin kuten HillyMan ja sinä olette miettineet.
Ulkopinnan maali kannattaisi ehkä yrittää ainakin osittain poistaa... tai niin sanoisi maalaisjärki.
Meiltä uusittiin ulkovuori tänä kesänä.
Vanhassa rakenteessa ei ollut vinolaudoitusta ulkopuolella,
joten päätettiin jättää vanha ulkovuori paikalleen.
Höylättiin vanhat lateksit naularivien välistä pois, jotta
sais seinälle edes jonkin laisen hengittävyyden, sen jälkeen
runkolevy, tuuletusrako ja uusi ulkovuori.
Hyvältä näyttää, tosin ikkunat jäi mun mielestä hieman liian sisään.
- pakoistinen
MCI
Runkoleijonalla tuo varmaan onnistuisikin. Mutta kun hankittuna on tuota ohkasempaa, niin ajatuksena oli pärjätä sillä..
Pistin työmaasta galleriaan kuvan http://www.rintamamiestalo.fi/Coppermin ... p?pos=-185
Tuossa vanhan laudan pohjille jättämisessä arveluttaa lähinnä se, että lauta on paikoitellen päässyt huonoon kuntoon ja limityksestä johtuen seinä paksuuntuisi ylimääräiset 2x18mm.
Toisaalta heräsi ajatus, että ottaisi joka toisen laudan pois ja löisi jäljelle jääneen tasaisesti kiinni pystypuihin. Tällöin tuulensuojalevyille olisi tasainen alusta eikä eristeet/pahvit pääsisi pullisteleen. (aika viritykseltähän tuo kuulostaa
Vanhan poistaminen on hankalaa jos ei ole vinolaudoitusta takana sen takia että purut saattaa olla tantereella sen operaation jälkeen. Tietysti jos saa vanhan laudoituksen pois rikkomatta tervapahvia ja laittaa aina tuulensuojalevyä kun saa sen kokoisen alan poistettua niin mikä jottei.
Hirveä työ vain ja mahdollisesti turhaan.
Jos on tuo pystylaudoitus jossa se ohut rima, sen riman ottaisin pois niin saisi tasaisen pohjan. Jos tuo malli jossa riman tilalla kunnon lauta niin ottasin senkin pois, siihen ei jää kovin monen sentin rako ja puru näin pysyy ja paperi pysyy ehjänä. Se kannattaa miettiä että laittaako niihin jääneisiin uriin soirot alapäähän että saa tuulensuojalevyn tiiviisti, luulisin että pitää laittaa.
Meillä oli myös rakennettu niin että vinolaudoistusta ei ollut ulkopuolella. Pystykoolaukseen on upotettuna 30mm vaakalauta n. 0,5m välein johon on naulattu kiinni pystyulkovuorauslauta. Eristeet pääasiassa kutterilastua, mutta puruakin siellä täällä. Kutterilastu pysyi ulkovuorauksen irrotuksen jälkeen seinässä mutta purut tulivat saman tien alas. Vaakakolauksien kohdalta ja ikkunoiden alta joka kohdin n. 5-10cm eristämätön kaistale, laitoin pellavillaa näihin kohtiin. Öljykulutuksessa en ole kuitenkaan havainnut merkittävää muutosta. Uuden vuorauksen ansiosta talo näyttää hyvältä. Lisäksi ilmarako pitää seinän eristeet kuivina ja ajoittainen tunkkainen haju poistui. 11mm tuulensuojalevy on asennettaessa suora mutta ajan saatossa vääntyilee ja kutistuu, naulaus tulee olla tiheästi. Tein Ristikoolauksen ulkovuorauslaudoitusta varten tiheämmin, pystyt ja vaaka n. 20-30cm välein.
MCI
Näin tehtiin:
Kiitos kaikille vinkeistä.
Kävin vaihtamassa tuulensuojalevyt 25mm paksuiksi. Purin pintalautaa pätkän kerrallaan pois ja laitoin levyn tilalle. Sitten koolaus ja uusi pintalauta. Ensin puoleen väliin valmiiksi maasta ja telineiltä ja nostimella loput.
Paperisuikeroeristeet pysyivät hyvin paikoillaan vaikka lauta otettiinkin pois tukemasta. Muutamat kolot täytettiin ekovillalla.
Vielä kun tulisi kuivat kelit niin pääsisi maalaamaan..
Re: Ulkolaudoituksen uusiminen, vinolaudoitus puuttuu
Jatketaas tätä viestiä.. Ongelma on sama kuin ketjun aloittajalla eli vinolaudoitus puuttuu. Meidän tapauksessa siis ulkolaudoitus (alkuperäinen, koko vaihtelevasti 25x125-140mm) on tehty pystysuuntaan ja rimat on ilmeisesti uusittu joskus 90-luvulla uusiin.
Keittiön seinän ja uuden kuistin ulkovuori on tehty vaakaan (20x145mm paneeli), joten ajattelin nyt jatkaa sitten tekemään paneloinnin yksi seinä kerrallaan vaakasuuntaan, että saisi kaikki seinät näyttämään samanlaiselta. Kuistin ja keittiön seinällä on siis ilmarako, muilla seinillä ei.
Muiden seinien rakenne siis ulkoa sisäänpäin seuraava: ulkolaudoitus - tervapaperi - jonkin sortin tuulensuoja, ehkä 9-11mm - kutteri ehkä 100mm - vaakalaudoitus - sisäpuolelle tehty 50mm lisäeristys. Ulkoseinillä ei ilmarakoa ollenkaan.
Vaihtoehto 1 ottaa rimat pois ja asentaa toinen tuulensuoja pystylautojen päälle ja uuden tuulensuojan päälle koolaus ja uusi vaakapaneeli ?
Vaihtoehto 2 purkaa koko laudoitus pois ja tehdä uusi koolaus alkuperäisen tuulensuojan päälle n. 600 mm välein, jonka päälle suoraan vaakapaneli laittamatta ollenkaan toista tuulensuojalevykerrosta. Samalla voisi uusia myös vanhan rispaantuneen tervapaperin. Vai tuleeko tällä metodilla entistäkin "vetoisampi" torppa kun jää lautoja enää harvakseltaan vanhan tuulensuojan päälle ?
Muita ehdotuksia ?
Muita ehdotuksia ?
Pura laudoitus pois. Laita vanhan tuulensuojan päälle limiin uudet ts-levyt. Sitten koolaus/ilmarako ja uusi laudoitus.
Kiitos vastauksesta, tuolleen se varmaankin tulisi hyvä. Kannattaako tervapaperi ottaa vanhan tuulensuojan/huokolevyn päältä pois ennen kuin asettaa siihen päälle uuden tuulensuojalevyn ?
Ota vaan. Ei sillä mitään virkaa siellä ole, korkeintaan haittaa jos kosteus sattuu siihen tiivistymään.
